  4. Dinamometro de rolo com carga
21 Posts 13 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    aqui no rio tem 3 dastek e funcionam muito bem.
    eu mesmo já ganhei uma hora num dino desses p acertar meu carro e gostei da facilidade de usar o freio…......recomendo.
      e informe a ele p pegar 1 dino q possa testar todas as marchas…...........o dinojet do amir já ví a porsche do alejandro a 320 km/h.....dizem q pode acelerar até 360 em cima dele
      os dastek e a maioria q ví pedem não ultrapassar 200 :aaf: .
      turbinas gigantes costumam dar + pressão em marchas + altas.
      e o freio indutivo é p regular parciais, pois em wot c a turbina cheia não tem freio q resista manter rotação estável.
        beleza galera, tá ajudando já.
        seguinte, disseramq ue o soft do topdyno é ruim, mas eu poderia colocar outro software nele???
        pois é, o preparador é chato, amigo do zezão, daí vcs já imaginam como é né.
        e se o dyno ir até 200km/h já tá descartado, pq tem carros aqui que passam facil facil essa barreira. ele mexe com muito carro importado e dos brabos, tipo m5, m3, camaros, sem contar os motores preparados, tanto turbo quanto aspro e nitro.
        vou ver esses nacionais com calma e colher as infos.
        se souberem de mais alguns nacionais, postem aí.
        a é, representantes em sp, falaram da esther turbo, beleza, tem mais algum? pq ele pretende ir a sp em breve justamente pra ver isso. e depois em curitiba tb.
        quarteto, realmente o lance do importado tá sendo olhado com cautela, pq além do preço do site quando vc compra inside uma taxa absurda de imposto que vc fica sabendo só na hora da fatura, aprendi isso nas peças que andei comprando, e isso descapitaliza qualquer um mesmo. os impostos, falei pra ele jogar no minimo 100% do valor + frete, ai no caso seria pela fedex. mas já falei pra ele que ficaria quase inviável de tão caro.
        os dinos nacionais que ele andou vende, saem na faixa de r$60.000 (media) e ele tem até 150.000 pra investir nisso, incluso o dino, software, notebook e instalação.
        abraço a todos
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          eu iria de dynomet
          a qualidade de construção impressiona…
            eu iria de dynomet
            [snapback]688249[/snapback]
            o preparador já vai entrar em contato com a esther pra ver esse dino, ele gostou d+++++++++++ tb. to botando fé que ele vai no dynomet tb.
              sem querer semear a discordia….
              mas o pessoal de sp chama o dynomet de dinomente
              :aaf:
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                :aaf:
                [snapback]688320[/snapback]
                das medições que eu acompanhei em dynomet aqui em campinas-sp na design os carros originais davam uma diferença de potência de pouco… era papo de 5% quando errava feio.
                em carros preparados os resultados foram sempre coerentes com o que tinha de investimento...
                  mas uq manda nos dados são os programas, correto? qualquer dino se o cara jogar uns dados errado vai dar resultado errado.
                  ou não?
                  mas de qualquer forma, ele vai comprar um dino de bancada denovo, a sala ele ja tem do antigo dino, então, por vias das duvidas, terá 2 dinos para tirar a prova dos 9 hehehe.
                    Garcia
                    eu acompanhei as primeiras montagens da topdyno, inclusive o software, e não vi nada de ruim.
                    fala com o cristóvão que ele te esclarece algumas coisas…
                    e-mail: [email protected]
                    tel: 41-3667-8565
                    site: http://www.topdyno.com.br
                    se quiser o celular dele, me peça por mp.
                      oteacher
                      opa
                      retornando a um tópico antigo… :teteto:
                      meu nome é alexandre, e trabalho na topdyno.
                      vou tentar esclarecer algumas dúvidas.
                      como o zorlac disse no primeiro post, existem dois tipos de dino, o inercial e o de carga.
                      ambos medem potência, torque, rpm.
                      a diferença é que o dinamômetro de carga pode simular algumas situações de carga que o veículo está sujeito, como por ex. limitar o giro em alguma rotação para ajustar uma ie, ou limitar a subida de giro para que uma turbina grande tenha tempo de encher .
                      dentre os modelos de carga ainda existem vários tipos sendo o eletromagnético um deles.
                      sobre a topdyno, somos o maior fabricante nacional de dinamômetros, e temos vários modelos, como de chassis (dinamômetro de rolo) inercial e com carga, para motos, para caminhões, cubo de roda (portátil) e de bancada, que é para testar apenas o motor.
                      conforme o quarteto disse, a correção é importante para que você possa comparar duas medições feitas em locais diferentes, até em dias com condições atmosféricas diferentes. por isso os nossos equipamentos tem uma estação barométrica interna, que mede temperatura, pressão e umidade do ar, e grava junto ao teste, oferecendo os resultados com as devidas correções.
                      o que o gaúcho falou da velocidade, nossos equipamentos são projetados para até 350 km/h (dependendo do modelo) mas o caso da turbina pode ser resolvido com o sistema de carga, que pode limitar a subida de giro por ex. a no máximo 100rpm/seg.
                      além disso os freios (de carga) são refrigerados a água. então resiste sim... :d temos freios de 500hp até 2000hp
                      ronin comentou que o software é fraquinho poderia detalhar?
                      a maior vantagem que temos em relação aos importados é que você está investindo em um equipamento que tem suporte local, garantia, não tem os absurdos de impostos de importação...
                      resumindo você tem um equipamento com qualidade e um custo bem menor.
                      se tiverem mais alguma dúvida mandem
                      alexandre cavalcanti
                      www.topdyno.com.br
                        opa
                        retornando a um tópico antigo… :afe:
                        além disso os freios (de carga) são refrigerados a água. então resiste sim... :amor: temos freios de 500hp até 2000hp
                        www.topdyno.com.br
                        parabéns…... :(
                        proxima aquisição da gt auto service.... :putz:
                          Violator
                          teria como vc falar em valores dos equipamentos?
                            oteacher
                            posso te dar uma estimativa.
                            valores exatos podem variar conforme as necessidades específicas de cada instalação.
                            temos dinamômetros de rolo com investimento a partir de r$ 43.000.
                            entre em contato no [email protected] informando seu nome, cidade, fone e para que você pretende utilizar o dinamômetro e eu posso enviar uma tabela completa e indicar a melhor solução de acordo com o seu caso.
                            outra coisa que é muito importante com relação aos dinamômetros e que as pessoas esquecem de comentar é a segurança. temos depoimentos de vários clientes falando sobre a diferença que é testar um carro em dinamômetro em vez de testar na rua.
                            com o dinamômetro você elimina os riscos de multas, acidentes, roubos, etc. além de poder ver o veículo funcionando e identificar um vazamento, a origem de um ruído entre outras vantagens.
                            abraços,
