  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.8k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    essa injeção vai desbancar as atuais fácil fácil hein
    e com um custo igual o menor que os concorrentes, garanto que você vai ter um bom retorno cara, parabens pela força de vontade
    abrazzz
      coisa_triste
      ta caminhando.
      hj chegaram as placas de circuito impresso. agora estou motando o primeiro prototipo ja no padrao final
      a caixa é só pra ir montando o prototipo. o modelo final vai ser industrializado. essa foi feita a mao só pra dar uma forca nesse momento final de desenvolvimento.
      muito bem feita a pcb…
      caraca...
      ela eh de duas camadas ou vc consegui tudo em uma e jampeando atras???
        abrazzz
        kra, eu acho que nao vai ter concorrentes direto porque é muito diferente das demais. o preco vai ser compativel com os concorrentes com as mesmas funcoes, pois o meu sistema ja vem completo, e os demais dependem de acessorios, que quando voce soma os valores, fica bem mais alto do que o valor inicial. o problema do meu sistema, é que muita gente tem preguiça de aprender algo novo. foi um sofrimento pra aprenderem e comecarem a usar caixinhas atuais, imagine passar a regular um mapa de injecao de verdade… mas aí vai ficar pros que querem andar na frente né? sinceramente, nao estou preocupado. estou fazendo o melhor possivel e sem pressa.
        abraco.
        caraca...
        é de uma camada só…
        ontem pela primeira vez, dei umas reguladas pela sonda wide... pqp, outra coisa... preciso medir meu carro denovo no dina, pq descobri que os 176cv foram com 0,6. se repararem no grafico da fuelbox, a pressao vai caindo... minha pressurizacao tava solta :hauck:
        agora ta outra coisa hein.... e ainda mais bem reguladinho...
          exato, o grafico da direita é o mapa. quanto mais alto, mais avançado será a ignição.
          pra ajudar a entender os relogios, estou colocando uma foto onde se pode ler todos.
          http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…escomavanco.png
          quando abaixa o ponto, o motor trabalha mais pesado se vc reparar no relogio que indica o map (o do meio na fileira de cima) vc vai perceber que o map aumenta quando diminuo o ponto, o que mostra como o motor está mais pesado e exigindo mais ar pra manter a rotacao. (a correcao do ar na marche lenta ainda é feita pela injecao original por meio da borboleta eletrica)
          obrigado kra pergunta mais
          kra, a principio vai funcionar apenas por roda fonica. a roda fonica é um sistema mais preciso e acho que a adaptacao já está facil. como o sistema é modular, nada impede que eu faça um modulo de ignicao pra trabalhar com hall. mas no momento nao da por falta de tempo mesmo. prefiro empenhar os esforcos em integrar a sonda wide com o sistema, o que acha?
          pergunta mais ae
          acho sensacional a integração para sonda wide, mas toma cuidado para não deixar a injeção muito complexa de programar. eu gosto da ft pq ligo e acerto qualquer carro cerca de uma hora (com ajuda da sonda wide). já um amigo meu que não gosta da ft, usa uma injeção gringa (mbe) que é super completa, faz de tudo, inclusive correção automática por pela leitura da sonda wide. ela aprende a corrigir os buracos ou falhas do mapa, pela leitura da sonda. tem mais função que um ônibus espacial, porem, eu não acho nada pratico, vc perde horas só para entender o funcionamento dela, depois mais horas só para conseguir ligar o carro. eu gosto de coisa boa também, mas entendo que complexabilidade não é necessariamente sinonimo de coisa boa.
          tem previsão para lançamento de versões beta para testesó esse meu novo motor (v8 302) q to montando, quero injetado.
            pode deixar estou tomando cuidado pra balancear a complexidade com a abrangência do sistema.
            vai ser mais facil entender quando tiver manual né?
            mas tem uma coisa: as vezes, pra conseguir um resultado melhor, temos que aprender algumas coisas novas :todoido:
            no geral, a maior diferenca do meu sistema pros demais, é de ter mapa onde se cruza rpm x carga, e nesse cruzamento se determina a quantidade de combustivel ou ponto. nos demais, como ft por exemplo, os parametros nao se cruzam. se calcula o combustivel pela carga e entao se corrige pela rotacao, o que diminui muito a quantidade de valores pra serem inseridos, mas nao permite grande liberdade e abrangência no acerto. porem, a interface no pc facilita muito o acerto, falvez sendo mais facil até do que os demais mesmo eles tendo muito menos parametros pra se regular do que a fuelbox.
            no mais, ter os dados integrados, pelo menos no meu ponto de vista, só facilita as coisas. ao invez de ter um monte de cacarecos separados, vc tem tudo centralizado e conversando.
