  4. Um tanto quanto preocupante…
53 Posts 24 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    que lei funciona no rio é :p
    a lei do fuzil ou a que diz perdeu preyboy
      só queria saber os criterios de avaliação disso…será que cada carro segue a legislação vigente ao ano que foi fabricado ou é um limite universal?
        eles tem padrões pra cada tipo de motor, 1.8, 2.0, flex, gasolina alcool, gnv… e assim vai
          e como sera que ficaria no caso dos turbo-alimentados?
            Padula
            pelo ano do carro provavelmente.
            as leis do proconve vigentes no ano de fabricação…
            fazer um gol 1000 cht passar pelo mesmo teste de um gol 1.0 vht é absurdo...
              hugrilo
              fora a do trafico…..
              nao me lembro de nenhuma :nnn:
              e sou carioca da gema.
              mas, que isso aqui ta uma zona, infelizmente esta.
              mas, sobre o que o andre ricardo falou, ele ta corretissimo.
              nao adiantou porcaria nenhuma.
              realmente, a lei aqui é a do cão e do mais forte
              eu fiz a pouco tempo vistoria da pick up da firma do meu pai, sem problemas algum passou. é uma a10 motor 4 canecos álcool/gnv.
              na real, não só no rio, mas em qualquer lugar: dinheiro na mão faz qualquer um ter oq quiser. em relação a documentação.
                olha oque achei: http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/emissoes/proconve3.asp
                até que em 92 não é tão rigido… olha a partir de 98...
                  Evolution-VII
                  me surgiu uma dúvida. no caso de uma preparação, é possível fazer um escapamento bom e ao mesmo tempo ecologicamente correto?
                    Zungalele
                    na época que eu regularizei o meu turbo o escapamento ainda estava com o catalisador engatado. :nnn: passei tranquilo no teste e tirei o catalisador uma semana depois.
                    mas quem quiser estar totalmente dentro da lei vai enfentar muitas dificuldades em achar um catalisar com pouca restrição. tem carro que simplesmente não tem espaço embaixo para um catalisador maior.
                      não fica. eles não fazem a vistoria, nesse caso fica com o inmetro.
                        http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20…imp251152,0.php
                        quarta-feira, 01 de outubro de 2008 | versão impressa
                        assembléia aprova inspeção veicular em todo o estado
                        a assembléia legislativa de são paulo aprovou ontem um projeto de lei, do deputado vanderlei siraque (pt), que determina a realização de inspeção veicular anual em toda a frota paulista com mais de três anos de uso. veículos que sofrerem acidentes também poderão ter determinada a vistoria pelo departamento estadual de trânsito (detran). para os veículos de transporte escolar, a fiscalização será semestral. a proposta segue para sanção do governador josé serra.
                        conforme siraque, a inspeção abrangerá todos os municípios do estado. o serviço será transferido por meio de convênio, que estabelecerá critérios e responsabilidades, aos municípios que manifestem interesse em assumir a vistoria. também poderão ser formados consórcios de cidades para uma determinada região. o detran ainda pode repassar o serviço a empresas particulares.
                        conforme o código de trânsito brasileiro, a inspeção técnica, já realizada em fase inicial na capital, é requisito obrigatório para a realização do licenciamento de veículo. no teste deverão ser conferidos itens como a autenticidade da numeração do chassi e as condições de funcionamento e segurança, o que inclui os sistemas de iluminação, sinalização, freios, direção, suspensão e pneus. pelo projeto, o veículo aprovado na inspeção deverá receber um selo ou lacre que permita a identificação visual.
                        no entanto, a proposta não define o valor a ser cobrado, limitando-se a informar que a tarifa deverá ser módica . dessa forma, a lei ainda precisará de regulamentação, mesmo depois de sancionada.
                          aqui no rj essa taxa é de r$52
                          bem modica :hauhau:
                            Sixspeed
                            estou preocupado com esse lance.
                            meu carro tá sem catalizador. o que posso fazer?
                            -fazer um rabo de galo (álcool) até o teste
                            -podium polui menos?
                            -despachante?
                            -colocar o catalizador e fazer a vistoria
                              coloque o catalizador.
                                Tucano
                                (rj) já conhecemos isso aqui e na pratica, nada adiantou…
                                passei com o extintor vencido isso porque o cara que estava examinando me avisou.
                                e não paguei nada foi 0800 o alivio.
                                  Tucano
                                  -despachante?
                                  mete alcool
                                  passa tranquiloooo
                                    tem que fazer mesmo essa vistoria.
                                    aqui em sp, capital, já está tendo para veiculos a diesel, e gratuita.
                                    fiz semana passada na d20 do meu pai, e passou de boa.
                                    antes ele levou num bombista, pra fechar a bomba. fechou bem, ela perdeu mto pouco em potencia, não esta fumaçando nada mais, e passou tranquilo.
