  4. Fudeu… to na merda.
Fudeu… to na merda.
66 Posts 22 Posters 9.2k Visualizações
    ontem quando eu tava voltando pra casa, do nada, eu nem tava acelerando, tinha acabado de tirar o peh do acelerador pra passar por baixo da ponte eusebio matoso, quebrou uma biela, abriu um rombo no bloco e ainda de quebra, por causa do tranco, quebrou o rolamento da embreagem que ja tava ruim. quando quebrou, soh senti um tranco e comecou um puta barulhao no motor e uma puta fumaceira, vi que a luz do oleo estava acesa, mas quando parei o carro, ele ainda dava funcionando, 3 cilindros, mas tava. desliguei na hora. entao desci e olhei por baixo, tava jorrando oleo. entao pensei fudeu, estorou algo no motor que fez vazar o oleo e por isso a luz acendeu, pq secou o motor . entao depois que vi que tinha feito um rombo no motor. entao pensei beleza, sei la porque quebrou a porra da biela, jogou oleo fora e por isso a luz de oleo acendeu . hoje desmontei, e o carter tava cheio de oleo. o pescador nao tava entupido, o motor ta limpinho por dentro entao o que explica a luz de oleo? bom, provavelmente algo entupiu o circuito, antes da cebolinha (acredito que a bomba nao tenha zoado, pq normalmente bomba perde pressao, nao para duma vez), entao por falta de oleo, gerou atrito, esquentou, dilatou, travou e quebrou a biela que abriu um buraco no bloco.
    vou desmontar o resto amanha, mas alguem acha provavel uma quebra da bomba de oleo desse jeito? no sabado troquei o oleo e o filtro, e como de costume, ele enche o filtro novo e da pressao apagando a luz em 2 segundos
    bom, eh isso ae, to na merda e por uma fatalidade que poderia acontecer sendo o carro turbo ou nao, pq como eu disse, tava na moral, e na hora que quebrou, tava sem o peh no acelerador, baixando a velocidade levemente pra passar por baixo da ponte eusebio matoso, que tem umas ondulacoes e tem que passar na manha…
    to fudido.
    se alguem souber onde posso achar um bloco de 1.3 16v por favor me de um toque.
    ja liguei na concessionaria, e esse bloco nao esta em fabricacao, entao eles nem tem o preco pq teria que fabricar um soh pra mim (eles sao obrigados a ter peca de reposicao, mas isso nao indica que elas tem que ser baratas)
    entao tem o tal parcial de reposicao, que vem a parte de baixo completa, com virabrequim, pistao, biela, aneis e sei la mais o que, tudo montado ja. custa 3300,00 reais... com desconto padrao, fica 2300,00...
    qqr ajuda eh bem vinda.
    obrigado.
      Paulo Marcelo
      cara, ja aconteceu com um amigo com esse mesmo motor de a bomba travar do nada por entupimento e quebrar a biela…..
      com o meu 1.3, ainda não aconteceu isso... mas qualquer dia vou verificar.
      ah, esse mesmo cara comprou o bloco completo na concessionaria por 3000.
      • ? Offline
        ? Offline
        entao tem o tal parcial de reposicao, que vem a parte de baixo completa, com virabrequim, pistao, biela, aneis e sei la mais o que, tudo montado ja. custa 3300,00 reais… com desconto padrao, fica 2300,00...
        [snapback]364171[/snapback]
        nao entendi o que vc quis dizer, mas se a luz tava acesa antes da quebra, é pq ou tava faltando oleo ou a bomba nao tava empurrando com pressao suficiente, por tar quebrada ou entupida.
        se acendeu depois que quebrou, é pq a pressao do oleo caiu na hora.
        a bomba nao puxa nada se entra ar no carter.
        qto ao preão do motor parcial novo completo e montado, na concessionaria por 2300: ta barato é bom dar mais uma pesquisada mas provavelmente vai axar sempre disso pra mais.
        o motor parcial do marea custa 14 mil, completo, 24 mil.. pra vc ter uma base.
          FabioRR
          aproveita o embalo e coloca um 1.6 :(
          • ? Offline
            ? Offline
            fadiga de material. mandei um motor pro espaço assim tb…quebrou biela com 1,3 bar, sendo que ja tinha usado 2,8 bar e tb puxadas com 1,7 bar + 125cvs de nitro.
              danac
              esse motor realmente é complicado, um colega meu do trab. me veio pergunta,
              • daniel, a luz de oleo ta acendendo o q eu fasso?? o oleo ta no nivel ta tudo certinho e ta acendendo … eu falei , vai de onibus pra casa, e se for com o carro vai bem devagar ...
              dia seguinte .... - não sabe o q aconteceu ... quebrou tudo , bateu o vira, e quebrou 2 pistoes mais nao desbielou. tomou um preju fudido.
              ate caixa o carro dele ja deu problema ... fiat é fiat .
                fiat eh fiat, e é otima
                esse motorzinho é otimo, tem lubrificacao muito forte (os fire 16v, os 8v tem lubrificacao mais fraca) ele tem inclusive jatos de oleo por baixo dos pistoes.
