  4. Duratec turbo. alguem já fez ou já viu pronto?
219 Posts 33 Posters 55.6k Visualizações 1 Watching
    liga na venom e fala com o evandro lima….. se ele estiver de bom humor pode te dar varias idéias.....
    sobre as bielas, preciso pesquisar mais pra afirmar algo......mas concordo com o streit que nao deveriam quebrar tao facil assim nao...... :hauhau:
    quanto a esse duratec forjado + fueltech saiba que voce tem um conjunto pra se chegar facil em 500cv com o cabeçote originalzinho...... :olhos:
      streit
      eu tô falando do q eu vi no galpão do zezão e ouvi da boca dele, quando ele tava revisando um motor berta do f3 do amir nasr…
      se isso é papagaiar, então eu estou papagaiando...
      entenda, eu só não gostaria que se criasse uma lenda em cima apenas de conversa. só dizer que a biela é fraca não significa nada. se vc sabe de algo, por favor compartilhe. qual o tipo de preparação e a partir de quantos hp, com quantos kms rodados ocorreu a quebra, essas coisas sim seriam úteis.
        o que eu sei foi o q eu vi lá nesse dia…o cabeçote rende um fluxo muito bom, mesmo original (o zezão confirmou essa suposição, só não me lembro de valores), as bielas dele não são boas pra preparação, nem aspro nem turbo (essas eu vi lá e ele confirmou tb...são realmente leves e finas...atende muito bem ao motor original, mas não atende a um motor com preparação mais hardcore, como um turbo ou um aspro q gira alto), os pistões são bem leves tb, mas não sei qual o limite deles (quase não têm saias, bem cara de pistão pra aspro)
        é isso o que eu sei sobre esse motor...eu espero que o colega que abriu o tópico vá confirmar (ou desmentir) essas informações com quem conheça mais do q eu, e poste aqui, de preferência, pra todo mundo aprender...
          o que eu sei tbm é bem vago…
          o mano montou um focus ghia acho que 2003 ou 2004 com 90cv de nitro (acho que era na roda = mediu no dinojet) e o dono assava direto e reto... depois esse mesmo carinha acabou turbinando em outra oficina... ai resolveu meter turbo e nitro e desbielou...só que entre turbo e turbo-nitro o carro nunca ficou bom (entaum num da pra saber se num desbielou antes porque num rendia).
          em contrapartida eu tbm já ouvi falar que as bielas não são o ponto forte pra turbo ou aspro... e de mais de uma pessoa da área... eu sinceramente acredito que num sejam tão fracas assim... mas tbm que num sejam nenhum suprasumo pra enfiar pressão porque como o cabeçote respira bem deve vir bastante coisa com pouca pressão...
            Milho
            o duratec é 2005 pra frente….
              na verdade esse lance de das bielas do focus eu só conheço essa história do 4ttt.
              mas se é pra montar forte, em qqr motor, coloca forjadas e boa.
                corrigindo
                na verdade esse lance das bielas do focus eu só conheço essa história do 4ttt.
                mas se é pra montar forte, em qualquer motor, coloca forjadas e boa.
                  ok ok… mas o que seria o gargalo alem das bielasó caixa? comando?
                  alguem tem ideia desse carro bielas e pistoes forjados com 1,5k + ft?
                  sei que na arrancada estavam fazendo um, mas ainda nao vi andar
                  1,5 bar num motor desses é para vir potencia acima dos 400 cavalos o cabeçote originalmente tem muito mais fluxo que qualquer cabeçote de ap 16v fuçado
                  a caixa é uma ignorância também, suporta muito pau. o problema são as bielas finas mesmo, mas para motor ignorante, forjar é item obrigatório, então nem vejo como problema.
                  ah… uns amigos aqui tiraram 198 cavalos de um duratec 100% original (comprado no ferro velho) q adaptaram num fiesta. a única mudança foi álcool e unichip, montado sobre a injeção do próprio fiesta rocan. depois disso, instalam itbs e uma biela saiu pelo bloco (de alumínio) para tomar ar fresco...
                    Padula
                    duratec faq
                    http://forums.focaljet.com/duratec-tuning/…ht=duratec+rods
                    projeto focus turbo.
                    http://forums.focaljet.com/forced-inductio…ht=duratec+rods
                      streit
                      duratec faq
                      opa, bastante coisa legal ai hein..
                      eles falaram que o limite seguro pra esse motor é em torno de 9psi, o que da mais ou menos 0,6bar. acho um valor coerente, tendo em vista a potência que vc vai conseguir extrair desse setup.
                      mas pelo visto o ideal é forjar mesmo pra não correr risco desnecessário.
                        Da Luz Racing BR
                        as bielas duratec são resultado de um projeto muito moderno de motor. são resitente o suficiente para atender a potencia original com uma margem de segurança.
                        são em ferro fundido. não da para abusar na preparação mesmo que aspirado.
                        de resto o motor é muito , muito bom, cabeçote é uma maravilha e já é tucho mecanico original, coisa dificil hoje em dia.
                        eu posso fornecer praticamente todas as peças desse motor.
                        inclusive tenho a pronta entrega comandos, valvulas, molas, e pratos especiais e ainda coletor de admissão.
                        o custo para preparar um duratec hoje esta igual ao um gm 16v ou ap 16v.
                        ou seja nãoé nenhum abusrdo.
                          streit
                          o que vc teria ai em termos de pistão forjado pra turbo, biela forjada e comando p/ turbo?
                            an.guimaraes
                            então…
                            agora sim.... já que essas peças ja estão disponíveis por aqui, podemos especular um pouco mais.
