  4. Problemas em alta - pipocos / falhas
64 Posts 18 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    quanto vc deixou de folga nas valvulas?
    o levante do comando é muito maior que o antigo?
      G L O C K
      tuchos são hidraulicos …
      levante do comando é o mesmo do original (medido ) só muda a graduação ( não medida ) que o sujeito disse que seria 274º. realmente, vizualmente falando os canes são menos ponteagudos que o original.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        cabos de ela?
        bobina?
        tampa do distribuidor trincada?
        se você não tiver usando cabos de vela originais, normalmente eles se soltam facilmente do cachimbo do distribuidor e da bobina, veja isso…
        abrazzz
          sleep
          pode ser missfire
          veja com um multimetro a resistencia da bobina, rotor e cabos de vela, se os mesmos estao bem encaixados.
          cheque tampa da distribuição e (se tiver) regule e de uma lixadinha no contato do platinado…
          a bobina original boa q o pessoal usa em turbo e inclusive adapta em outros carros(gm tbm) é a de gol mi...
            Mega
            aposto no cabeçote.
            nao veda.
              monza com platinado?????
              da uma checada no sensor hall tb, e doido pra dar problema e ficar falhando, cachimbo (rotor) do distribuidor tb quando da defeito fica um falhadeira que quase ninguem lembra dele
              se precisar de cabos de vela e so me avisar :olhos:
                sleep
                falaram em platinado la… eu desconheço esse motor mas pela idade seria uma hipotese...
                agora... sensor hall??? esse motor nao seria distribuição indutiva?
                  streit
                  tamo falando de monza? hehe
                  bom, eu não sabia qual era o carro. então falei platinado de forma genérica.
                    platinado e turbo taí uma coisa que eu pagaria para ver funcionando hahahahaha…
                      agora vc me pegou :pix:
                      nao sei se aquela bobina que fica dentro do distribuidor chama isso pra todos ou tem diferenca…
                      bom fica a dica, verifica aquela bobina que vai dentro do distribuidor :hauhau: :olhos:
                      :olhos:
                        G L O C K
                        otem a noite caiu o mundo aqui no rio e não consegui ver nada …
                        pessoal o chicote de ignição eletronica do carro é meio tabajara ... vou rever ele todo e os fios que entrar na bobina e medir tudo com multimetro, ver o distribuidor, folga da mesa, etc ...
                        acho que só diomingo vou conseguir dar essa geral ...
                          G L O C K
                          um cara que teve um problema similar ao meu o carro tinha problemas em 5.000 / 5.500 , fez um relato que me animou …
                          ele disse que quando desmontou a mulfa e acelerava o combustivel subia ...
                          pessoal ... quando eu acelero sem a mulfa o meu combustivel sobe ...
                          no caso deve havia pulado um dente ...
                          vou ver como está o enquadramento do comando ... porra to na esperança de ser isso ....
                            G L O C K
                            ponto da correi está ok tinha verificado na montagem do carro 2x mais mesmo assim vi de novo e está certo …
                            o chicote que entra na ignição eletronica estava uma m muito grande ... várias emendas mao feitas, tinha um pluga que estva quase desencaixado da ignição ... refiz todo o chicote e ficou bem melhor do que estava inclusive a centelha ficou mais forte ...
                            fiquei animado ...
                            desmontei o bura e recoloquei a giglagem que usava anterior 155 no 1 e 170 no segundo ...
                            começou a chover eleições o transito estava um inferno ...
                            quando estava voltando para casa acelerei para testar, o carro falou olhei o multimetro falta ...
                            pode ter falhado por falta mais mesmo assim deu cabeçadas ...
                            vou aumentar o segundo estágio para 185 e ver se vai dar falta ou falhas ... mais pelha falhada que deu sei não ... mais acho que o problema continua. ...
                            ahhhh ... o distribuidor está sem folgas desmontei todo o desgramado ...
                            se não conseguir a ferramenta para desmontar o comando sem ter que tirar o cabeçote fora já está comprada ... saco fora esse condenado desse comando e retorno com o original se as falhas continuarem taco fogo no carro ....
                              G L O C K
                              atualizando ….
                              ai ai ...
                              coloquei uma bobina de mi ...
                              e ....
                              o problema continuou ... ( menus um problema não é bobina ... virei um trocador de peças )
                              meu pai me torrando o saco falando que era comando que era comando que era ...
                              tive um trabalho fdp para desmopntar o comando sem tirar o cabeçote coloquei o original ( que diferença de fluxo pelo escape, o original é rídiculo ) e....
                              a porr... do problema continua ....
                              ou ou é o distribuidor ou o modulo ...
                              teve um sujeito que teve um problema igual ao meu e disse que era módulo ...
                              caceta ....
                              estou um pouco de saco cheio ... de não conseguir achar o que é ...
                              vou dar um tempo e depois volto a ver o que pode ser ....
                              o que pode ser que eu faça e levar em laguem para medir o diacho do ponto com pistola apra ver se o carro se perde em alta ...
                              parado o carro funciona que é um beleza, acelera forte até os 7.000 rpm sem falahas andando é uma falhadeira fdp depois dos 4.500 / 5.000 rpm ...
                              como eu dessi já estou de saco cheio ...
                                se ja verificou as velas?? abertura delas e tal???
                                minha antiga brasilia quando eu socava mais que 1.1kg de pressao ela estourava pelo escape depois das 4krpm e num ia nem fu….
                                :ppteam:
                                  G L O C K
                                  já vi sim mais eu messo o gap da seguinte forma ( não tenho falibre de lamina ) pego uma lamina fina messo a lamina tem que dar 0,5 e ai calibro o gap … de qualquer forma vou reverificar ....
                                  ou até mesmo baixar para 0,4 ...
                                    G L O C K
                                    o probelam é nada foi alterado de ingnição, nem gap de vela nada o carro estava funcionando normalmente …
                                      ninguem tem outro modulo de ignição q nem o seu pra testará ta com cara de ser a caixinha mesmo…
                                        eyder
                                        isso e problema de ignição.
                                        acelrando parado vai normal pq não tem nenhuma resistencia.
                                        qual vela vc usa?
                                        qual gapo
                                        ja mediu a resistencia dos cabos e viu se não tem vela morrendo?
                                          G L O C K
                                          também estou achando que é caixinha …
                                          hummmm ...
                                          gili deve ter uma porra dessas do ratão ...
