  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    streit
    90% de ser distribuidor.
    verifique as folgas na mesa do distribuidor.
    se tiver a possibilidade, experimente um de algum carro que esteja funcionando direito.
      G L O C K
      streit como eu messo essa foga da mesa ?
      porque outro distribuidor é muito complicado de um conseguir … para testar ...
        streit
        não é que precise medir. mas tem que estar tudo bem junsto. vc não pode mexer com a mão e sentir ela solta. fique fuçando nela e verifique se em algum momento o platinado não fica com folga quando deveria estar encostado.
          G L O C K
          ok …
          da qualquer forma estou comprando uma ferramenta para sacar o comando sem precisar desmontar o cabeçote ...
          vou ter que ir eliminando os problemas para achar qual é o diacho do problema ...
          como estou arrependido de ter fuçado mais no carro que estava bom ...
          agora inês é morta, tenho que solucionar esse diacho se não vai ser mais uma etapa da arrancada sem andar ... não estou acreditando nisso ...
            se estive tudo ok com a ignição (oq é fácil de testar), então pode ser junta de cabeçote ou válvula que não esta vedando bem.
              G L O C K
              pessoal valvula que não está vedando bem, não iria interfirir diretamente na lenta do carro ?
              a lenta está perfeita …
                barata_cefet
                quanto vc deixou de folga nas valvulas?
                o levante do comando é muito maior que o antigo?
                  G L O C K
                  tuchos são hidraulicos …
                  levante do comando é o mesmo do original (medido ) só muda a graduação ( não medida ) que o sujeito disse que seria 274º. realmente, vizualmente falando os canes são menos ponteagudos que o original.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    cabos de ela?
                    bobina?
                    tampa do distribuidor trincada?
                    se você não tiver usando cabos de vela originais, normalmente eles se soltam facilmente do cachimbo do distribuidor e da bobina, veja isso…
                    abrazzz
                      sleep
                      pode ser missfire
                      veja com um multimetro a resistencia da bobina, rotor e cabos de vela, se os mesmos estao bem encaixados.
                      cheque tampa da distribuição e (se tiver) regule e de uma lixadinha no contato do platinado…
                      a bobina original boa q o pessoal usa em turbo e inclusive adapta em outros carros(gm tbm) é a de gol mi...
                        Mega
                        aposto no cabeçote.
                        nao veda.
                          monza com platinado?????
                          da uma checada no sensor hall tb, e doido pra dar problema e ficar falhando, cachimbo (rotor) do distribuidor tb quando da defeito fica um falhadeira que quase ninguem lembra dele
                          se precisar de cabos de vela e so me avisar :olhos:
                            sleep
                            falaram em platinado la… eu desconheço esse motor mas pela idade seria uma hipotese...
                            agora... sensor hall??? esse motor nao seria distribuição indutiva?
                              streit
                              tamo falando de monza? hehe
                              bom, eu não sabia qual era o carro. então falei platinado de forma genérica.
                                platinado e turbo taí uma coisa que eu pagaria para ver funcionando hahahahaha…
                                  agora vc me pegou :pix:
                                  nao sei se aquela bobina que fica dentro do distribuidor chama isso pra todos ou tem diferenca…
                                  bom fica a dica, verifica aquela bobina que vai dentro do distribuidor :hauhau: :olhos:
                                  :olhos:
                                    G L O C K
                                    otem a noite caiu o mundo aqui no rio e não consegui ver nada …
                                    pessoal o chicote de ignição eletronica do carro é meio tabajara ... vou rever ele todo e os fios que entrar na bobina e medir tudo com multimetro, ver o distribuidor, folga da mesa, etc ...
                                    acho que só diomingo vou conseguir dar essa geral ...
                                      G L O C K
                                      um cara que teve um problema similar ao meu o carro tinha problemas em 5.000 / 5.500 , fez um relato que me animou …
                                      ele disse que quando desmontou a mulfa e acelerava o combustivel subia ...
                                      pessoal ... quando eu acelero sem a mulfa o meu combustivel sobe ...
                                      no caso deve havia pulado um dente ...
                                      vou ver como está o enquadramento do comando ... porra to na esperança de ser isso ....
                                        G L O C K
                                        ponto da correi está ok tinha verificado na montagem do carro 2x mais mesmo assim vi de novo e está certo …
                                        o chicote que entra na ignição eletronica estava uma m muito grande ... várias emendas mao feitas, tinha um pluga que estva quase desencaixado da ignição ... refiz todo o chicote e ficou bem melhor do que estava inclusive a centelha ficou mais forte ...
                                        fiquei animado ...
                                        desmontei o bura e recoloquei a giglagem que usava anterior 155 no 1 e 170 no segundo ...
                                        começou a chover eleições o transito estava um inferno ...
                                        quando estava voltando para casa acelerei para testar, o carro falou olhei o multimetro falta ...
                                        pode ter falhado por falta mais mesmo assim deu cabeçadas ...
                                        vou aumentar o segundo estágio para 185 e ver se vai dar falta ou falhas ... mais pelha falhada que deu sei não ... mais acho que o problema continua. ...
                                        ahhhh ... o distribuidor está sem folgas desmontei todo o desgramado ...
                                        se não conseguir a ferramenta para desmontar o comando sem ter que tirar o cabeçote fora já está comprada ... saco fora esse condenado desse comando e retorno com o original se as falhas continuarem taco fogo no carro ....
                                          G L O C K
                                          atualizando ….
                                          ai ai ...
                                          coloquei uma bobina de mi ...
                                          e ....
                                          o problema continuou ... ( menus um problema não é bobina ... virei um trocador de peças )
                                          meu pai me torrando o saco falando que era comando que era comando que era ...
                                          tive um trabalho fdp para desmopntar o comando sem tirar o cabeçote coloquei o original ( que diferença de fluxo pelo escape, o original é rídiculo ) e....
                                          a porr... do problema continua ....
                                          ou ou é o distribuidor ou o modulo ...
                                          teve um sujeito que teve um problema igual ao meu e disse que era módulo ...
                                          caceta ....
                                          estou um pouco de saco cheio ... de não conseguir achar o que é ...
                                          vou dar um tempo e depois volto a ver o que pode ser ....
                                          o que pode ser que eu faça e levar em laguem para medir o diacho do ponto com pistola apra ver se o carro se perde em alta ...
                                          parado o carro funciona que é um beleza, acelera forte até os 7.000 rpm sem falahas andando é uma falhadeira fdp depois dos 4.500 / 5.000 rpm ...
                                          como eu dessi já estou de saco cheio ...
