  4. Golf 1.6sr turbo
Golf 1.6sr turbo
132 Posts 7 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    p1x0t3
    ola pessoal, gostaria de pedir uma ajuda para voces, no meu projeto,
    tenho o 1.6sr a principio, comprei a turbina borgwarner k16 com a caixa quente n7,wastegate,
    kit turbo spa, tinha a intencao de usar 4 bicos do astra flex, e tenho um his, nele iria usar 2 bicos de
    golf ou a3 180cv (estes: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-443204831-bico-injetor-golf-18t-0280150467-06a906031f-pc-orig-bosch-_jm )
    instalados na pressurizacao, filtro de ar in box, e bomba flex do astra, quero rodar com pouca pressao algo entre 0.7bar ou 0.8bar
    porem agora me surgiu uma duvida esses bicos na pressurizacao, sera que ele alimenta os 4 cilindros,
    pois fico meio assim de dar falta e foder tudo… pois se for o caso eu aguardo um tempo mais e compro 4 bicos de maior vazao,
    desde ja agradeco a ajuda...obrigado,
      p1x0t3
      vendo este projeto,
      reparei que nao vou ter muito espaco para por bico auxiliar na pressurizacao,
      http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.phpot=61859
      liguei na crestana, e achei o coletor para 8 bicos por r$600,00
      dai nele eu colocaria 8 bicos amarelinhos de astra, 4 na ie original,
      e 4 na his,
      viso tambem no meu projeto economia, pois uso o carro diariamente….
        o carro é meu
        se quer economia, deixa todo original, um carro q chegou a fazer 13km/l de gasolina na cidade, vc nao vai achar outro assim
          p1x0t3
          original em que sentido, deixar os 4 bicos oem no alcool e acerto com hpi ?
          eu falo nao economia de carro 1.0 ou original,
          mais um carro que de para andar normal,…
            jonas_102
            original original mesmo.
            mas a maneira de se andar mais econômico no turbo é 8 bicos.
              p1x0t3
              acho que vou montar apenas com os bicos do astra flex de inicio, se eles alimentarem ate 0.6bar eu rodo com isso por enquanto, vou fazer o chip com o over na ie original, se os do astra alimentarem isso acho que ja sera o suficiente para oque eu quero..
              to acompanhando as saveiros 1.6t que tem nos outros topicos, se os do astra alimenta 0.6 no ap da saveiro, acho que alimenta no golf, ..rs
                bicos de astra flex originais, so dao conta de alimentar o carro aspirado no alcool, sem nem turbina no carro
                original q digo, 4 bicos gasolina, do jeito q saiu da fabrica
                sai dessa vida de q tal bico alimenta tal carro vai alimentar o seu, ja dizia o pessoal da antiga bem entendido…nao ha nada mais diferente q dois motores identicos....
                  ja fiz 7.5km/l na cidade com os 4 bicos de astra abertos no tudo q da, e 0,9 de pressao, se andar apertando faz na casa dos 4km/l
                    jonas_102
                    eu eim… ultimamente o povo ta achando que bico de astra flex é milagroso.
                      pois é, pro golf ai so serve pra conversao a alcool…..
                      original ta tao longe de alimentar um turbo q de um modo bem sem nocao, daria pra tirar esses 0,6 de pressao no 1.6 e fazer a mesma media de consumo de um astra, e tirar a mesma potencia
                      abertos acho q pra 5gramas ou algo assim q consegue alimentar na casa dos 200cvs
                        p1x0t3
                        me falaram que esse cara alimenta,
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-438481285-bico-injetor-volvo-v70r-s60r-25-awd-lt-07-0280155968-_jm
                        vou fazer um teste com eles, ja que não são caros,
                        ou abrir os do astra…
                        abraço valeu pela dica....
                        parabens pelo carro semcontrole pelo consumo e potencia, ta muito bem acertado...
                          tudo depende, nao é so bico q conta tmb pra alimentar o carro…..
                          parecem interessantes esses bicos....se conseguir bico original sem qq trabalho pra alimentar, acho q é muito mais jogo...
