  4. Barra anti torção que não precisa furar torre
17 Posts 7 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    streit
    ja que o papo é barra eu pergunto essa deslocada -> http://www.orangeracing.com.br/produto.php…564655&lp=0 funciona tão bem quanto a reta?
    essa já está mais legal.
    o fato de ter aquela barriga não interfere em nada.
      pensava que a barra anti-torção pegasse nos parafusos da torre, não que tivesse que furar…
        na suspensão? mas aí todas seriam iguais essa barra tchãrans, e não segurariam nada de torção, já q ali tem buchas deformáveis
        barra anti-torção é feita pra segurar torção do monobloco, então ela só pode ser ligada no monobloco, no caso, na parte superior perto das torres da suspensão
          vivendo e aprendendo :copa:
          so tinha visto essas barras tchãrans :copa:
            streit
            no caso dos nossos carrinhos nacionais atuais - que salvo engano - todos utilizam o arranjo de suspensão tipo mcpherson na dianteira, é extremamente importante usar uma barra anti-torção entre as torres dianteiras.
            nesse caso da mcpherson, o monobloco apanha muito mais do que quando se utiliza braços sobrepostos. isso provoca não apenas instabilidade em curvas, mas também apresenta maior tendência a tricar o monobloco.
            por isso que o mavecão é fera. :copa:
              mcpherson na dianteira hj eu diria q é praticamente um padrão mundial…até as marcas mais caras usam, considerando carros comuns (sedãs, sw s, minivans, etc.)
                streit
                verdade infeliz.
                o custo de fabricação e mesmo de manutenção de um sistema duplo sobreposto, nos dias de hoje, só permite que sejam aplicados a carros totalmente voltados para performance.
                e que estão bem longe do nosso poder de compra.
                  pois é…inclusive marcas que usavam sistemas diferentes na dianteira (subaru e bmw são as marcas que eu me lembro agora) voltaram atrás e hj usam mcpherson
                  aliás, você me deu uma ótima idéia, streit :copa:
                  aguarde e confie
                    desculpm a ignorança , mas porque a mcdonaldsperson é ruim ?
                      streit
                      bom, pra começar, um sistema de braços sobrepostos, permite que a roda assuma a posição que vc quer em qqr ponto de uma curva ou curso da suspensão. assim, vc consegue proporcionar a correta cambagem negativa na roda dianteira interna numa curva. garantindo maior aderência e estabilidade.
                      na mcpherson, isso se torna bem mais difícil. vc não tem tanta liberdade para movimentar a roda como gostaria.
                      ela tb promove a mudança indesejável de cambagem durante o curso de subida e descida da suspensão. o que é prejudicial a manobrabilidade.
                      também por apresentar amortecedores que fazem o papel de braço de ligação entre roda e monobloco, preso à torre de suspensão, formando uma grande alavanca, somado ao fato de não manter a roda corretamente posicionada durante um dos movimentos citados acima, a força que acaba sendo aplicada ao monobloco é maior, gerando um balanço a mais na carroceria do que em arranjos de braços sobrepostos.
                      bem simploriamente falando é isso.
                      de qualquer forma, é um arranjo que se consagrou no mercado. sua simplicidade e robustez, aos olhos das fábricas, compensam a perca em performance.
                        preciso voltar ao senai :copa:
                        valeu streit
                        prw
                          noopcar
                          vou ser sincero…acho q essa barra não funciona...
                          ela fica presa somente em 1 ponto da carroceria, bem ali onde vai a parte de cima dos amortecedores, que, querendo ou não, tem alguma mobilidade...
                          pra mim isso daí é tchãrans, túningues e tuningamentos
                          essa barra nada mais é que tchãrans, túningues e tuningamentos…. estou rindo até agora....
                          além de ser tchãrans, túningues e tuningamentos, ela não vai cumprir sua função e prejudicar a fixação dos amortecedores, no cofre do motor.
                          a barra, correta você encontra em:
                          http://www.psiturbo.com.br/
                          fê
                          • - Offline
                            - Offline
                            -SCHULZ-
                            coma ja disseram aqui a torção se da na maioria das vezes na carroceria, não adiantaria de nada preder só os amortecedores..
