  4. Aumentar a taxa rebaixando o bloco
50 Posts 13 Posters 11.1k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    usando junta de papel, ele pode deixar os pistoes 0,6mm pra fora do deck do bloco… isso minimiza o stress na junta...
    rodo assim com o meu, ja rodei com 0,9bar e 11:1 de taxa ate com falta e nao espirrou a junta... (de papel)
      [snapback]665205[/snapback]
      qual o teu motor duka?
        DuKa
        [snapback]665211[/snapback]
        sevel 1.6 pistoes de alcool trabalhados (planos, sem cavas (metal leve)) e bloco rebaixado… minha camara tem aprox 30cc
          tem que ver é se no motor vw 1.8 do marcio isso se aplica….
          dependendo da junta q ele usar, 0,6mm de pistão pra cima do bloco é muito cada caso é um caso
            DuKa
            [snapback]665235[/snapback]
            teteto,
            meu ex-socio, preparador, dizia que todas as juntas de papel tem aprox. 1 a 1,2mm de espessura novas, e ficam com 0,7mm quando comprimidas….
            o marcio, com certeza vai usar junta de metal (o que nao existe original pro meu motor.., que se nao me engano, tem 1,5mm e se comprimir muito vai ficar com 1,2mm... entao, ate 1mm pra fora é tranquilo....
              ga?cho você me deu umas ótimas idéias:
              gaucho confira e me diga se agora está bem melhor ou pior, né…
              larguei a faculdade faz muito tempo :ohoh: …...mas esses cálculos estão mais próximos da realidade q os anteriores.
              acho q ele deveria tirar o cabeçote e medir c os pistões no lugar antes de tirar uma lasca do bloco
                Tiago Turbo
                tanto numero que fiquei perdido. mais me restou uma duvida agora, em un dos calculos deu 1.07mm e no outro deu 1.34mm e agora, qual dos dois ta certo?
                [snapback]665180[/snapback]
                o cálculo mais correto seria o segundo que leva em consideração o tamanho da c?mara de combust?o. então o valor seria 1,34mm. mas mesmo este tem alguma margem de erro, mas creio que seja pequena.
                  DuKa
                  faltou levar em consideração a grossura da junta no calculo
                    [snapback]665231[/snapback]
                    certo, perguntei pois o meu é ap.
                    sim teteto, por isso que perguntei qual o motor do carro dele pois imaginava que não era ap.
                    mais no meu caso vou usar junta de ção, que depois de apertada, duvido que fique com menos de 1mm, mais vou desmontar o meu e medir a junta.
                    teteto,
                    [snapback]665250[/snapback]
                    no meu caso tem junta de aão pronta, porem não sei a medida dela original nova e nem depois comprimida. tenho que ver isso bem certinho.
                    [snapback]665256[/snapback]
                    certo tiago, mesmo assim vou montar tudo, ai si apos tudo montado e medido, o valor encontrado for perto deste valor que te saiu nos calculos, eu meto a faca no bloco.
                      tcaires
                      alguém sabe me dizer qual é o pistão de maior diâmetro que cabe num bloco 1.0 16v turbo
                        amigo, pouca gente acompanha esse tpc, acho melhor vc usar o sistema de busca, caso nçao ache nada, abra um topico.
                        valeu
                          manda mp pro tiagones, ele manja mt desses motores ai. ou liga pra tecnomec q ele fala com vc de boa.
