  4. Primeiro teste da ignicao da fuelbox
43 Posts 15 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    talvez você já tenha essa fórmula …
    fórmula relativa a perda de potência face a altitude ..fórmula segue o padrão americano para comprimento
    hp loss = (alt x 0.03 x 1) / 1000
    p.ex …então a 5800 feet ou seja 1757.57 metros
    hp loss = 5800 x 0.03 x 1 = 174/1000 = 0.174 ou 17.4% de perda de potência em relação
    ao nível do mar.
    face a um motor turbo:
    tendo-se por base que a pressão ao nível do mar é 14.7psi (1bar) + a pressão da turbina p.ex:
    1bar se tem como pressão absoluta 2bar.
    sabendo-se que a cada 1000feet(300m) se perde .47psi a regra será:
    (.47 x altura) / 1000) sendo assim p.ex em 5000feet se tem uma perda efetiva de 2.35psi
    ou seja para compensar a perda face a altitude teria que se acrescentar 2psi de pressão.
    conversor para feet
    conversor para psi
    rapaz, nao conhecia essa formula nao…
    só tem uma coisa, na fuelbox, o mapa é por map absoluto. essa formula, pelo que percebi, diz respeito mais a reducao da pressao atmosferica, que acaba diminuindo o volume em wot, do que a proporçao de o2 que existe em cada milibar da atmosfera.
    teoricamente, a mudanca de pressao em wot ja é corrigida, posi se vc ta ao nivel do mar, onde a maior potencia gerada tem como volume entrando no motor, 1000mbar, o mapa vai ter regulagem pra 1000 mbar e vai colocar a quantidade certa de combustivel. se vc tiver em uma altitude onde a pressao atmosferica seja 900mbar, vc terá a potencia reduzida pq só vai entrar no motor em wot, 900mbar, mas o combustivel será injetado referente a 900 mbar, que tanto faz se ta entrando 900mbar pq vc nao abriu toda a borboleta no nivel do mar, ou se ta em wot em altitude onde a pressao atmosferica seja essa.
    a correcao pelo barometro, serve pra ajustar o volume de combustivel pela mudanca da concentracao de oxigenio dependendo da altitude, nesse caso, 900mbar em wot em alta altitude, tem quantidade diferente de oxigenio do que em 900mbar ao nivel do mar por vc nao abrir toda a borboleta entende? é isso que o barometro corrige.
    outra coisa, é que o controle de pressao da fuelbox é por pressao absoluta, ou seja, vc nao regula a pressao de turbo o que seria pressao diferencial vc regula a carga maxima no motor, que é a pressao absoluta. sendo assim, tanto faz se esta ao nivel do mar ou em sp, a diferenca é que em sp, a turbina vai girar um pouco mais pra suprir os 70 milibar de diferenca. com isso, prentendo evitar que tenha problemas com pressao ao mudar a altitude. claro que a potencia vai mudar, mas vai mudar por causa da concentracao de oxigenio por milibar e pelo maior esforco da turbina, mas imagino que a mudanca seja minima nesse caso. entao pra uma carga limite de 1800mbar, se vc tiver ao nivel do mar, vai significar que tem 0.8 de turbo, mas se tiver em sp, vai significar que tem 0.87 de pressao de turbo. com isso pretendo limitar a potencia, e nao a pressao de turbo.
    entendeu a minha ideia?
      xtreme
      entendi sim… ótima diretriz...e conforme o uso...pode-se fazer mapas especiais :hauhau:
        fuelbox tocando um motor de opala 4cc pra uso em barco
        o motor ta meio zoado, acho que ta com valvula com assentamento zoado, fica estourando em marcha lenta.
        pipocos na reducao sao porque o escape é curtinho e essa montagem nao tem sensor de posicao de borboleta, logo, nao tem cut-off.
        http://www.youtube.com/watch?v=e7bwvvlle0g
        http://www.youtube.com/watch?v=oq22egtip5w
          Renato Ricardo
          vamo dá um role qdo nesse motor com esse suporte de rodinhas ai eheheh
            PrEsA
            teste beta nesta ignição???
            corsa available (hahaha)
              stefano
              parabéns lost
                opa, valeu ae pessoal
                se preparem que a fuelbox está no forno hein
                abraco
                  ja estou andando com a ignicao da fuelbox. a i.e original agora só abre a borboleta elétrica, aciona a ventoinha e aciona a bomba eletrica, por enquanto.
                    que legal
                    pô o mais facil que é uma saida acionada por temperatura da agua (na verdade 2 estágio né ?..temperatura de ligar e de desligar) e uma apenas com rotação ou pó chave são facinho de fazer…
                    já tem ideia de custo disso ?
                      que legal
                      a fuelbox controla isso tudo. aciona ventoinha, termostatica eletrica, bomba de combustivel, controla pressao de turbo, tem uma saida propria, dedicada a abrir o vtec… mas nao no hardware de testes que eu to usando. a unica coisa que ainda nao desenvolvi foi o controle da borboleta eletrica. até o controle da marcha lenta por motor de passo ja ta desenvolvido, mas ainda nao montei...
                      semana q vem fica pronto o hardware final, ai vou fazer uma instalação digna da qualidade desse sistema, e vou ligar tudo o que falta ligar, inclusive o sensor de velocidade...
                      kra, ja tenho ideia de custo sim, mas ainda é cedo pra dar certeza. ainda pode mudar pq faltam alguns detalhes como por exemplo o chicote que vou conversar com o fornecedor semana que vem (a fuelbox vai ter chicote de verdade, com conectores automotivos, nada de conector de pc)
                        ignicao a 9500 rpm
                        sinal gerado pelo pc a 9500hz (frequencia correspondente ao sinal da roda fonica de 60 dentes a 9500 rpm)
                        tempo de inducao de 3ms como se ve no osciloscopio (cada quadrado do osciloscopio corresponde a 5ms
                        a precisao absoluta que o motor merece ( pelo menos o meu :hauhau: )
                        http://www.youtube.com/watch?v=fbgjh3qamue
                          óia..to ficando altamente inclinado a ter uma lostronic no meu carro :hauhau:
                          alias… faz um descontinho aí em pagamento dos meus royalties pelo nome comercial é uahuahuhua
                            PrEsA
                            acho que tinha um mosquito perto do microfone da câmera, hahaha
                            parabéns ae monta os protótipos e vou querer uma tb
                              com certeza :)
                              opa, to montando, pode ter certeza… apesar de demorado, agora esta andando rapido, e pode ter certeza que vai ter valido a pena a demora, pq to fazendo algo com preocupacao total na precisao e qualidade.
                              acessem o topico fixo, tem novidades :d
                                Dubasan
                                já tem o preço de venda?