                            o que seria o custo aproximado de um jogo de bielas+pistoes+aneis+travas?
                            to perguntando sobre essas peças, porque o resto eu ja tenho (embora eu nao tenha certeza se minha turbina vai dar nesse carro )
                            esse kit seria a primeira fase mais necessária correto?
                            depois podemos passar a molas, pratinhos de titanio (ate me doi de lembrar o preço deles), comando etc... para girar mais...
                            ja li em revistas especializadas (importadas) que nos campeonatos europeus, esse motor aspirado gira 12.000rpm alguem sabe se procede?
                              então…
                              se for o 2.0 (vira de curso mais curto), é perfeitamente possível, já q o cabeçote não vai ser limitante nesse caso…
                              mas provavelmente deve ser corrida de arrancada, né? pq pra aguentar 12k rpm em corrida de circuito, até hj eu só tive notícia do ford cosworth yb (motor do escort rs cosworth e outros), que tem cabeçote monstro e curso menor que do ap 1.6
                              comprando esse kit de pistões + bielas + acessórios já rola de montar o turbo tranquilamente...comandos, pratinhos, etc. vc vê depois, se quiser que o motor gire mais e talz...
                                streit
                                pra falar a verdade, eu nem mecheria com comando num momento desses.
                                prepara uma base forte, com pistão e biela forjados e acerta bem o turbo.
                                a partir do momento que vc estiver aocstumado com a patada e curado da paulada ($$) volta a se preocupar com cabeçote e outros detalhes.
                                eu não vejo a hora de poder fuçar nesse motorzinho tb.
                                  depois q o duratec dos cabeças quebraram, ví esse motor todo p dentro
                                  o vira é fino e as bielas são finíssimas…..........parecido c o rocam 1.6..........só q + finas
                                    streit
                                    moçada, aproveitando o tópico, eu mandei ontem um email para a burton power questionando justamente sobre qual o limite seguro para se preparar um duratec. e a partir de quando eu preciso ir atrás de peças forjadas.
                                    a resposta foi uma aulinha muito bacana.
                                    hello luiz
                                    thank you for your email.
                                    the engine features an alloy block and head plus some clever
                                    technology straight from the race track. the crank sits up
                                    inside the block and is held in place and braced at the same
                                    time, with an aluminium girdle. oil drain galleries run down
                                    the side of the block directing the returning oil away from the
                                    crank thus not slowing it down.
                                    the crank is strong but the rods and pistons aren’t necessarily
                                    so. they owe their appearance to proper race items but in
                                    truth, the ultra-slim skirted pistons are cast rather than
                                    forged. the rods are a touch boxy although they’re svelte. the
                                    combination though results in a free-revving assembly ideal for
                                    controlling emissions – it spins up quickly thus negating the
                                    need to use up fuel doing so.
                                    unlike the zetec, the head has big ports and very large valves,
                                    again adding to its well-breathing/low emissions status.
                                    what this means to us is it doesn’t take much to tune the
                                    duratec to around 200bhp, at which point, you need to switch
                                    the rods and pistons to more reliable components. we already
                                    stock forged accralite pistons and h-section farndon steel rods
                                    for such conversions.
                                    to see increases from standard power however, it is necessary
                                    to perform an induction change, preferably to throttle bodies
                                    although a manifold is available for dcoe side-draughts. we
                                    list the weber alpha and omex throttle body kits as well as
                                    cosworth and titan throttle body assemblies which should cover
                                    most requirements for induction.
                                    the duratec is currently a very popular choice in kit cars,
                                    where it completely transforms the car into a reliable road
                                    rocket with the best modern engine combination. in this format
                                    though, it needs turning round to rear-wheel drive. like the
                                    components we offer for the zetec, we also do a full range for
                                    this engine too, including re-directing water manifolds, sumps
                                    and bellhousings to adapt the engine to a ford type rwd
                                    transmission – in standard form the unit doesn’t comply to the
                                    classic ford bolt pattern.
                                    we can also supply complete duratecs built by cosworth on the
                                    same assembly line as their formula 1 race engines. which kind
                                    of speaks for itself in terms of quality these are available
                                    in several levels of tune ranging from a 195bhp full engine to a
                                    300bhp unit.
                                    in addition, the cosworth range encompasses plenty of parts to
                                    get the best from the engine in whatever car it’s fitted to –
                                    whether that’s the standard front wheel drive layout, as in the
                                    focus, fiesta or mondeo, where a cosworth d-power inlet
                                    manifold really makes the best from the standard type induction.
                                    or, you can replace the lot with a roller barrel assembly,
                                    suitable for both front and rear wheel drive – it really does
                                    depend how much power you want, since there’s loads for the
                                    asking.
                                    an enormous cosworth range is now currently available for this
                                    engine, which practically guarantees the power output they
                                    quote. with the name to back it all up, you really can’t go
                                    wrong.
                                    if you’re looking for a futuristic engine this is it
                                    we would not go above 200 hp
                                    regards ian
                                      bate exatamente com o que foi dito aqui
                                        desculpe sobre as pernas de frango…........mas foi praticamente isso q falaram.
                                        200 cvs deve vir no máximo uns 22 de torque..............se conseguir 200 cvs no turbo, virá uns 30 de torque.........aí quebra.
                                          streit
                                          eta bando de chupa-cabra hein… :olhos:
                                          da próxima vez falem 6 números de 0 a 60 ok? :hauhau:
                                          mas enfim andré. compra um joguinho de biela e pistão e turbina pra gente ver. em matéria de chão e câmbio o focus é ótimo. talvez uns freios mais generosos tb.
                                          e eu ainda mandava vir uma valve cover da cosworth... :olhos:
