  3. Boteco
  4. Ajuda memoria mais bios
6 Posts 5 Posters 864 Visualizações
    daniel
    estava instalando nesta placa mae dois pentes de memoria 1gb pc 3200 cada 1
    bom o oque acontece é que qdo os dois estão juntos dá pau no pc fica toda hora ligando e desligando , erro no explorer e pede para fechar .
    já troquei a memoria de slot fiz isso nas duas , e tanto as duas só funcionam bem .
    descartando ser uma delas
    agora leia isso que achei no site
    **2 x ddr, ddr266/200 non-ecc, un-buffered memory
    • max. capacity of system memory: 2gb**
    quer dizer que :
    nao posso usar duas de pc 3200 teria que ser pc 266 ou 200 é isso?
    ai eu pensei em atualizar a bios pq disso :
    **system should resume from standby correctly.
    2. vcore value should show correctly.
    3. nba live2003 can be played smoothly if intel p4 3.06 ghz cpu is installed with hyper-threading enabled.
    4. 2 dimm of ddr 333 512 mb sdram should work stable.
    5. updated cpu microcode.
    6. com port mouse should function correctly if usb legacy support is enabled.
    7. supoort m266a r 3.0 hardwarea reversion.**
    alguem poderia tirar esta duvida
      coisa_triste
      acredito que a desc seja que ela suporta tanto pc266 como 200
        daniel
        e nao pc 3200 que estaria deixando o sistema instavel é isso é vc leu a parte da bios ??
          Zungalele
          tu consegue entrar no windowsó se sim, experimenta rodar esse programa http://www.cpuid.com/download/cpuz_148.zip
          ele consegue ver qual é o timing e a velocidade máxima que as tuas memórias aguentam rodar também mostra em quanto elas estão rodando no momento.
          aqui mostra o timing recomendado pelo pente de memória
          e aqui mostra a velocidade que a placa mãe está rodando no momento.
          se os timings forem mais baixos ou a velocidade maior que a recomendada o micro fica incrivelmente instável.
            dj_igor
            relaxa os timings na bios e passa um memtest pra achar a falha
              tenta deixar na bios na opção auto e ver o que rola.
