  4. Transmissão de chevette aguenta?
26 Posts 10 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    pessoal, em julho vai sobrar uma graninha e estou pesquisando um carro pra fazer fortinho pra rua. um projeto que vai ser executado aos poucos, pra um dia chegar nos 350/400cv.
    estou pensando em um chevette dos últimos, tipo de 1988 pra frente, pra montar com ap, mas nunca ouvi falar se cambio, diferencial e demais peças de transmissão aguentam essa cavalaria. alguém sabe?
    aproveitando o tópico, cambio de gm (kadett, astra, vectra) aguenta essa cavalaria?
    ps: não quero montar gol. já tive turbinado por 2 anos e queria outras experiencias.
      Rx7_Veilside
      particularmente não me importaria em ter um carro gm com motor vw (que é o mais comum de se fazer), mas eu acho que nós temos uma galera aqui que vai descer o pau se tu fizer isso…
      se tu já teve experiência de 2 anos com vw t, pq não tenta um um aspro fodástico nesse chevas, mantendo a motorização?
      abração
        Schucht
        você vai sofrer um pouco com diferencial e câmbio mas com o tempo você acerta.
        vai ter que adaptar um diferencial mais resistente (dana)
        o câmbio em torno disso aguenta o tranco, mas terá pouca durabilidade.
        eu mesmo que não tinha tanta cavalaria assim, apenas um 2.0, 3e e 2,1 kg tive muitos problemas com transmissão. mas resisti e não troquei por motivos $$$$.
          aproveitando o topico, no cofre do chevette entra com facilidade o 4 cilindros da s10 é vi o cofre da nova (2009) e ela usa um 2.4 8v na longituginal, pensei tambem se dá pra usar o conjunto completo, motor, cambio e diferencial, mas com alguma preparação.
            SóGM
            sem heresia….eu, pelo menos, detesto essa história de motor x em marca y.....no seu lugar, usaria um motor gm mesmo, de preferência 2 litros e se possível, com cabeçote 16v....e na transmissão, vá de cambio de omega 4cc.....
              cambio de omega e opala 4cc são iguais é e da s10 e omega é qual deles é mais resistente é da pra usa-los no chevette com que motor gm novos (sem ser motor monza/chevette/opala 4cc)
                uns 15 anos atrás (ou mais… rapaiz, como eu tô véio ) tinha um loco aqui na cidade com uma marajó com motor de opala 4 cilindros (2.5) que andava barbaridade.
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  eu montaria com motor e cambio de opala 4cc
                  esse motor se bem preparado fica muito bom.
                  :hauck:
                    po eu to querendo montar um hatch desses mais atuais, mas não queria usar motor opala, acho muito fraco sem preparação e minha ideia seria um aspro girador.
                    pensei num 1.8 16v do meriva com caixa e diferencial trazeiro da s10.
                    sera que dá ?
                      epinheirojr
                      motor de opala 4cil eu num gosto. já andei num chevette assim e num me faz a cabeça. motor de gm em manaus é um pouco complicado, sendo 16v pior ainda. por isso a preferência por ap.
                      chevette ap-t, que tipo de problemas vc teve? dana 44 em manaus tbm um pouco complicado de achar e num paga menos de 1000reais, mas não está descartado.
                      sógm, o cambio do omega 4cil guenta porrada? e é fácil de adaptar? nesse caso teria que ser motor gm ou dá com ap também? (deixando de lado o fato de ser marca x em marca y hehehe)
                        Ammit
                        se é pra fazer aspro, pq não colocar um 2.0 16v família ii de uma vez?
                        esse 1.8 16v do meriva, no meu ponto de vista, só seria válido se vc quiser uma coisa exclusiva. o motor não foi projetado para girar, querendo ou não, o 2.0 vai ter uma melhor dirigibilidade se for muito preparado e não sei se vc vai achar muitas peças pra esse motor no mercado.
                        deve ser um parto achar um 1.8 16v desse, comparado com um 2.0 16v.
                        eu tbm sonho em montar um chevelho hatch 84-, com uma estrutura muito bem feita e um motor girador. talvez um 1.6 girando 7,5k e com um cata-vento empurrando pouca pressão pra dentro.