                o que disse sobre a luz do oleo, eh que nao reparei antes… soh reparei quando estourou tudo... a luz do oleo nao acende por ter ar no carter, ela acende por nao tem oleo pro pescador puxar ou a bomba ta fudida e nao da pressao, ou ta entupido antes mesmo da cebolinha... imaginei isso, mas quando desmontei tava la, o carter cheio de oleo...
                ka, nunca pensei em quebra por fadiga na biela, pensava que biela quebraria quando ultrapassado o torque que ela aguenta, bum, quebra... nesse caso, quebrou comigo sem estar com o peh no acelerador
                sobre trocar de motor nem rola... uma que esse motor eh muito bom, outra que a eletronica dele é totalmente diferente de todos os outros... pra por outro motor, ateh o acelerador com cabo eu teria que colocar, fora trocar todo o chicote... nem compensa...
                mas vejam soh.. quando trincou canaleta, os infelizes da retifica esquentaram as bielas pra tirar os pinos... deem uma olhada em como ficou as bielas.. eu nunca aprovei isso, mas poxa, depois disso ainda rodei 36 mil km total sao 59 mil km de turbo, e pra terem a ideia de como o motor dem bomba de oleo forte, a t2 master power ainda ta la acredito que soh tenha durado tanto assim por ter muito oleo sendo jogado nela...
                as bielas sao de aão c70. vejam a cor que ficou onde esquentaram... devem ter torrado elas com ma?arico... essa foi a unica coisa que nao fui eu quem fez, que foi levar na retifica pra desmontar e montar os pistoes novos nas bielas que sao travadas no pino.
                amanha vou ver direito, se a trinca tiver pego o duto de oleo no bloco, a luz de oleo acendeu depois da quebra e quebrou por fadiga. se nao tiver pego duto, vou ver o estado da bomba ( que aparentemente, estava boa, eu tinha trocado o oleo no sabado e ela encheu o filtro novo em 2 segundos como de costume, sao uns 150 ml o filtro)
                se a bomba tiver zoada ou tiver qqr coisa entupida (nao por borra pq o motor ta limpinho) foi falta de oleo que quebrou…
                vcs acham melhor bielas originais fraturadas usadas em desmanche ou bielas novas de reposicao que nao sao fraturadas?
                o parcial do bloco provavelmente é montado por maquina como os originais (de onde vem a sigla fire, por serem montados por robos). provavelmente vem com as bielas c70 fraturadas... seria o melhor a fazer, mas foda eh que nao tenho essa grana toda...
                os 2300 sao com 30% de desconto... sem o desconto eh 3300...
                acho que to mais pra acreditar que quebrou como o ka disse, por fadiga, juntando com a porra de terem esquentado as bielas no ma?arico. acho que se foi por fadiga, se nao tivessem sido esquentadas, nao quebrariam tao cedo nao, afinal, tava com 0.9, e no momento da quebra nem tava acelerando... muito sinistro, mas eh isso ae, to fudido...
                  ps:
                  ka, vc eh meio animalzinho hein 2.8 bar ou 125 cv de nitro ta doido manow hahahahhhah
                  po, eu sei que meu carro eh fraco, sei que eh 1.3, eh limitado… mas po, nao quero um aviao de 500 cv... gosto dele do jeito que eh, eu que montei, eu que acerto, eu que cuido, desenvolvi meu proprio gerenciador pra pulsar o suplementar... po, do um trampo danado pra manter minha bixerinha... nao preciso de um motor 1.6 nem de um 2.0... esse ai ta bom pra mim... soh deu uma bela duma zica, mas nao da pra dizer que o motor eh ruim... po, ele tem 139 mil km, 59 de turbo... vai dizer que eh ruim?
                    [snapback]364249[/snapback]
                    aconteceu comigo com alguns cambios, e pistao tb :(
                      vc tem manometro de oleo?
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        o sistema de pino colado na biela é usado sem medos desde que se respeite a forma certa de proceder, esquentando só onde se deve e não passando de determinada temperatura. algumas oficinas somente esquentam a biela e colocam o pino, ja outras oficinas esquentam um pouco menos a biela, só que colocam o pino pra gelar e ficar pentelh?simos mais compacto. ai vai do crit?rio (e a intenção) de cada um ao montar um motor.
                        qto a fadiga, isso rola sim lost, não é nada raro se escutar: pow, nem tava forçando o motor na hora que quebrou… , e isso acontece com pistões, bielas, cambios...
                          ps:
                          [snapback]364315[/snapback]
                          puts, q merda en lost, lamento muito o acontecido, to torcendo pra que vc solucione logo e que histo não atrapalhe os desenvolvimentos do gerenciador en cara
                          desculpe por isso aki tá, mais to curioso pra saber. o que vcs achan do motor fiat 1.8 que está saindo nas fiat strada
                            lost… pior que agora já foi.
