  4. Turbina para opala 6 canecos
71 Posts 21 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    bom… tenho uma sugestão, se vc tá montando algo legalzinho mesmo como acho que está minha dica é baixar um catalogo da linha gt da garret e procurar umas tais de ball bearing hehehe
    dependendo de qt de potência é o teu objetivo uma gt35r é algo bem no caminho...
      G L O C K
      pense com carinho na turbina … pois se for pequena quando der pedal em saida de curva pode vir a destracionar ( ficar incontrolavel e virar um supra da vida ) já que esse diacho desse motor original já tem torque para caceta ...
      se bem que no supra a turbina não é pequena mais vem uma patada animal do nada ...
      pense bem para escolher o caracol ...
        de qualquer forma, eu sempre noto que nos projetos gringos as caixas quentes não são muito grandes.
        gringos desses do youtube curtem mta lixação e carros totalmente indomáveis.
        uma coisa tb q tem q ser pensada é q eles trabalham com gasolina. ou seja, taxados . e motor taxado não se da mto bem com turbinas maiorzinhas. mesmo os ap alcool/alcool só ficam bons com turbinas consideradas pequenas. ja nos descomprimidos acontece exatamente ao contrário.
          bonamigo
          meus 0,05 de contribuição. aqui em cwb o andrey jasper acertou um landau 302 automático, cabeçote de fofo ainda, com kit performance rpm (comando, tuchos e adm.) e 4jet holley e uma .70 x .84 (não lembro os rotores) da master power. o carro estava com uma pegada monstruosa, enchendo 1,0 bar e com conversor de torque original. não lembro em qto começava a vir pressão, mas o upgrade foi o conversor de torque com largada (não lembro o termo em inglês) p/ 3000rpm, q saia de turbina cheia.
            PrEsA
            um colega usa uma .60/xx (nem ele sabe) com pistão 4pol + cabecotão + taxa + w40 e p carro vira muito bem antes ele usava uma super 70 e demora p encher, e não virava bem…
              bom, num me lembro exatamente se éra só por isso, mas segundo o homero da hzl me disse a uma pancada de anos atrás, as .60 em motor grande são melhores mesmo pois tem uma pá a menos no eixo… as .50 e .70 acabam ficando restritivas demais... mas sinceramente nunca parei pra contar e ver se é verdade hehehehe
              tanto que na minha ex-puma era o que eu usava... uma .60, mas com caixa quente trocada pra .82 e a pegada vinha lá nos 2.500 e empurrava forte até os 6.000 (isso de primeiras marchas onde eu tinha coragem de acelerar heheheh de quarta éra 4.500 e trocava...e de quinta nunca tive coragem de passar de 200 heheheh )
                uma duvida, como é que fica os coletores de scap é a turbina pindurada em um deles, e o outro normal é não gera uma diferença de pressão e tal ??
                até tava discutindo com o lóke sobre isso outro dia…quando mostrei a foto dum maverick com 1 turbina só, e uma webber em pé..
                  jaum, da pra fzr um 8x2. em alguns carros basta inverter os coletores de escape (dir e esq) q eles ficam apontados p/ frente. dai em diante basta fazer o tubo de junção com a turbina.
                    ilustrando (y-block)
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…4-b33d-50b0.jpg
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…wfrombehind.jpg
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…ewfromright.jpg
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoega/viewfromtop.jpg
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…f-a79a-3110.jpg
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…8-9580-6d6f.jpg
                    e um brazuca:
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…00792113428.jpg
                    http://i164.photobucket.com/albums/u6/lzoe…20079211378.jpg
                      hehehe… não over, não preciso disso, não quero carro para 400 metros, eu ando em td, para o meu caso, existe solução nacional bem mais em conta. para circuito, acho que se passar dos 500 cavalos vai ficar complicado d+ para tocar. antigamente com 320 já era um perrengue heheheheh...
                      porra glock, eu sei disso car a lho hahahahaha…
                      teria mais dados sobre essa mecânica? já vasculhei a internet toda e quase não acho projetos nacionais de v8 com turbo.
                      mas funciona assim mesmo. ou deixa a turbina no lado direito ou no lado esquerdo. de qualquer maneira um caminho maior tera q ser percorrido por uma das bancadas de cilindros ate chegar na turbina. oq também não gera nenhum tipo de problema.
                      carol, lembro que ai na rr, andaram fazendo um maverick v8 (com mecânica bem original ate) com turbo não foi? sera que vc ainda teria aquelas fotos ai no pc??? lembra qual turbo foi usado e como ficou?
                        e um brazuca:
                        legal em zoega mas para essa configuração, não existe espaço no cofre do maverick.
                        eu vou usar algo assim:
                        inclusive, já ate encomendei a admissão edelbrock victor efi igual a essa. agora estou esperando a solução para a borboleta, pq os corpos prontos da edelbrock, weber ou holley, custam o olho da cara
                        achei a muitos anos atrás, essa foto na internet. tudo nacional, mas nunca ouvi falar sobre este carro, não tive mais nenhuma informação sobre como ficou.
                          o turbo era pequeno, snme .82 / .50 ou .70. não lembro das configs de eixo e rotor.
                            vlw carol.
                            tem mais alguma informação de sobre como ficou? era realmente tudo original?
                              é pessoal, vortei… mas foi por um ótimo motivo, rsrs...
                              meu primo é um feliz proprietário do veículo que segue nas fotos.
                              trata-se de um maverick v8 turbo... isso mesmo, turbo...
                              coisa fina, bem feita... confiram nas fotos... tem o videozinho no youtube... tenho mais um no meu celular, mas ainda não baixei pro pc.
                              bancos em couro do audi s3 com regulagem elétrica... rsrs
                              uma caralhada de relógios e mostradores... mas o mais importante é patada que esse motor é capaz de dar. burnout eminente a cada arrancada...
                              check this out:
                              video:
                              http://www.youtube.com/watch?v=q-awitvutik
                                legal em realz
                                usou aquele esquema de inverter os coletores de escape originais?
                                tem vídeo do carro andando?
                                  bonamigo
                                  cara, vou dar uma ligada pro andrey e posto a config. exata aqui pra vc, ok :ninja: dê uma futucada no site do amigos do galaxie, talvez vc ache alguns detalhes do carro em questão.
                                    vlw carol.
                                    não lembro do que fizeram no miolo do motor. o fião conhece todos os esqueminhas ninja de peças reforçadas (tipo: no ano xxxx sairam parafusos de bielas em aço, e no ano xxxx as bielas eram mais fortes, ja no ano xxxx mudaram a espessura dos aneis) e então fica dificil lembrar desses detalhes.
                                      legal em realz
                                      anderson, o unico material que tenho é esse, que um user do paraticlube postou la…se quiser, consigo o contato dele pra voce trocar uma idéia..
                                        lembrando que coletor longo pede carcaça quente menor… ja acertei um omega 3,0 que o cara fez uma extensão usando o coletor original, passando pr baixo do motor pra posicionar a turbina do outro lado... o carro num tinha pegada nenhuma... só resolveu qdo usou uma carcaça quente pequena (pra dar pegada) com eixo pesado (pra num quebrar devido ao volume que gera um motor maior destes e que vira 6.800rpm).
                                        e precisa brincar muito com ponto e mistura pra acordar a turbina (experimentar abaixar e levantar o ponto com mudanãs na mistura) pra ver como se comporta...nesse aí ficou subindo pressão mais rapido e tendo mais potencia com menos ponto e mais combustivel...
                                          bem lembrado. é o caso típico do subaru.
