  4. Saindo do forno
Saindo do forno
212 Posts 41 Posters 32.9k Visualizações 1 Watching
    Tarconal
    anderson, eu nunca vi bicos encherem tão rápido as buretas da máquina de bicos do cunha hahahaha… o spray deles é lindo, muito perfeito. e todos mijam exatamente a mesma coisa, a variação é ridiculamente baixa de menos de 1ml. o zé tb ficou bolado... e no carro ficam perfeitos, dão marcha-lenta certinha, não ficam pipocando, facilitam o acerto, etc.
    eles esculaxam com muita força, em todos os quesitos possíveis, os bicos refurados de 55ml que eu uso no ka... dentre os bicos refurados eles são excelentes, mesmo assim são ruins como qualquer bico refurado. dá diferença de equalização (pequena mas dá), a qualidade do spray não é tão boa, etc. sem falar que os siemens mijam muito, mas muito mais do que os meus refurados que alimentam 180hp turbo com 4.0 bar (4.5 com turbo em cima) com bastante sobra...
    eu só deixei esses siemens com o américa em nome do time (hcc e galo branco), porque se não fosse por isso eu jamais abriria mão deles ahahahahaha...
    fico feliz pra caralho de ver o albino enfiando porrada em meio mundo e mais feliz ainda em saber que ajudei de alguma forma
    bom como os infernos
      streit
      eu tb ouvi dizer maravilhas a respeito desses bicos. comprei um jogo de 8 bicos de 86lb/h.
      acho que vai sobrar bico na minha configuração, mas assim fica um limite para eventuais ups futuros.
      vamos ver como se comportam..
        o problema é que para variar, vc continua sendo um cara cabeça dura né???
        bico re-furado é uma coisa, mas oq o dalton faz, esta muito longe se ser isso
        se ligar para ele, vai entender que a maquina de limpeza do cunha nem ao menos serve para testar este tipo de bico, então é show para leigo mesmo. os meus também enchiam as buretas de forma alucinante e tinham leque 100% perfeitos. mas isso não importa, não estou fazendo comparativos, é que me irrita muito ver vcs colocando tudo dentro de um mesmo conjunto. este conceito de que bico feito não presta, começou justamente com as experiencias porcas que vcs fizeram.
          Tarconal
          patrick roubou a senha do anderson?
            RS2
            exatamente, o trabalho que o dalton faz não tem nada a ver com refurar bicos.
            o gaucho mesmo que não acreditava que existia um trabalho assim, só aceitou depois que foi lá, conheceu o dalton e fez um jogo de injetores com ele.
            não adianta ficar aqui explicando, o brasileiro tem que ver pra crer.
              comprou onde e quanto custou, tio ?
              quanto custaria os bicos + retrabalho do daltom pra fazer uns bicos iguais os siemens citados acima ?
                RS2
                o retrabalho pra até 8 g/seg (65 lbs/h) em injetores iwp sai a r$ 360,00 o jogo (4). isso o cliente fornecendo o injetor.
                  streit
                  comprei dos eua mesmo.
                  vazão estática de 86.2lb/h (10,87g/s). testados um a um e formado jogo com vazões aproximadas, menos de 1% de diferença entre eles. spray de bico original com excelente leque. baixa impedânica e conectores padrão bosch. pode usar alcool e metanol.
                  sem falar que são novos.
                  e sim, esses bicos podem ser usados com alta pressão de combustível sem perda considerável de performance. ou seja, pra quem for usar turbo e necessitar mais pressão, da pra ir longe na vazão.
                  no jogo com 8 paguei uns r$900,00 pq não paguei imposto de importação. senão coloca ainda 60% em cima desse valor. sairia por r$1.500 vindo normalmente. mas isso foi no começo do ano, com um dólar bem abaixo de r$2,00. hoje talvez saisse ainda mais caro.
                    Tio America
                    torres agora fiquei curioso, me explica, ou aponte para onde mostra/explica o que seria um teste correto para medir a vazão e o leque dos bicos. não estou debochando não, apenas realmente não faço idéia do que seria o correto, e tenho mente aberta para novos conceitos desdeque eu possa ter fatos para que eu possa analisar e me convencer da coisa (ou não) sei que eu aprendi, mesmo na maquina simples do cunha, que tem mais variáveis na coisa, com os bicos do perbelis eu vi que para diferentes rpm a diferença de vazão era completamente diferente, chegando ao extremo que a 7.000 rpm um deles simplesmente caia para metade da vazão (provavelmente com defeito) porem se eu não tivese testado eles a 7.000 rpm eu provavelmente estaria com eles no meu carro, e ate agora não estaria entendendo por que que o carro não rendeu o que deveria, e ainda correndo sério risco de danificar o motor.
                      america, vou deixar o rs2 explicar essa, por ser uma explicação mais técnica que me foi passada diretamente pelo dalton.
                      lembra que eu tinha comprado bicos americanos de 160 libras e que na maquina de limpeza deu uma diferença estupida de um para o outro? então, depois eu os enviei para o dalton e os bicos estavam bons, o problema foi a maquina que não era apropriada para testar os mesmos.
                      o dalton vive dizendo que essas maquinas de limpeza, não servem para apontar muita coisa quando o assunto são bicos de encher piscina.
                        será que elas não conseguem manter a pressão de combustivel e a pulsação dos bicos constantes ?
