  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 376.2k Visualizações 1 Watching
    tenho acompanhado o tópico também e parabenizo pelo sucesso
    essa sua afirmação que eu grifei acima me fez pensar numa possibilidade: a central do marea turbo também é motronic, no caso a 2.10.4.
    será que há possilibilidade de adaptar o chicote da sua injeção para o chicote do mtá digo porque seria interessante sob vários aspectos, visto que boa parte dos sensores (temperatura da água, pressão no coletor etc) que vi sendo usados (inclusive pela fueltech) são padrão fiat. então, pelo menos a princípio não haveria dificuldade de que a fuelbox converse com o chicote do mt.
    o que me diz?
    da sim kra, tranquilo. o conector é igual, só muda que trabalha com 5 canais de ignicao e 5 canais de injecao e a do vectra trabalha com 2. em breve vou instalar em um mt, mas vai ser com chicote proprio, nao com essa adaptacao de conector… mas querendo, da sim
      Weiler
      legal vc instalar num mt com chicote próprio (no caso o do seu produto) e ter uma noção do que precisa ser feito, pois me interesso a longo prazo nele.
      sucesso
        o aspirado ainda nao foi pra um carro pra poder medir… mas hj comecei a instalacao em um passat (passat antigao mesmo) turbo que ta com 450cv usando outro sistema de injecao nacional, que está sendo removido pra dar lugar a fuelbox.
        amanha devemos terminar a instalacao e mediremos novamente pra ver quantos cvs vem.
        em seguida vem a instalação em um marea turbo, depois outro passat antigo turbo de arrancada, depois uma caravan de arrancada, depois outro marea turbo, depois uma puma gtb... e por ai vai... sao varias encomendas de gente que acredita e apoia, e com certeza, esses terão retorno. bom, é isso ai, agora realmente foi dada a largada.
          Gui_Jpa
          fala lost,
          tava com saudades ja.
          posta mais novidades ai, pq estamos todos curiosos .
          abraco
            então ja esta distribuindo ou apenas testando ?
              por enquanto apenas testando
              tirada a fueltech e o msd, colocada a fuelbox. mais potencia em maior faixa de rotacao e com acerto de 30 min. bicos pequenos, travando abertos aos 5500 rpm, entao a alimentacao feita pelo hpi aumentando a pressao do combustivel. era assim o acerto com a fueltech e foi mantido pra que se pudesse fazer uma comparaçao correta. a diferenca de potencia foi dada apenas pela diferenca no gerenciamento do ponto, porem, com a fuelbox, foi usada ignicao estatica.
              o motor desbielou pois acho que era o objetivo dos preparadores, afinal, o miolo era original e aguentou 140 puxadas em dinamometro e nao sei quantas participacoes em arrancada (rachao)
              <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7dsaeeaubsq"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/7dsaeeaubsq" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
              <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p_v0gthsb7c"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/p_v0gthsb7c" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
              <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yot2zo3fvh4"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/yot2zo3fvh4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                show de bola..
                  aquele motor 2.3l nao tinha chegado a por em um carro, pq o carro desse motor (um voyage) ta sendo preparado pra arrancada. agora, vai montar esse 2.3l aspirado nesse passat pra ir regulando a fuelbox pra quando o voyage ficar pronto, enquanto isso monta outro motor pro passat, agora forjado.
                    corrigindo, o motor é 1.8 e nao 2.0 como eu achava que era.
                      sanna10
                      bacana…
                      quantos cs veio nesse carro com a fuelbox??
                      e com a ft?
                      valeu
                        453 cv com a fueltech + msd, mas na epoca que foi medido o motor tinha 180psi de compressao e obtidos a 8000 rpm
                        458 cv com a fuelbox, com 120 psi de compressao e com ignicao estatica (bobina original de vectra sem nada) e com limitador de ignicao a 7000 rpm, porem com mais potencia em maior faixa de giro.
                        o ponto na fuelbox foi calibrado com base no que estava na fueltech, porem com menos ponto ainda. estranho pq a maior potencia na intermediaria só pode ter vindo por causa de mais ponto, ja que em ambas a alimentacao foi feita com os bicos travados aberto (errado, mas foi assim que fizeram na fueltech e mantemos tudo igual pra podermos comparar)
                        agora será montado forjado e com bicos certos pra alimentar.
                        o 2.3l aspirado ja esta montado nesse passat pra poder testar no dinamometro.
                          bem legal, é o que falo a muito tempo…as vezes o carro num ganha um cv ne potencia máxima... mas melhora muito em comportamento e desempenho melhorando a intermediária, parabéns... a curva de torque com a fuelbox ficou muito melhor que com a fueltec... pode até ser pelo uso de bobina estática... mas certamente prova que vc tá no caminho certo... a falta de serrilhados mostra que a injeção tá bem consistente e repetitiva (que no caso de um sistema de gerenciamento é perfeito )
                          tá de parabéns
                            pessoal, segue videos de novo teste feito com a fuelbox em um marea 1.8 16v forjado.
                            http://br.youtube.com/user/bravasedan
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              vi os videos ontem no youtube do marea… muito legal lost... inclusive nao era elee q estava c/ problemas horriveis de consumo de combustivel ?
                                era ele sim, mas ainda esta com esses problemas, pois foi um teste feito sem instalacao definitiva, entao ele sai de la exatamente como entrou. em breve vamos instalar, ai sim poderemos ver como ficará o consumo.
                                  http://br.youtube.com/watch?v=i7nipawc2l4
                                    Carbon
                                    quero ver você acertando os carros da forma que você considera perfeita.
                                    no mais, sabe que eu conheço seu trabalho desde o xuxinha alcool convertetor e sempre estou na torcida.
                                      valeu
                                        Zé chedid
                                        valeu
                                        poxa, quando a previsão para venda?
                                          ainda nao tenho. nao é um brinquedo e terá curso de injecao eletronica no geral, fora o especifico da fuelbox. a instalação só será feita por profissionais devidamente capacitados por isso a demora para a comercializacao.
                                          um abraço.
