  4. Como descolar o tag do sem parar do parabrisas?
42 Posts 20 Posters 86.0k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    na verdade, sem a tampinha, o tag realmente não funciona.
    nela tem um pininho plástico que empurra como se fosse uma molinha interna. essa molinha fecha contato na placa e faz ele funcionar. talvez isso seja o sensor de remoção … :teteto:
    mas é só colocar ela de volta que funciona de boa sim.
    qto ao cadastro, pode ser que dê problema se, por exemplo, vc trocar de carro, tirar o tag e o próximo dono resolver instalar também, porque daí vai ter dois carros iguais no cadastro deles...
    tenho la minhas duvidas… nem o modelo correto estava no cadastro do tag ... ao inves de gol 2.0 16v estava como gol 1.6 mi 4p :d
      meu amigo tem um gti 8v, e passava com um astra 16v hauhauha
        eles mesmos que provocam essa situação.
        custava nada fazer um aparelhinho que pudesse ser usado em qualque carro.
        eu achava que o semparar era igual ao sistema que tem nas rodovias ccr. nestes quanto mais vc passa, vai baixando a tarifa.
        já o semparar, alem de vc pagar o mesmo valor, vc ainda tem mensalidade.
        ai perguntei pra mulher se podia trocar o sensor de carro, pq cada hora to com um carro, ela disse que não, que precisa de 2 sensores e consequentemente 2 mensalidades. e o valor o mesmo
        desencanei… passo e pago no dinheiro mesmo, e depois tiro a diferença da perda de tempo :(
          desencanei… passo e pago no dinheiro mesmo, e depois tiro a diferença da perda de tempo :amor:
          tem outra vantagem também.
          geralmente a policia rodoviaria para quem paga os pedagios, já os com sem parar :(
            isso eh phoda mesmo.
            tb não via mt vantagem de usar o sem parar, mas pela praticidade acabei colocando, alem do que não ando mais com dinheiro no bolso, facilita mt pra mim…
              adianto mesmo é em estacionamento.
              engraçado é voce respeitando o limite e passa um caboclo voando por voce… voce na manha, passa pelo sem parar... minutos depois, o mesmo caboclo passa por voce... próximo pedágio, novamente, o caboclo passando por voce.
              ganha um bom tempo no sem parar. o ruim é quando o sem parar está parado... :( :amor:
                aqui no rio nao tem essa parada do onda livre pagar o estacionamento, só nos pedágios mesmo.
                o meu ta com bora no cadastro e ando no polo, mas sempre andei com ele em cima do painel, sem estar colado, soltao la hehehe qdo preciso passar em pedagio com o ratao ( gts ) pego do polo e coloco no painel do ratao e vamu embora.
                nunca tive problemas, nem qdo a cancela tava com problema e nao detectou o meu tag, parei, o cara pegou o numero dele e fui embora sem problemas, mesmo estando em outro carro.
                  como assim em estacionamento?
                  tem estacionamento q cobra pelo tag?
                    Padula
                    não, tem shopping que não precisa pegar o ticket e pagar pra sair do estacionamento.
                    ele lê o tag, e boa. depois vem no fim do mês, na fatura do sem parar.
                      JF
                      não sabia disso…. legal isso...
                        no iguatemi tem sem parar no estacionamento.
                          oia não sabia disso não. legal isso :(
                            que eu saiba aqui no rio ainda nao tem essas facilidades.
                              Carbon
                              aqui é melhor então…
                              shopping é proibido de cobrar estacionamento.
                                hernani.vila
                                conversa mole pra boi dormir essa de sensor de remoção .
                                tirei o meu semana retrasada, ficou a tampinha colada no parabrisa mesmo. esquentei com o secador de cabelo, a cola amoleceu, soltou a tampinha.
                                tirei o adesivo original e coloquei dupla-face 3m. colei no meu outro carro.
                                está funcionando normal…
                                ricardo, apenas curiosidade… continua funcionando normal?
                                  sim… hoje mesmo passei no pedágio duas vezes.
                                  e a fatura continua chegando com a placa do meu carro anterior.
                                    Shoei
                                    aqui em sp, nao é só em shopping nao.. até no estacionamento do aeroporto tem hehehe..
                                    outra coisa. o lance de passar no bolso, acho pouco provavel, pois peguei a bandeirantes esse fds, com o tag do meu carro, tirei do vidro e fui viajar com outro carro, toda vez que passava, eu colocava proximo do parabrisa, onde normalmente é colado e passei normalmente, abrindo a cancela
                                    …. fui fazer um teste, e deixei ele em cima do painel, e nao abriu, tive que pagar manualmente, pois o tag nao era do veiculo em uso.... ou seja. acho que precisa ao menos estar voltado p; o sensor deles ...
                                    meu plano do sem parar é antigo, coloquei em 2002, e só fui trocando de carro, mas sempre nformando e pagando as taxas de troca.... o plano antigo vc paga a tal mensalidade somente no mes que vc usa em algum pedagio, se nao usar, nao paga mensalidade.. já nos planos novos vc paga a mensalidade, usando ou não ... foda...
                                      Tucano
                                      vc não pode cadastrar mais de um veiculo para o mesmo tag naum ???
                                      aqui na ponte no rio podia.
                                        coisa_triste
                                        acredito que a plaquinha que fica presa no parabrisas qdo vc retira seja a antena, por isso de não funcionar sem a plaquinha..
                                        outra coisa..essas tags tem antenas direcionais, então se tirar do vidro e deixar no painel tem que ficar na mesma posição, como se estivesse colado…
                                          vou tentar seguir as dicas pra rancar a cola q tem no parabrisa, algum ex dono usava….