                        :todoido:
                          :todoido:
                          segundo o dalton, esses são os dois problemas. ele afirma que a única forma de se testar os bicos em situação real, é montando uma bancada com fonte de alimentação correta, um batedor de bicos (his, digipulse, etc) e uma bomba de combustível de verdade. mas logico, ele é muito mais técnico que isso, essa é só a parte que eu lembro. rsrsrs
                            Tarconal
                            ou seja, a melhor forma de testar sem andar no carro é montar um sistema que seja o mais parecido possível com o que o bico vai enfrentar no carro.
                            talvez isso seja um indício de que andar no caro também é uma forma de testar. muito melhor, até. e nesse caso os siemens também não uma esculaxada nos bicos retrabalhados por oficinas especializadas em injetores.
                            talvez o custo seja o problema… verdade. se eu te contar quanto custaram os bicos que tão com o américa não paga nem o retrabalho feito na oficina, tendo o cliente fornecido os injetores.
                              mas não tem ninguém criticando os siemens, nem tem motivo para isso mas que tem algo errado (ou no acerto, ou na pressão, ou na bomba, ou sei lá) isso tem. bicos deste tamanho tem que alimentar os 200 cavalos com bastante tranquilidade e o américa esta dizendo que já estão perto do limite.
                              entendeu agora?
                                RS2
                                streit, não existe um bico um um leque excelente como vc disse acima ou melhor que outro. o que existe é cada tipo de leque de acordo com um tipo de motor, por exemplo: um motor 16v o leque do injetor deve ser em v pra pulverizar o combustível direto nas valvulas, já em alguns fiat o leque do injetor é em angulo pois o fabricante posicionou o injetor em uma posição diferente. nos carros com alta taxa de compressão aspro originais como os motores vhc dos corsas 1.0 (por exemplo)quase não existe spray, o leque é praticamente maciço pra ajudar a derrubar a temperatura na câmara.
                                por isso não existe o spray mais perfeito, e sim o indicado pra cada aplicação… bem como o injetor melhor pra cada motor é aquele que foi determinado de acordo com o que projeto pede.
                                outra coisa, essas máquinas de injeção não são adequadas pra medir nem injetores originais quanto mais esses que usamos com vazões bem maiores, primeiro que elas não tem uma fonte estabilizada, segundo que o tipo de onda que elas mandam pro injetor não tem nada a ver com a que a injeção fornece ao injetor, e outra... cada máquina daqui quando vc pede põe pra medir um injetor fica com um tempo com o injetor batendo... quer dizer não vale absolutamente nada.
                                é normal os fabricantes dessas máquinas dizerem que o injetor x tem de 32 a 38 ml isso é uma piada, é como vc chegar pra comprar um carro em uma concessionária e o fabricante dizer: olha o carro tal pode ter de 120 a 145cv .
                                pra isso é que existe um padrão mundial, como as medidas são diversas as normas se adequaram a elas então temos, nos eua lbs/h (libras por hora), na bosch g/min (gramas por minuto) e na magnetti marelli g/seg (gramas por segundo) esse adotado pelo dalton.
                                sempre tem que medir o injetor em aberto por determinado tempo á 3 bar (ou 45 psi pra medida em libras) e pronto.
                                nessas máquinas que temos aqui as que tem a opção de medir o leque ou ver o spray do injetor servem, basta colocar 3 bar de pressão e usar um injetor como padrão e os outros 3 os que vc quer medir.
                                qualquer dúvida estou aqui...
                                  obrigado rodolfo.
                                  vc por acaso ainda teria aquelas fotos detalhadas com todo o retrabalho que o dalton faz nos injetores??? se tiver, poderia me enviar para eu novamente disponibilizar aqui no ppo??
                                    streit
                                    rs2, eu não vejo dessa forma.
                                    pra mim, na minha singela opinião, um bico tem que injetar de maneira um pouco mais pulverizada, com um bom leque. acredito eu que um jato de combustível totalmente estratificado nunca vai promover uma boa mistura com o ar, resultando em maior consumo de combustível.
                                    já ouvi relatos e vi algumas fotos em que aparece o spray desses siemens, e me pareceu muito bom. e é baseado nisso que irei utilizá-los, portanto ainda não posso dizer se são ou não ideais.
                                    mas eu concordo que os bicos possam trabalhar dentro de uma faixa, entre pulverizado e estratificado, e é o fabricante do motor que precisa escolher qual característica lhe é mais necessária.
                                    como o meu caso é de bicos adaptados, eu não tenho como determinar qual o melhor tipo de jato. escolhi então um que abre um bom leque, pois não me agrada a idéia de um jato reto, ainda mais considerando a posição que deixei o bico no coletor.
                                      Tarconal
                                      veja bem, estes siemens que estão com o américa e os que eu efetivamente vou usar no meu carro (são identicos em todas as características menos no tamanho pois usarei a versão de 47mm) possuem spray do tipo cone, mas também existem bicos da siemens com tipos diferentes de spray. realmente nem todos precisam ser do tipo cone apesar deste parecer ser naturalmente o melhor para quase todas as situações.
                                      o que o rs2 falou quanto a alguns motores terem necessidades diferentes quanto ao tipo do spray está correto sim.
                                        o driver de acionamento da mbe pode ser fraco…
                                        da ft é fraco, daí a necessidade de bicos monstros sempre
                                        rodolfo ate faz um upgrade maneiro nas ft, não é?
                                          Tarconal
                                          overclock na ft e nos bicosó hehe
