  4. Problema elétrico.
Problema elétrico.
11 Posts 5 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    falae ppesoal,
    estou com um probleminha elétrico no meu carro desde quando peguei ele…
    para a dar a partida sempre tenho um pouco de dificuldade, e algumas vezes preciso apelar para o cabo de força e a boa velha chupeta de outro carro, ao fazer isso é bateu pegou, sem problema algum...
    já tendo passado por esse problema uma vez no meu antigo carro enumerei as três possibilidades básicas para a ocorrência de tal fato, claro que venho aqui contar com a experiência de vocês para saber se as minhas teorias estão corretas, vale lembrar que até antes de ontem deixei sempre o carro com a bateria plugada depois de desligar, vamos lá...
    teoria 1 fuga de energia: como o carro sempre esteve desligado e com a bateria plugada entendo que algo está consumindo a energia da bateria quando o carro está desligado, ou:
    teoria 2 bateria sem segurar a carga: com o carro parado e a bateria ligada a bateria também descarregaria.
    teoria 3 alternador zuado.
    o que eu fiz na minha provável constatação do problema foi desplugar a bateria por uma noite e adivinhem? hoje ao replugar a bateria tudo funcionou perfeitamente no primeiro bater de chave, agora me digam se a minha teoria está certa:
    • sem a bateria estar plugada posso considerar que ela ainda segura a carga certo?
    • a bateria estando carregada eu provo que o alternador está funcionando.
    • me resta o problema de que está tendo fuga de energia.
    gostaria de saber se as minhas elimintatórias estão coerentes, ou se estou esquecendo de alguma coisa, e além disso, como eu faço para identificar um raio de uma fuga de energia?
    o carro está com o rádio ligado direto na bateria, ou seja, não preciso virar a chave para ele funcionar.
    o farol de milha está assim também.
    o reostato está com problema pelo jeito e quando eu mexo no seu ganho o painel acende.
    gostaria que vocês me ajudassem nisso, afinal, é um problema um tanto quanto chato que acredito que com a maior experiência que vocês tem vai ser mais fácil resolver.
    desculpem me alongar dessa maneira, mas acho que consegui ilustrar bem o problema...
      Mega
      te passo no msn as magicas q uma lampada pode fazer por vc.
        -desligue o positivo da bateria
        -ligue uma lampada 12v (tipo a da lanterna, daquelas pequenas mesmo) entre o positivo da bateria e o cabo q vc desconectou dali
        se a lâmpada acender, é pq tem alguem consumindo energia no carro.
          Caracol
          é oq o mega ensinou…
          a lampada não acendeu, mas deu uma faiscadinha de leve quando encostei o cabo que puxei do negativo...
          estranho, o sintoma não é de fuga de energia msm? :hauhau:
            Caracol
            a lampada que usei era de seta já que o carro está sem a grade e os faróis pois estou trabalhando na troca destes…
              uma pequena e rápida faisca é normal qdo se tem algo instalado q possua capacitores ligados direto no 12v, tipo aquele q vc comprou de mim a um tempo.
              o carro tem alarme?
                Caracol
                não, o carro não tem alarme…
                tá muito estranho esse negócio, o mega ontem deu uma possibilidade curiosa, um problema intermitente na bateria ou no alternador..
                o negativo não está muito bem feito, estou pensando em cortar ele e refazer o plug, estou aproveitando que a frente está desmontada pois estou trocando os faróis, a grade e os frisos dianteiros pra resolver isso...
                hoje vou dar mais uma pesquisada, além de é claro, ver se o carro liga sem problemas depois que eu plugar a bateria...
                  sabe aqueles cds que dá pra deixar o relógio aceso/ligado mesmo com a ignição desligada? então, eu já tive caso de descarregar bateria só com aquilo… :hauhau:
                    Caracol
                    e o que fez para resolver isso ricardo?
                    estou sériamente desconfiando que é dai que está vindo o problema, afinal, é a única coisa ligada direto na bateria, apesar de não ter relógio algum, ter apenas a luz que fica piscando direto quando o mesmo está sem a frente…
                    abraços...
                      top_dog
                      fuga de corrente…
                      tem algo elétrico original do carro que não está funcionando perfeitamente?
                      chave de seta, botões dos faróis, ventilador, botão do ac acionado, lâmpada interna/outras lampadas.
                      se o carro tem alarme, você sabe se ele já teve?
                      já peguei vários carros com alarme desativado, mas que fica lá no painel escondido... pode ter problemas com isso.
                      o seu toca-cd fica com as luzes acesas sempre?
                      amplificadores com remoto ligado direto no positivo?
                      são muuuuuuuuuuuuuuitas varíáveis.
                        Caracol
                        hoje não deu outra, bati a chave depois de plugar a bateria e tchãrãn, pegou de prima…
                        o botão da lanterna está com problema vou troca-lo, valeu a dica topdog, fora isso, o rádio fica ligado mas sem o display estar aceso, apenas com a luz de segurança piscando...
                        no fds vou trabalhar um pouco mais nisso, o carro já está com os faróis novos, porém estou começando a ficar bravo, os frisos paralelos não casam com a furação original, foda...
                        ma vamo que vamo...
                        abraços...