                                    e agora vamos deixar ela assim, esta andando bem, com bomba fechada, poluindo menos e gastando menos.
                                    antes fazia 8 km/l, agora ainda nao medimos, mas com certeza vai fazer bem mais.
                                    vantagem para todos.
                                    agora querer explorar isso aí é complicado
                                      hugrilo
                                      nem fala, todo ano pagar a taxa de vistoria é um pé no saco. por sorte as motos não fazem vistoria de gases. a caminhonete da firma ano passado pagamos arrego de 50 conto pq não tava passando na vistoria por conta da diluiçao o valor tava 2% mais alto, mas o cara iria reprovar, depois de uma idéia…..
                                      fora isso tem outras maracutaias como por álcool misturado a gasolina e assim melhora... enfim...
                                      todo ano eu faço, e vai de boa. ja acostumamos a roubalheira e o tempo de espera no detran que nunca é menor que duas horas. fora isso o pior éver nego querer reprovar teu carro novo com td em cima pq não acendeu um farol e do teu lado um alata velha toda podre sem step passar, isso sim não tem preço, ou tem?
                                      ahh sim: se ficar reprovado, tem que voltar lá e fazer td de novo, mas não paga outra taxa
                                        Caracol
                                        carros fabricados até 2002 são liberados da inspeção veicular
                                        há 3,5 milhões de veículos nessa situação; 770 mil motos agora terão de se submeter ao programa
                                        fábio mazzitelli
                                        tamanho do texto? a a a a
                                        a prefeitura de são paulo restringiu a obrigatoriedade da inspeção veicular ambiental em 2009 a apenas 2,6 milhões de veículos da capital, ou 41% da frota. passam a se submeter ao programa as 770 mil motos registradas na cidade e 1,5 milhão de carros movidos a gás, gasolina, álcool e flex fabricados a partir de 2003, além dos 317 mil veículos a diesel, cuja inspeção ambiental já é obrigatória. a implantação integral do programa foi adiada em um ano e ficou para 2010.
                                        em decreto publicado mês passado, a prefeitura havia estabelecido como meta inspecionar no próximo ano os 6,3 milhões de veículos da frota da capital. mas outro decreto, publicado anteontem no diário oficial, tirou a obrigatoriedade da inspeção ambiental de cerca de 3,5 milhões deles, mais da metade da frota. são os fabricados até 2002.
                                        a mudança é explicada, em grande parte, pela revisão das metas de abertura dos centros de inspeção veicular ambiental (civas), as oficinas em que são feitos os testes de emissão de poluentes. com apenas três em funcionamento, a concessionária controlar, responsável pela aplicação do programa, garantiu no máximo 16 civas para 2009, metade dos 33 previstos inicialmente.
                                        a certeza que temos agora é de conseguiria esses 16 postos. os outros ainda dependem da liberação dos terrenos, coisa que, numa cidade complexa como são paulo, não se pode arriscar. achamos mais prudente estender a implantação total até 2010, desde que tenhamos a certeza dos 33 postos. não se pode convocar toda a frota e não ter os postos prontos. seria um transtorno ao motorista , afirma o secretário municipal do verde e do meio ambiente, eduardo jorge.
                                        além do atraso na abertura dos postos de inspeção, a prefeitura justifica o recuo apoiada nos números iniciais de adesão da população ao programa. dos 105.527 veículos diesel com placas de 1 a 6, só 17.931 foram aprovados -o restante teve o licenciamento bloqueado no departamento estadual de trânsito (detran).
                                        quem não aderir à inspeção ambiental terá o licenciamento bloqueado e estará sujeito a multa de r$ 550, se flagrado na fiscalização. o dono do veículo terá 90 dias antes da data limite do licenciamento para fazer a inspeção ambiental. quem optar por fazer o licenciamento antecipado em janeiro terá de fazer a inspeção durante 2009. caso contrário, o bloqueio do licenciamento ocorrerá no ano seguinte, em 2010.
                                        para carros fabricados até 2002, que ficarão de fora da inspeção ambiental do ano que vem, a prefeitura aposta em uma inspeção viária , realizada por sensoriamento remoto. é feito com o carro em movimento. é uma máquina importada, móvel, que detecta emissões. você seleciona os mais poluentes e convoca à inspeção , garante eduardo jorge, acrescentando que a opção pela exclusão dos carros mais antigos foi decisão essencialmente técnica .
                                        http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20…imp299401,0.php
                                        ![:)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp)
                                          M5_E34
                                          perai, eu entendi que os carros ate 2002 estao fora dessa inspecao obrigatoria?
                                          justamente os que deveriam ser inspecionados?
                                          porque essa inspecao viaria eh piada ne…