            se nao quiser, nao é obrigado a usar sonda wide, nao é obrigado a habilitar o mapeamento automatico, tb nao é obrigado a habilitar a correcao por closed loop (essa eu acho o mais interessante, pq vc faz o mapeamento manualmente, mas o sistema pode ajudar a garantir o acerto)
            as funcoes de correcao por sonda seguem uma tabela onde voce informa pra cada situacao de carga, qual o fator lambda desejado. se usar o valor 0, significa que naquela situacao de carga nao será usada a correção.
            bom, complicado nao é, mas com certeza é necessaria alguma vontade. mas isso vai aparecer quando os primeiros resultados vierem.
            ps: estou trabalhando com o prazo de um mes pra termos alguns carros rodando nas principais categorias de competicao, e neste momento, ja estará disponivel pra compra. mas nao será beta no nosso ponto de vista.
            um abraço
              maravilha
              logico que um pouco de dedicação é necessário… eu acho ate legal aprender coisas novas, desde que não sejam chatas, claro :todoido:
              e o manual, vc já esta trabalhando nele?
                celso
                hã? seria então a versão definitiva?
                  sim, será uma versao já perfeitamente testada e com resultados nas pistas. antes disso nao estará disponível pra compra.
                  um abraço
                    PrEsA
                    q interessante os avanços
                    todas estas funções já estão disponíveis no palio? quero dar uma olhada :todoido:
                      opa, é só aparecer quinta
                        PrEsA
                        hj estou no msn. passei lá semana passada, band, mas não ví vc… tinha uma legião de montanas tomando de assalto o universo... kkk
                          kra, eu sempre paro o carro perto do subway. nao paro la no bobs.
                          mais um videozinho ae…
                          alteracao do tempo de inducao de 2.5ms pra 5ms...
                          digam o que acham da centelha
                          http://www.youtube.com/watch?v=vsktbiluvgw
                            lambda meter integrado.
                            reparem na estabilidade devido a precisao do tempo de injecao da fuelbox.
                            no video, retiro de 1 em 1% o tempo de injecao, e o resultado no lambda meter é preciso e estavel.
                            http://www.youtube.com/watch?v=r8rzalmjrhi
                            obrigado.
                              lost, qdo for postar vídeos, posta com o seguinte código
                              [youtube]aquelas letrinhas q vêm depois do v=[/youtube]
                              aí eles aparecem automaticamente na tela do fórum :todoido:
                                ok
                                alguma consideração sobre o video?
                                  acho q não preciso declarar nada…o equipamento tá funcionando precisamente
                                    xo fazer um teste
                                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vsktbiluvgw"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/vsktbiluvgw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r8rzalmjrhi"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/r8rzalmjrhi" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                      PrEsA
                                      lost, o q vc faz no vídeo da faísca que ela engrossa ?
                                      e vc poderia explicar melhor o 2o vídeo??
                                        no video da faisca, no momento em que a faisca engrossa , eu aumentei o tempo de carga da bobina (dwell por tempo e nao por angulo) de 2,5ms para 5ms. no meu palio estou andando com 3,5ms, o tempo da injecao original é 3ms.
                                        no segundo video, repare no relogio do meio, é a leitura da sonda wideband. o video demonstra a estabilidade da mistura ar/combustivel, entao vou retirando tempo de injecao de 1 em 1%, entao o ponteiro vai se aproximando do lambda 1 (vai empobrecendo). entao em seguida, acrescento combustivel tambem de 1 em 1% e o ponteiro vai indo no sentido do lambda 0,9 (mais rico que 1) e lambda 0,8 que é mais rico ainda.
                                        o video é mais pra demonstrar a precisao do sistema na injecao de combustivel, resultado da minha preocupacao com fazer de verdade e com estabilidade aquilo que diz na tela que esta fazendo.
                                        pode perguntar mais…
                                        abraco
                                          VictorArrabal
                                          ae lost, num sei se você vai lembrar de mim, estava com o moa (premio branco) na quinta passada lá na band…a fuelbox muito legal, mesmo eu que sou meio avesso à este tipo de tecnologia paguei muuuuuuito pau...o sistema muito legal, e pra ser sincero achei bastante descomplicado...ele consegue ser completo e simples ao mesmo tempo...enfim perfeito
                                          assim q vc fizer testes em aspirados fortes vou decidir se vou trocar minhas solex pela fuelbox qnd tiver grana...hehehehehe
                                          qnt ao manual se quiser entra em contato comigo pq tenho uma empresa de comunicação técnica, de repente a gente pode conversar melhor sobre isso. a gente está mais focado pra área de maquinário pesado, mas nosso preço é bastante convidativo...
