  4. Turbina para opala 6 canecos
71 Posts 21 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    gtbturbo
    opa…então é uma caravan de rua mas vai ter tudo isso sim, cambio de dodge etc etc.
    como o motor é grande e com muito torque não há necessidade da turbina encher muito cedo...
    outra coisa....estes motores grandes (6cil, v8) não tem uma expulsão de gases muito maior que os 4 cil?
    eles não tem força para empurrar uma turbina de grandes dimensoes visto que há um escoamento de gases muito grande devido ao numero de cilindros?
    tem, tem sim. uma turbina grande de ap pode ficar pequena no 6 canecos dependendo da configuração. eu uso coletor de ferro fundido da larus (velho pra dedéu e muito ruim) mas se fizer um de cano bem feito pode usar uma turbina gigante que enche bem. mas o problema é que ap gira muito fácil, vai aos 7.500 rpm rindo, frequentemente vejo alguns passando dos 9 mil rpm. o 6cc do opala vai até os 6mil rpm fácil, depois disso tudo começa a ficar caro. mas se o teu motor vai ter tudo o que precisa para girar bem então pode colocar uma turbina grande mas mesmo sendo um motor torcudo para girar bem precisa de comandão e isso vai atrapalhar para andar em baixa rotação. o meu é um comando fraquinho (268x278) e já fica bem embaralhado até uns 2.200 rpm.
      m4c4c0
      :ohoh:
        leopaleiro
        assim que me refiro
        http://br.youtube.com/watch?v=-jkwt79axdq
          leopaleiro
          e se colocassemos uma bullseye? s366 .88 a/r que tal a performance destas turbinasó alguem aqui usa?
            dizem que essa turbina tem o design dos eixos e rotores de tal forma que conseguem boa pegada em baixa e boa resposta de alta, memso usando eixos/rotores grandes, sem precisar ser roletada.
            só que isso a kkk ja faz há anos com suas turbinas de eixos/rotores de titanio e ceramica.
            e as bullseye são dos preços das roletadas…..então qual a vantagem ???
            resumindo: o marketing deles é que é muito bom.
            minha opinião: vai de turbina nacional e não complica. os l6 do marcão da flash usam masterpower .66 e tão lá com os recordes.....
            sem mais.
              o micro morreu, mas recuperei o hd:
              mas infelizmente nao tenho detalhes do coletor, mas pela posicao da para ter uma ideia.
                ah, meu nome é felipe… :hauhau:
                e já aproveitando, esse é meu carro:
                olá felipe, vi seu carro algumas vezes do youtube…
                tenho uma gtb/s2 que herdei do meu padrinho e com poucos cuidados ela ficara em dia. tomara que um dia chegue igual a sua...
                como o tpc aqui é sobre turbina de 6 canecos, a minha ideia é andar por enquanto com a mecanica original.
                já que seu carrro é um gtb/s2, que tal vc me orientar sobre pressao máxima de trabalho para evitar dor de babeça numa turbina (que eu ja tenho) .50/.70bi?
                ps: carro 100% original. e ja sei que preciso trocar a caburação, a pérgunta é para qual .
                valeu
                  valeu
                  hulk,
                  qual combustivel e carburação do seu motor é é 250-s ???
                  qual eixo e rotor da sua turbina ?
                  velho….. um l6 bem montado aguenta quase 500cv originalzinho....... :hauhau:
                    hulk,
                    a gtb/s2, toda ela vinha com o 250/s gasolina de 171cvs brutos, tuchos mecanicos e carburação dfv446 (não presta pra turbo)
                    pretendo andar no alccol mesmo…
                    minha puma ja veio com cambio 5marchas (e não foi trocado)
                    a turbina tenho 2
                    uma .50 eixo e rotor 51mm (a antiga do gol) porem tenho varias conf. de caixa quente.
                    ou
                    uma que esta no carro de um amigo, pois posso fazer rolo na minha antiga, se trata de uma .50 rotor 51mm porem eixo grosso, creio que 59mm e caixa .70bi, ele ta con dificudade de encher ela num 1.8 100% std.
                      a turbina tenho 2
                      ou
                      seu carro tem a seguinte configuracao de motor:
                      cilindrada: 4.093 cm3.
                      potência máxima (bruta): 171 cv a 4.800 rpm.
                      torque máximo (bruto): 32,5 m.kgf a 2.600 rpm
                      taxa de compressão: 7,8:1. carburador de corpo duplo.
                      entao mesmo sendo o 250-s com seus tuchos mecanicos e comando mais espertinho, nao é nenhum exemplo de motor girador. esse dfv tambem nao gosta de trabalhar pressurizado….. e essa taxa de 7,8:1 é cruel de se trabalhar com alcool...... mas enfim....
                      eu nao sei se voce vai refazer todo o motor. se for, melhor abrie um topico pra gente ir conversando e nao desvirtuar demais esse aqui.....
                      agora quanto a tamanho de turbina, essa sua esta minuscula pro seu motor. a do seu amigo já está mais aceitavel pra um motor caretão e uso de rua civilizado.
                      e só pra nao esquecer o que eu ja te falei: eu montaria essa puma aspirada com certeza..... :hauhau:
