  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    comando grande acaba com o vacuo mesmo…
    é um 272 bem manso…usei na minha parati e não afetou o freio assim...
      ue com 272 não era pra prejudicar tanto o vacuo…
      talvez melhorar a equalização no coletor ajude, ou trocar o hidrovacuo por um maior...
        kidlabareda
        disserte sobre o que precisa para usar esses discos 286mm de marea junto com as pinças vw de santana que eu uso atualmente nos 256mm.
        kit da powerbreaks já pronto,é só instalar. :amor:
        não senti diferença no pedal de freio não, acho que é uma questão de ter uma boa tomada de vacuo, no kit original eles usam so dois tudos nos dois cilindros centrais, no meu coletor eu tenho um cano que interliga os 4 dutos, com giro abaixo de 800 rpm (nem a lenta funciona nesta faixa) o pedal desce, fora isto ele funciona na boa.
        acho que se eu meter as wilwood com os meus discos de 256mm e usar o composto certo par o dia a dia e para o td o problema se resolve. agora por via das dúvidas eu vou ja montar os discos de 280mm tambem. so tenho que ver o que fazer na traseira, acho que 280mm na dianteira e tambor na traseira vai ser meio complicado, vou acabar disperdisando os freios traseiros.
        pois é cara,com relação a tomada de vácuo,não há mais o que se fazer,já fizemos de tudo.o jeito é tentar uma câmara de vácuo mesmo,pagar pra ver … :(
        com as pinças wilwood certamente vai melhorar,mas o lance é saber o modelo certinho,já que os discos de 280mm ficam muito próximos a roda,a pinça tem que abraçar bem os discos.do contrário,core o risco da roda 15 não entrar.
        mesmo com tambor na traseira,não seria bom tirar.mesmo sendo tambor,ele dá uma boa diferença na estabilidade direcional nas frenagens mais fortes em linha reta.continue com os tambores originais,só bem regulado e revisado,somado ao novo conjunto diant.,vai melhorar ainda mais a eficiência do conjunto.
          kidlabareda
          também achava isso,mas o lance é que junto com o comando foi instalado as borboletas também.
            Tio America
            tem duas opções de discos gm, os de 288mm e o de 280mm, em algumas rodas ate cabe os de 288 com as pinças que eu quero pegar, porem to pegando o de 280mm justamente para não ter problema.
            agora achei legal a ideia de manter o tambor traseiro, nunca tinha pensado no que vc falou, vou tentar pegar mais informações a respeito…
              herbinho
              tio seu carro está ótimo
              pqp
              aceleração impecavel, você saia muiot forte das curvas, comendo tudo mundo
              isso com freio bom fudeu
              você estava com pneus de rua né?
              virou qnto?
                resultados:
                http://trackday.oktaneclub.com/
                  vcs são foda
                  falam q o carro do cara virou animal na pista e não colocam nem um videozinho do carro andando pra gente ver
                  coloquem vídeos do corsa por favor
                    TuningBrasil
                    o américa é craque nos vídeos, mas deu alguma merda e ele não conseguiu filmar… :(
                      kidlabareda
                      antes a zebra na filmadora,do que no carro. :( era só olhar pro tio américa e ver o sorriso estampado,toda hora :lol:
                        tem um video, acho que é do paulom, que mostra um momento o corsa passando, mas passa bonito.
                        deve estar bonito de ouvir e ver parabéns pelo conjunto.
                          TuningBrasil
                          isso…passa aos 5:40min... :(
                            rbsmontemor
                            cade? :(
                              Tio America
                              eu tava com os toyo r888 195/50/15, não são exatamente para chuva não, porem como eram novos, ate que consegui me safar bem no molhado.
                              eu me destaquei mais no início do evento quando eu estava bem a vontade com a pista molhada, na verdade ate curtindo as escoregadinhas o tempo todo, e os freios, que estavam sendo menos forçados estavam aguentando sem mostrar nenhum sinal de fadiga.
                              mais para o final com a pista mais seca, eu nem ia voltar mais para a pista, porem um amigo meu que bateu o gol dele na pista pediu para eu dar umas voltas com ele no carona ai acabei indo. se olhar na tabela de tempo completa vai ver que a melhor volta minha acabou sendo feita com ele no carona, e ja nesta de não poder confiar muito nos freios. se eu soubese que eu tinha baixado mais o tempo como ele, eu teria voltado sozinho para fazer uma investida final para tentar fechar numa colocação um pouco melhor.
                                Tio America
                                cade? :(
                                http://br.youtube.com/watch?v=vbtdnowkyp8
                                eu apareco em aos 5:40min
                                tem outro video de um vectra 2.2 vou ver se acho o link depois.
                                  Sixspeed
                                  o cara bate o carro e ainda pede carona hahaha
                                  o corsa tá parecendo de endurance. parabéns. :(
                                    rbsmontemor
                                    só vi aos 7:06:
                                    mas não dá pra ver quase nada huauha, mancada po…proxima vez espero que de certo o vídeo de dentro :(
                                    dá uma aceleradinha básica na rua (pista fechada, particular, esses detalhes) só pra gente ouvir a sinfonia de dentro do carro e ter uma ideia do capetinha..
                                    [] s
                                      isso aí
                                      é sacanagem falar q o carro andou bem e não postar nem um videozinho pra gente ver o carro andando e escutar o ronco, q deve estar foda
                                      quer deixar a galera do fórum na vontade detected :(
                                        Tio America
                                        pior que eu to sempre filmando, dois dias antes ate fiz um suporte novo para a câmera que ficou fixada no encosto de cabeça do bando do carona, e ja estava tudo certo para eu pegar com meu sócio uma câmera que filma em hd com resulução full hd 1080p, porem eu me fudi fiquei numa reunião ate tarde na sexta-feira, ai acabei não conseguindo ir pegar a câmera com ele. certamente ia ser a minha melhor filmagem em todos os aspectos heheh
                                        pior que eu ainda tava com uma câmera usb (ate muito boa a qualidade da imagem dela) no carro, mais ela saia do lugar com a trepidação. se eu tivese me preparado para usar ela antes eu ate tinha como dar um jeito. no final acabou que eu dei mole, tinha como dar um jeito na minha usb, ou pegar uma filmadora com alguem no dia e simplesmenet fixar no suporte que eu fiz, porem a adrenalina e felicidade do dia me fez esquecer estas porras toda.. de qualquer forma haverão proximos td s :(
                                          Tio America
                                          vamos la juntandos todos os pequenos trechos:
                                          http://br.youtube.com/watch?v=kexwps4rcxq (5:30-6:10)
                                          http://br.youtube.com/watch?v=vbtdnowkyp8 (7:00 - 7:15) <– tava errado antes.
                                          tem tambem este aqui mais nem conta, so to botando para contar:
                                          http://fr.youtube.com/watch?v=adswdegap4i (2:40 - 2:55)
                                          deve ter mais videos, provavelmenet ate alguns de fora, a merda é conseguir eles. os de dentro do carro, eu so consigo ver o que o pessoal bota no youtube, e em geral ninguem gosta de botar trechos deles sendo ultrapassados, o que complica basatnte…
