  3. Fotos e Vídeos
  4. Auto emoción
Auto emoción
89 Posts 25 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    o cara é artista mesmo….. lindas peças.....
    ps: sai fora dessa polia de comando tipo hélice...... muito fragil.... ja´ arrebentamos uma aqui com 2 dias de uso..... quase perdemos um motor por causa dela... :d
    po cara, esse motor era do meu pointer e eu com ele, corri todos os tds possíveis e essa polia nunca encheu o saco…
      Dubasan
      a circulação de óleo é bem diferente da original… além do filtro remoto também tem um radiador de óleo no sistema. eu nem sei se daria pra mantê-lo na posição original. provavelmente sim mas desde o início já estava definido que ele ficaria numa posição diferente da original.
      o radiador desse carro é muito, mas muito maior do que o radiador original. gigante mesmo. e ali na frente também tem o radiador de óleo (que não é tão grande) e o intercooler que também é gigante. deu pra adaptar bem e vai ficar escondido atrás do parachoque. o único problema é que os joelhos de saída do ic batiam na parte inferior do parachoque... dá pra cortar um pedaço na parte interna do parachoque mas no meu caso eu vou resolver de uma outra forma, usando uma peça dos gols de turismo que baixou o tempo deles em quase 2 segundos aqui em jacarepaguá...
      huuuummmm, o que será essa peçinha ???
      ainda não desisti do ic, mas provavelmente montarei de novo um ice-cooler fora do parachoque.
        Tarconal
        cara, não é possível que vc não consiga colocar o ic escondido no parachoque do ibiza… o intercooler do cojones é ridiculamente gigante e deu certinho
          no pointer eu tentei, mas não coube debaixo do parachoque não…
          ficou esse frankenstein medonho...
          • pix nunca imaginou q este ic ia ser tão usado… hahahaha... terceiro carro brabo já...
            Dubasan
            tem como vc postar uma foto? assim esfrego ela na cara de quem me disse que não conseguiu colocar no meu carro pq disse que não tinha espaço.
            até vi no meu carro, os radiadores não são paralelos à travessa superior (sobre os faróis), são levemente inclinados sendo o lado do passageiro mais apertado mesmo, o lado do motorista sobra um pequeno espaço somente.
            será que no seu carro os suportes do radiador não foram modificados pra recuar?
              Tarconal
              então cara, como eu disse lá em cima o radiador do meu carro não é o original. é um muito maior.
              porém ele fica dentro do cofre e o ic fica do lado de fora. acredito que independente do radiador que o seu carro use, sendo ele dentro do cofre não importa o tamanho.
              o intercooler do ibiza é exatamente este da foto do anderson… largo pra caramba, bem fundo e bem altinho também. só aqueles joelhos de entrada e saída que bateram de leve naquela parte preta inferior do parachoque, mas nada que uma faquinha esquentada com isqueiro bic não resolva...
              eu vou botar um spoiler horroroso apenas pq tinha sobrando na sucata da oficina e pq baixou demais o tempo dos golzinhos da turismo... como o carro vai ser de pista, achei que valia a pena tentar. mas não precisa dessa presepada não, alias pra carro de rua eu jamais faria
                Dubasan
                o problema é que meu carro tem a/c, então você tem que contar que não é um radiador, são 2
                se não tivesse a/c, o ic já estaria lá na cara do gol , tomando ar fresco.
                  Tarconal
                  novidades chegando…
                    rbsmontemor
                    só pra deixar com agua na boca né
                      pinça de santana?
                        pinça de santana?
                        :hauhau: :humpft: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                        na foto é de wrx (alumínio c 4 pistões)
                          hehehe eu sei, é que faltou o smile heheheh
                            Vitinhu_Pinho
                            muito louco esses ibiza..
                            se um dia eu tiver grana na mão, e achar um à venda, abraço fácil..
                              kidlabareda
                              opa,manômetros@déja vu. ;)
                                Tarconal
                                vou usar o de combustível apenas. o de óleo não vou precisar, inclusive coloquei a venda nos foruns por aí quer de volta pra botar na paratoca???
                                  kidlabareda
                                  haha vlw villa,a fueltech ta cuidando desse assunto. ;)
                                  acho que um camarada tava querendo,falarei com ele.
                                    villa, segura o de óleo cara, isso é importante. já ouvi dizer que esses sensores que a ft usa para fazer tal leitura não são nada confiáveis e perdem aferição com freqüência.
                                    press de óleo é assunto serio e para isso um manômetro é fundamental.
                                      Tarconal
                                      o sensor da ft não é legal mesmo não… mas a princípio não vou usá-lo.
                                      já tenho um outro reloginho de pressão de óleo, por isso optei por vender este autometer aproveitando que ele é zero, tá na caixa até hoje.
                                        eu to usando os sensores da ft, mas ja sabendo da precisao deles, uso somente pra saber se tem ou nao tem pressao, valores intermediarios nao confio.
                                          mas todos os sensores eletricos são ruins?
                                          tenho manometro eletrico de oleo, e agora fiquei cabrero…
