  4. Gap de vela zero bala menor (0.6)
26 Posts 7 Posters 17.7k Visualizações 1 Watching
    esqueci de comentar, minhas velas são novas, assim como oleo (semi sintetico) filtro de oleo, combustivel e ar.
      po mas minha vela é pra carros com gnv é ela já não vem com gap em tamanho especifico pra isso ?
      aonde vc encontrou??? que eu saiba nao existe vela especifica pra gnv, o que eu sempre recomendo pros meus clientes e usar velas frias e fechar o gap, nao da pra confiar na regulagem que vem de fabrica.
        é que agora (15:22) eu to no trabalho, já to ate saindo, mas quando chegar em casa, vou procurar o modelo da vela e posto aqui.
          guabiroba
          duas dicas importantes ai em cima:
          1- velas de um eletrodo, fuja das multi.
          2- velas mais fechadas.
          qual o motivo?
            qual o motivo?
            1 - multi nao da pra regular
            2 - explicacao ta la em cima no mesmo post
            nao existe milagre pra uso com gnv, ou vc faz essas adaptacoes ou o carro fica horrivel, principalmente quem coloca gnv em carro originalmente a gasolina com taxa de 7 ou 8:1.
              como prometi, a vela é uma ngk bkr6e, segundo o vendedor é pra carro gasolina/gnv
                o vendedor errou e muito,
                a diferenca pelo que eu pude ver no catalogo, se eu entendi bem, ela e mais curta na parte ceramica que as do tipo bc ou bp.
                o grau dela e 6, ou seja, pra carros a gasolina, pra gnv tem que ser vela de carro a alcool com grau termico de pelo menos 7, sempre indico a de grau 8.
                isso e obvio pq o motor trabalha com mistura pobre e aquece muito mais que com gasolina. entao a vela tem que ter propriedades de dissipar melhor o calor que ela recebe da camara de combustao.
                na realidade nem ngk nem bosch fabricam velas especias pra gnv, nao existe no mercado. :ham:
                compara as suas velas com uma bcpr8es ou a vela do corsa flexpower que e a br8es so que o sextavado dessa do corsa e maior e nao tenho certeza se cabe no seu pug….
                vc tb pode usar umas v-power grau 8 que da tb.
                :ohoh:
                  :ohoh:
                  hummmmm meu carro usa sextavado 17 e rosca fina.
                  sabe qual outro carro usa essa configuração ?
                    AVILA GTS
                    :ohoh:
                    estão lançando agora no mercado as velas denso iridium e tem uma linha somente para gnv segue o link:
                    www.denso.com.br/velas
                      foi o que falei, bosch e ngk tao perdendo terreno, vou me informar melhor sobre essa denso :ham:
                      :ohoh:
                        a rosca nao muda o passo, e tudo igual, o que muda e o tamanho dela, a sua e de 14mm de diametro e sextavado de 16mm, comprimento da rosca de 19mm.
                        essa bcpr7es ou bcpr8es servem, o dificil e encontrar elas pra vender.
                        tem as iridium bkr8eix so que o preco e bem salgado
                        v-power r5671a-8
                          v-power r5671a-8
                          vo anotar :ohoh:
                          essas agoa não da mais pra devolver, já rodei pouco mais de 500km so essa semana
                            só deixando claro:
                            se a abertura do eletrodo é menor, a faisca vai ficar mais concentrada e portanto mais reistente às turbulencias da camara de combustão, como em carros turbo, aspro forte, gnv, etc…
                            sobre a mudança de desempenho no alcool e gasolina, não esqueça que a maioria dos kits gnv tem um maldito restritor de ar onde se coloca o bico de gás.... fica mais fraco que o original mesmo...
                            como teu carro nao tem cabo nem bobina nem nada, liga na velauto de sp e compra as melhores velas que tu puder (geralmente iridium.....caras mas a durabilidade compensa muito, principalmente no gnv) e coloca a maior abertura possivel sem que o carro falhe. ah... grau termico de carro a alcool, ok ? ?
                            no mais....boa sorte.... pois eu odeio gnv........ :ohoh: e vivo quebrando a cabeça com uns donos lazarentos (taxista-manutenção zero-etc) que aparecem lá pela oficina....auhuahaaa....
                              só deixando claro:
                              tiago, tambem sou não fã numero 1 de gnv, quando tinha meu 206 era totalmente contra o gnv, mas andava pouco e tava desempregado, quando vendi o carro, comprei o carro da minha mãe (esse 306) que tinha 32mil rodados e uns 5mil com gnv, o carro ate que anda bem, e hoje preciso muito do gnv, ando por dia algo em torno de 125km e se não fosse o gnv tava lascado e não tem como eu usar onibus, aqui onde moro o sistema de transporte é uma bosta, 3hrs daqui ate o centro do rj usando onibus, de carro faço em 45mim :ham:
                                ô andré….eu coloquei o odeio com um smiley rindo... ( :ohoh: ) pq na verdade o problema é o dono do carro que na maioria nao faz a manutenção direito.
                                se bem utilizado o gnv é ótimo, mesmo com as ultimas subidas de preço.
                                eu mesmo faço na minha oficina, repragramação de ecu´s propria pra gnv, onde eliminamos todas aquelas caixinhas e simulamos o sinal da sonda, corte dos bicos e avanço do ponto direto no chip.
                                fica show de bola......... forte e econômico.
                                ps: tem um cliente de uma saveiro g4 que era gnv e agora turbinou...... e ele quer colocar pra rodar no gás uahuhaa....
                                quando eu voltar de viagem vou ver se dou conta dessa..... hehehee.... :hauhau:
                                  ahahahahahahaahahahaha
                                  entendi, po e faço todas as manutenções ate antes um pouco do tempo :hauhau:
                                  po essa parada de reprogramar a ecu me interessou, tem como eu te mandar a minha e tu fazer sem o carro ou precisa dele é a respeito da g4 turbo no gnv, tinha saido uma revista, acho que a fullpower ou é a autopower sobre um santana gnv turbo, so que perdi a materia, quando fizer posta aqui a respeito, se possivel.
                                  tava querendo da um passe pequeno no cabeçote e aumentar um pouco a taxa, talvez pra 11:1 so por causa do gnv, ver se o carro ganha um folego.
                                    me manda o ano e modelo do seu carro pra eu consultar se tem como fazer, pois tem uns carrinhos meio chatos…. :ohoh:
                                      peugeot 306 sedan 1.8 16v ano 2000 motor xu7jp4 não multiplexado.
                                        vou precisar do numero da central e de saber se é uma com silicone
                                        tem como saber isso ?
                                          onde vejo isso ??
                                          vo tirar ela aqui no fds e ver se tiro fotos e tals e anoto os numeros e posto aqui.