                          epinheirojr
                          sobre a outra pergunta, alguém sabe? de repente, posso desistir do chevette e fazer um kadett.
                            cara cheguei a pensar no 2.0 (não descartei) so fiquei meio desconfiado porque disseram que o r/l desse motor é ruim e não sei como ele ficaria sendo girador, tenho medo de me dar problemas, a ideia seria chegar perto de giro de moto, não sei se é possivel, mas chegar perto dos 10mil rpm.
                            na verdade tambem não sei se o r/l do 1.8 é melhor, mas uma segunda opção seria 1.8 8v mas usando cabeçote 16v de 2.0 ou ate de 2.2/2.4, se der.
                              hugrilo
                              cara, ja tive ap turbo no chevette, motor de gts, 2e, turbina lacom s2a, 1.2 de pressão e deu trabalho. primeiro quebrou uma caixa, depois foram dois diferenciais. nãosei pq quando coloquei o diferencial da marajó simplesmente parou de quebrar e não sei pq.
                              é fácil colocar esse motor no chevette, fica bom, mas não fica muito durável. a boa seria um c20xe + caixa do omega e um diferencial dana.
                              mas aí, da pra fazer e fica divertido.
                                k1llm4ster
                                amigo, hoje em dia se você quer fazer um swap de motor, creio que a melhor solução invés do motor do vectra, seria colocar um motor do monza 1.8 ou 2.0.. o motor aqui em bh que e foda encontrar essas paradas você acha este motor revisado por 800 reais cara, vale muito a pena, sem falar que ele e girador, 7mil tranx do jeito que você quer.
                                já dirigi um com este motor família 2 e vou te contar, fica um canhãozinho.
                                o motor da blaze cabe sim, inclusive um amigo meu vai por o vortex no tubarão dele, deve ficar show..
                                  cara, não gostaria de usar o motor especifico do monza, porque ele tem um problema cronico de librificação do eixo de comando, tenho alguns amigos que tinham monza e quando davam giro no motor, rapidinho eles estavam batendo comando.
                                  pensei em usar motor 2.0 16v mas com bielas mais curtas (dando passe no cabeçote ou no bloco pra igualar a taxa a original) e fazer o motor ser mais girador.
                                  já vi um chevette junior com motor v6 da blazer, ficou um canhão, mas era carro de arrancada, pois não fazia curva.
                                    Ammit
                                    mas a r/l do familia ii da gm e bem melhor do que a do familia i. vou fazer uma tabela aqui pra comparar.
                                    familia i
                                    motor curso biela r/l
                                    1.0 62,9mm 129,75mm 0,242
                                    1.6 81,5mm 129,75mm 0,314
                                    1.8 88,2mm 129,75mm 0,339
                                    familia ii
                                    1.8 79,5mm 143mm 0,277
                                    2.0 86mm 143mm 0,3
                                    2.2 94,6mm 148mm 0,319
                                    da pra ver q a r/l do 1.8 familia i e pior q a do 2.2 familia ii. ate mesmo o 1.6 familia i ja tem a r/l acima do que dizem ser aceitavel ,30.
                                    p.s to sem acento no teclado.
                                      da pra montar um motor com bloco e pistão de 2.0 e bielas e vira de 1.0 é sendo aspro e dando passe no cabeçote e bloco pra chegar na taxa original.
                                        Ammit
                                        acho muito dificil vc colocar o vira de um familia i em um bloco de familia ii.
                                        se vc quer realmente aumentar a cilindrada com o menor curso possivel, o maximo que da pra se fazer e colocar o pistao da blazer 2.4 e o vira do 1.8 familia ii. a biela, pra ficar com a menor r/l possivel, vc poderia colocar o do vectra 2.2 ou blazer 2.4, que tem 148mm, mas teria que ver como ficaria a altura do pistao no bloco.
                                        daria:
                                        87.5mmx79.5mm = 1912cc.
                                        so nao sei se essa combinacao e possivel ou viavel.
                                          SóGM
                                          daria:
                                          é impossível vira de família i com bloco de familia ii…a distância entre o centro dos cilindros é diferente...mas o esquema de brincar com os pistões dos família ii maiores (2.2 e 2.4) é válido...
                                          quem tem todas as medidas de altura de pistão de gm é o rallye....