                            desmonta, dá uma boa olhada com bastante crit?rio no que sobrou do bloco, das bielas e dos pistões. verifique os pinos tb e procure sinais de trincas ou desgaste por atrito em algum lugar. se possível, peça para mais uma pessoa te ajudar a olhar tb, pq ?s vezes não enxergamos uma coisa que outra pessoa pode enxergar.
                            os motores fiat costumam deixar pistas do motivo pelo qual ele quebrou. e não é difácil de se encontrar.
                            tentaria continuar usando as bielas c70 fraturadas. tem que existir algum lugar que venda delas, não é possível.
                            outra coisa a se pensr é tentar usar algumas peças do fire 1.4, que de repente servem aí e podem estar é preços menos custosos...
                            boa sorte
                            obs: marcio, da hora tc c/ vc no msn. os motores da strada 1.8 e da montana 1.8 são iguais, ambos gm fam?lia 1 do corsa.
                            a diferença deles pros 1.6 de corsa são um pouco mais de curso nos pistões, pistões maiores , cabeçote com válvulas maiores e comando mais nervosinho.
                              [snapback]364460[/snapback]
                              isso…em muitos casos o único jeito é esse mesmo...esquentando uma peça e esfriando a outra...uma vez que ambas cheguem ao equilibrio térmico nnca mais solta...
                              qto a fadiga é exatamente isso aí... ali?s...um motor original, sem turbo é projetado pra ter vida útil média de 120.000km, isso significa que mau tratado num chega nem a isso... bem tratado passa um pouco ... turbo ajuda numa parte e prejudica em outra... qdo vc usa o turbo pra evitar giros altos (numa estrada em vez de esgolear 3? e 4? vc vai de giro baixo e 5?) melhora a vida útil porque o motor vira menos vezes (então desgaste de peças m?veis é menor = bronzinas, anéis ) mas se vc dá po no fundo vc dá pancada na biela/pistão o que aumenta a fadiga..e chega uma hora que quebra mesmo... com 160k km acho que durou muito bem...
                              agora é refazer e andar mais um tanto desses :fiu:
                                JJR
                                na avenida ricardo jafet (zona sul) próximo ao shopping plaza sul, vc encontra algumas lojas que vendem com nota. tem uma enorme que se chama barateiro.
                                la vc encontra bastante coisa.
                                  rocmtfk
                                  porra lost… como já falamos pelo msn... cabeça erguida que vai dar tudo certo :fiu: tamos ai. :fiu:
                                    Milho
                                    ps:
                                    po cara, teu carro eh mto bom… nao precisa mais doque 1.3 nao
                                    mas eh isso ai, bola pra frente e eu sei que em pouco tempo vai estar andadno ai ja com seu gerenciador :fiu: :fiu:
                                      po galera, brigadao ae pelo apoio
                                      entao, tem o parcial por 2200 com desconto, e o bloco + pistoes e sei la mais o que, sem o vira e tal, que custa 1600…
                                      eu acredito que a merda tenha acontecido por terem esquentado, pois quebrou bem ali onde foi esquentado... por fadiga e tal, mas porque o material foi danificado pelo calor imagino...
                                      sobrea a durabilidade do motor, po, se nao fosse isso, acredito que esse motor iria durar muito ainda, pois nao fuma, nao tem 1 barulhinho nem nada, simplesmente se comporta como novo.
                                      ja procurei em tudo que eh desmanche, mas nao tem... tem um que tem o cabecote, mas bloco os kras nao tem pq dao um sumisso neh... soh ficam com os miudos...
                                      agora ja vou encomendar a embreagem, q tb foi pro saco pq ja tava no osso, com a travada, estourou o rolamento... como o platé era original ainda com 140 mil km e ta soh o po...
                                      agora eh soh ver direitinho o que vem no kit de 1600 e acho que vou comprar esse memo, pq ai ja fica tranquilo de motor... no maximo logo logo vo ter que da um tapa no cabecote... mas deve demorar...
                                      brigadao mesmo galera
                                        ah, sobre esquentar as bielas, eu mandei fazer a retifica do fiasa 1.0 do meu tio, e os kras desmontaram e montaram sem torrar as bielas…
                                        acho que no meu caso, exageraram muito, olha a cor que ficou o bagulho
                                          WEST
                                          fadiga é isso, esfor?os alternados abaixo da tensão de escoamento do material, que com o tempo fazem surgir trincas, que se propagam até ocorrer a falha do componente…
                                          quando quebrou o bloco o sistema de circulação de óleo foi rompido e perdeu a pressão, por isso acendeu a luz.
                                          infelizmente é algo com que temos que conviver, depois de 59000km de turbo e 139000km totai, não chegou a ser uma quebra muito prematura. isso porque com certeza o aquecimento das bielas no ma?arico teve influ?ncia. phoda é o preju... =(
                                          sobre o que o junior falou dos motores serem produzidos para 120000km, acredito que ele tenha se enganado. na renault os motores são projetados para 300000km em uso normal, não h? motivo para que nas demais montadoras seja diferente.