                            p1x0t3
                            eu sei que não são só os bicos,
                            a minha intenção é essa usar bicos originais, sem serem trabalhados, pois comprar bicos novos e mandar trabalhar não sei se é negocio, e trabalhar usados que não sei como estão também não é seguro,
                            e acho que se eu comprar bicos deka por ex 60lbs ou até mesmo 80lbs vai ficar muito para o meu carro,
                            eu não tenho experiencia mais acho que usar bicos muito maiores do que o necessário deixa a mistura muito gorda além de muito gastão.
                            acredito que tenha que trabalhar numa certa margem nem faltando nem sobrando muito.
                            eu nunca mexi com turbos injetados, sempre carros velhos carburados, já mexi com injetados mais de outras pessoas,
                            meu irmão tem um gol gti caixa carro com grande potencial, era para ser um excelente carro, mais como ele sai comprando
                            peças mal dimensionadas é difícil do carro ficar bom, acho que desta vez ficara,
                            por isso estou pesquisando tanto para montar o golf quero um carro confiável.
                            acho que um carro bom vai alem da pressão de 1.5kg,com 8 bios abertos na furadeira, todas as buchas de p.u, muitas bombas de combustivel e fueltech.
                            e sim um bom acerto, uma boa turbina, peças novas, sem vazamentos, algo que vc conhece, e se parar vc saber onde procurar o defeito…
                            valeu ai pela ajuda da galera.
                              qnd fiz o motor coloquei pra amaciar com 1.5 de pressao com bicos pra 400cvs, rodava com menos de 1bar na linha com pressao do turbo…..
                              os bicos q uso dao conta legal com o hpi, vai de 0,6 em lenta até perto de 5 bar com 0,9, e mesmo assim consigo medias melhores q muito carro 1.0 frekz
                              mas akilo bicos originais vc sabe q vao estar identicos na vazao
                              se é pra ficar bom vai ter q fazer q nem eu, reconstruir o carro, fazer toda a suspensao e freios, o meu nunca teve freios até trocar tudo
                                p1x0t3
                                a suspenssão ja tenho rosca tébão que achei uma porcaria no conforto, porém otima na estabilidade, mais eu tenho interesse em por hr no futuro,
                                freios vou por de gti ja tenho o kit novo.
                                  eu tinha rosca q parecia firme, qnd simplesmente dobrou a potencia parecia andar sobre gelatina
                                  tenho discos da pb com pastilhas de uso misto, dao conta muito bem, os pneus uso 205, entao ficou um conjunto bom, reduz bem a velocidade sem travar, depende da potencia q vc vai tirar dele os freios do gti sao pouco
                                    p1x0t3
                                    eu utilizo pneus 225 45 17
                                    eu reparei que agora o kit vem com um dosador diferente
                                    http://www.spaturbo.com.br/loja//component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,244/category_id,321/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/itemid,1/
                                    sera melhor trocar pelo velho hpi normal, ou esse eh bom ?
                                      pelo q entendi é um regulador q vai na flauta, parece ter a regulagem inicial, da baixa, mas parece q nao da pra regular a final…..
                                      ai é q o conhecimento do preparador faz falta, depende de muita coisa pra poder usar um dosador desse
                                        p1x0t3
                                        esse tempo que vou adquirindo as pecas, eh o tempo que ganha para escolher o preparador,
                                        hoje eu estava mexendo numa pajero turbo diesel,
                                        e gostei da ideia do intercooler dela,
                                        pois ela tem o intercooler preso em cima da tampa de valvulas deitado,
                                        qu eria muito montar o meu com intercooler, mais nao consegui imaginar um jeito de fixar um sem ser na frente,
                                        ou de chegar com os tubos la na frente….
                                          p1x0t3
                                          algo assim,
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-442921789-intercooler-mitsubishi-pajero-l200-28-turbo-diesel-_jm
                                          gostei da ideia, mais acho que assim no golf iria ficar muito quente se tivesse espaco
