  4. Barra anti torção que não precisa furar torre
17 Posts 7 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    vou ser sincero…acho q essa barra não funciona...
    ela fica presa somente em 1 ponto da carroceria, bem ali onde vai a parte de cima dos amortecedores, que, querendo ou não, tem alguma mobilidade...
    pra mim isso daí é tchãrans, túningues e tuningamentos
      streit
      exato.
      essa barra vai acabar por danificar os amortecedores.
      o ideal é ter uma chapa que fique presa nos parafusos ao redor da torre.
      • U Offline
        U Offline
        ugomes_
        ja que o papo é barra eu pergunto essa deslocada -> http://www.orangeracing.com.br/produto.php…564655&lp=0 funciona tão bem quanto a reta?
          streit
          essa já está mais legal.
          o fato de ter aquela barriga não interfere em nada.
            pensava que a barra anti-torção pegasse nos parafusos da torre, não que tivesse que furar…
              na suspensão? mas aí todas seriam iguais essa barra tchãrans, e não segurariam nada de torção, já q ali tem buchas deformáveis
              barra anti-torção é feita pra segurar torção do monobloco, então ela só pode ser ligada no monobloco, no caso, na parte superior perto das torres da suspensão
                vivendo e aprendendo :copa:
                so tinha visto essas barras tchãrans :copa:
                  streit
                  no caso dos nossos carrinhos nacionais atuais - que salvo engano - todos utilizam o arranjo de suspensão tipo mcpherson na dianteira, é extremamente importante usar uma barra anti-torção entre as torres dianteiras.
                  nesse caso da mcpherson, o monobloco apanha muito mais do que quando se utiliza braços sobrepostos. isso provoca não apenas instabilidade em curvas, mas também apresenta maior tendência a tricar o monobloco.
                  por isso que o mavecão é fera. :copa:
                    mcpherson na dianteira hj eu diria q é praticamente um padrão mundial…até as marcas mais caras usam, considerando carros comuns (sedãs, sw s, minivans, etc.)
                      streit
                      verdade infeliz.
                      o custo de fabricação e mesmo de manutenção de um sistema duplo sobreposto, nos dias de hoje, só permite que sejam aplicados a carros totalmente voltados para performance.
                      e que estão bem longe do nosso poder de compra.
                        pois é…inclusive marcas que usavam sistemas diferentes na dianteira (subaru e bmw são as marcas que eu me lembro agora) voltaram atrás e hj usam mcpherson
                        aliás, você me deu uma ótima idéia, streit :copa:
                        aguarde e confie
                          desculpm a ignorança , mas porque a mcdonaldsperson é ruim ?
                            streit
                            bom, pra começar, um sistema de braços sobrepostos, permite que a roda assuma a posição que vc quer em qqr ponto de uma curva ou curso da suspensão. assim, vc consegue proporcionar a correta cambagem negativa na roda dianteira interna numa curva. garantindo maior aderência e estabilidade.
                            na mcpherson, isso se torna bem mais difícil. vc não tem tanta liberdade para movimentar a roda como gostaria.
                            ela tb promove a mudança indesejável de cambagem durante o curso de subida e descida da suspensão. o que é prejudicial a manobrabilidade.
                            também por apresentar amortecedores que fazem o papel de braço de ligação entre roda e monobloco, preso à torre de suspensão, formando uma grande alavanca, somado ao fato de não manter a roda corretamente posicionada durante um dos movimentos citados acima, a força que acaba sendo aplicada ao monobloco é maior, gerando um balanço a mais na carroceria do que em arranjos de braços sobrepostos.
                            bem simploriamente falando é isso.
                            de qualquer forma, é um arranjo que se consagrou no mercado. sua simplicidade e robustez, aos olhos das fábricas, compensam a perca em performance.
                              preciso voltar ao senai :copa:
                              valeu streit
                              prw
                                noopcar
                                essa barra nada mais é que tchãrans, túningues e tuningamentos…. estou rindo até agora....
                                além de ser tchãrans, túningues e tuningamentos, ela não vai cumprir sua função e prejudicar a fixação dos amortecedores, no cofre do motor.
                                a barra, correta você encontra em:
                                http://www.psiturbo.com.br/
                                fê
                                • - Offline
                                  - Offline
                                  -SCHULZ-
                                  coma ja disseram aqui a torção se da na maioria das vezes na carroceria, não adiantaria de nada preder só os amortecedores..
