  4. Ap 2.0 c/ comando schrick
31 Posts 14 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    Roberto Vilela
    galera mais uma dúvida… na preparação do cabeçote continuarei rodando na gasolina, a taxa original do carro é 10:1, vou aumenta-la um pouco 10,5:1 ou 11:1? não gostaria de fikr escravo de podium e muito menos que batesse pino, mas quero q o carro funcione bem e tenha uma bom rendimento. o q vcs acham?
      eu acho que vai embora na gasolina comun que não dá nada….
        você instalou o comando, porém colocou mais combustível prá dentro é esses comandos mudam completamente o motor e não casam com programação original da injeção.
          o polo do marchetti colocou um 278 (naum sei a especificação)…fez um chip meia boca e veio 112 cv dos 99 originais... ai veio aqui e eu fiz um bem rico (ele queria assar de final) e com pouco ponto a mais de final e veio 123 cv.... precisa falar mais algo ?
            brenokamikaze
            em que dinamometro vc passou seu carro?
            o certo é vc medir agora com o comando original pra ver se vai dar mais ou menos potencia que esses 107cv que vc conseguiu
            idem,normalmente o original(115a120)é medida no motor,e os medidos na roda da uma diferenca de +ou-20%,q seria 107cv+20% q seria perto do q vc tava esperando 129cv.
              e reaparecem os famosos 20% de perda em carro tração dianteira :hauhau:
              essas lendas da internet são foda
                brenokamikaze
                se os 20% é lenda ou nao,eu nao sei, e nao e so os tracao dianteiros,agora se tem alguma nossao de mecanica,vai saber do q se trata.
                  andersonbastos
                  o pior que não é questão de lenda. testando motores originais ( de 100cv a 300cv) o resultado nas rodas é sempre de 15 a 20% menor que o indicado pela fábrica.
                    na verdade a perda pode ser definida como uma equação ax+b
                    existe uma parcela que depende da potência (a) e existe uma parcela que é fixa e independe da potência.
                    como a potência depende da rotação ( p = t x rpm) acaba tendo uma dependencia tbm da rotação em que ocorre a potência máxima (até faz sentido, qto mais giros por segundo maior a energia desperdiçada).
                    obvio que tbm depende da relação de marchas… qdo mais perto de 1:1 menor a perda
                    se vc mede de terceira marcha...certamente vai ver uma potência na roda menor que se testar em 4ª marcha.
                    lembrando de tudo isso...se vc quiser estimar uma perda razoavelmente perto da que ocorre realmente num motor com potência até uns 300cv, vc pode colocar uns 10 a 20%… na média uns 15% dependendo se vc mediu de 3ª ou 4ª marcha e a potência máxima é entre os 5 e 6.000rpm qto mais vc sai fora disso mais erro vc tem ao aplicar os tais x% pois a variável b pode dar uma boa diferença
                      apzeiro
                      tenho um ap 1.6 com comando 276 tb (mas é hidraulico). achei que virou pouca coisa. esperava mais.
                      ele já estava taxado 13,8:1. com o comando baixou 0,5s no 0 a 100 só.
                      coloquei o 4x1 e não baixou mais nada (só deixou o carro xoxão de baixa).
                      daí tirei o 4x1 e ficou mais gostoso. porém o tempo ficou igual.
                      acho que rolava mais taxa, mas meu cabeçote tá próximo do limite já. não sei quanto dá pra tirara. queria mandar pra uns 15:1
                        vc alterou alimentação ?… se num alterou num vem grandes ganhos mesmo... como disse ai pra traz ap800 com comando 278 veio 112 cv (original 99) após dar muita comida veio 123cv...
                          nogueiraxr3
                          cara o que vc acha de trocar essa injeção, o maf, cria um gargalo nessa injeção, ainda mais que o seu é aspirado.
                            pra esse nivel de potência a restrição do vaf é desprezível…
                              parece que não, mas num carburado ( que não faz correções sozinho ) isso fica bem evidente: ao se colocar um comando alto + taxa bem mais alta, precisa mudar bastante a alimentação e a curva de ponto pra se ter um carro acertado de novo.
                                apzeiro
                                alterei sim.
                                fiz uns 8 chips até ficar 100% perfeita a mistura, porque dava um buraco à partir de 5200 e de baixa ficava gordão.
                                depois de apanhar muito, abri os bicos 20% e refiz o chip.
                                daí virou leitura legal.
                                dá pra tirar um pouco de comida ainda, mas duvido que melhore significativamente.
                                o tempo não baixou tanto quanto eu esperava.
                                original fazia 12s (média)
                                somente com taxa + álcool 9,9s (média)
                                com comandão 9,4s (média)
                                coloquei 4x1 não baixou nada, mas ficou péssimo de baixa. voltei o coletor original fico mais gostoso.
                                dados obtidos no gtech.
                                tava pensando em colocar um ignição mais forte pra ver se o tempo caia mais uns 0,5s.
                                se eu caisse na casa dos 8 alto já tava feliz com meu milesseis
                                  baixou 0,6s ?… pensand bem até baixou bastante sim...
                                  uno turbo original com 118cv e uns 900kg (menos que o gol ou saveiro) faz em 9 baixo... e tem muito mais torque e potencia intermediária (entre 4,5 e 6 rpm)
                                  manteve na gasolina ?..nem precisava abrir os bicos..no marchetti chegava a vir 1.000mv de sonda com os bicos originais a gasolina (ele queria algo confiável pra assar na estrada)
                                    nogueiraxr3
                                    para motores aspirados, qualquer restrição na admissão, atrapalha no enchimento dos cilindros, visto que no vaf da le jetronic, o que faz mover o sensor é uma portinhola , que tem seu movimento de retorno ao ponto inicial por ação de uma mola, que a todo momento, força a mesma a restringir a passagem de ar, eu acho que essa perda se torna significante, visto que em motores trubo, o ar é empurrado, não atrapalhando muito o seu fluxo.
