  4. [duvida] qual motor utilizar
23 Posts 12 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    VictorArrabal
    esse pistão num é de ap não…o pino dele é maior e os anéis também...sem contar que a cavidade no pistão é diferente do dos pistões de ap...
      pistão de 81,5 é 0,50 de ap 1.8.
      não sei se te contaram, mas ap 1.6 e 1.8 tem a mesma medida de 81mm….
        ta falando de qual pistao ?
        ap tem varias medidas e espessuras de aneis…. assim como varios tipos de cabeça....
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          eu montaria com pistão de 84mm. o pior que pode acontecer é o bloco não suportar por ficar mais fino, mas não acredito que aconteça.
          ja q tem 2 blocos, monta primeiro com esse de 84 mm e ve no q da…
          c bem montado não deve dar mts problemas... o maior problema mesmo deve ser achar uma junta de cabeçote...
          confirma se esse kit com pistão 84 de monza é pra vira 1.8 ou 2.0 pois eu ja ouvi falar que é plug n´play pra vira 1.8…. e esse pistão 81,5 deve ser de ap 1.6 (0,50) que é plug n´play tambem nas bielas kd.
          enfim....eu iria de 1.8 com comando e turbinas pra render bem até os 8000 rpm.
          ele eh p/ vira 1.8 e qt aos pistão 81.5mm ñ são de ap a medida do pino dele eh diferente 22mm ñ sei de carro eh mais tenho ctz q de ap ñ eh
          apareceu um jogo de pistão de templa 2.0 16v novos na caixa si ñ me engano ele eh de 84mm ou 83.5mm tenho q medi direito tava pensando em monta 2 motores um com pistão de monza e outro com de templa.. tenho td p/ montar 2 soh q um ficara mais girador por ter vira aliviado e volante o outro sera vira e volante original iae em qual coloco o conjunto aliviado?
            eh tempra :pix:
              streit
              dada as suas possibilidades, eu acho besteira montar um 1.8 pra girar 8.000 rpm.
              isso vai exigir melhor balanceamento do conjunto, trem de válvulas mais reforçado, etc. tudo isso custa dinheiro.
              monta o 2.0 com pouca taxa e abusa da pressão do turbo.
              fica mais potente, confiável e barato.
                  hum….acho que fui meio racing demais, né ? ? heheheheee.....
                  realmente pra fazer o 1.8zinho rendendo até os 8 pau gasta $$$ então o 2.0 fica com um custo beneficio razoavel pra rua...... se bem que eu adoro um 1.9...... :humpft:
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    YKZXAM
                    hum, tipo se esse pistao 84 for o do monza 1.8 faze 2 std ele mede 84.78 dai vc precisa abrir o bloco pra 84.83 pra deixa 5 de folga que fica bom, as bielas vc tem que pegar a do ap 1.8 mesmo abrir as buchas pra 21mm e plainar 1,4mm da cabeça do pistao pra ele caber dentro do bloco pois ele sai pra cima um poco. a junta do cabeço vc usa a do golf 2.0 de aço, se vc montar esse pistao com vira 2.0 vai pra um 2.1
                    abraços, qualquer coisa manda mp
                      tiago scartozzoni
                      por curiosidade, nesse setup o pistão fica quantos mm abaixo do bloco ?
                      estou pensando em montar um 1.6 com pistao de 1.8, fica uns 4mm abaixo do bloco, girador e sem procupação com pressão. vira ?
                        qual setupo
                          opa, vira e muito bem :hauhau:
                          porém antes da turbina entrar fica um pouco xoxo.
                            tiago scartozzoni
                            tenho as peças para montar 1.8 original e pistao de 1.8 com o vira do 1.6, mas nunca vi, nem andei.
                            vou de 1.8 original ou tento esse 1.6 é :fiu:
                              eu iria de 1.8 mesmo…
                              gosto de um pouco a mais de tork.
                                tb pensei a mesma coisa, so que com pistao do 1.8 alcool, ja que meu 1.6 original e a alcool e vou ter que comprar pistoes do gasolina.
                                  Caracol
                                  opa, vira e muito bem :)
                                  vou de 1.8 original ou tento esse 1.6 é :teteto:
                                  esse 1.6 é do mal… :hauhau:
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    bom galera vendi o jog de bielas de kd com pistão 81.5mm intaum vou ir de pistão de monza mesmo com biela de kd.. ñ sei de q fase eh i ou ii mais sei q com vira 1.8 ele fica rente ao bloco e o pistão eh de 84mm a gasolina..
                                    obs ja ta montado.. vo ve se tiro fotos pra vcs analisarem..
                                    ouve uma mudança no projeto a principio ñ ira ser mais injetado e sim carburado..
                                      vou de 1.8 original ou tento esse 1.6 é :)
                                      olha eu gostei do resultado. só que eu tinha um cabeçotão pra ajudar e tava andando sem wastgate, rodei assim até que o cabeçote pediu arrego e quebro as galerias.
                                      porém vai do gosto de cada um, com um 1.8 bem acertado e com uma taxa em torno de 8 da pra abusar bem da pressão e ter um carro muito bom e mais linear.
