  4. Tração vs estabilidade num passat 78 3 portas
25 Posts 6 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Tadeu Primo
    cara.. eu apenas levantei a traseira do meu gol, blocante porca 70%, aros 15, pneus pneuback (remold) 195/50/15, suspensão dianteira preparada com mais carga e apenas molas cortadas, sinceramente achei ter melhorado absurdo perto dos aro 14 com pneu 55 sem blocante e traseira baixa como tava. o carro não destraciona por nada. a sensação de grudar no banco aumentou demais também.
    a unica desvangem é ter deslocado demais o centro de gravidade para frete, o que torna a direção extremamente sensivel. qualquer coisinha que você vira no volante faz o carro trocar de faixa a cima de 140km/h
    triplica-se o cuidado em altas velocidades.
    buxas do agregado e cambio de aluminio, da bandeja e do motor de poliuretano.
    vibração mode = on uhauha
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      eae piloto.
      cara, entra no site da ilmohr que tem muita coisa boa lá
      o meu vai ter uns pecitas ilmohr
      flws
      vlw fera vo da uma olhada sim….
      vlw pelas dicas vo segui muitas coisas…
      abçs: jonathan
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        bom galera queria dicas e fotos p/ me ajudar a fazer uma barra superior desviando da bateria p/ meu passat.. ouvi dizer q essas barras q estão vendendo por ae.. ñ passa de enfeite.. ñ sei si isso procede.. mais apesar de td isso queria fazer uma barra de verdade p/ meu carro.. alguem ae teria dicas fotos?
          tem muita barra boa que vende pronta sim….. da imohr inclusive....e na belquip parece que tem uma que desvia da bateria.
          mas como voce tá fazendo funilaria. pq não faz a barra com tubos soldados mesmo é faz do desenho que voce quiser, desviando da bateria e usando tubos de parede bem grossa... :humpft:
          quanto ao coxim do motor começe com os de chevette e o do cambio tem uns com tecnil/borracha. fica muito mais civilizado de usar e pro começo ta bom....
          com o tempo, se sentir que precisa travar tudo voce faz.......se não, vai sofrer antecipadamente sem necessidade.... :hauhau:
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            mas como voce tá fazendo funilaria. pq não faz a barra com tubos soldados mesmo é faz do desenho que voce quiser, desviando da bateria e usando tubos de parede bem grossa… :humpft:
            quanto ao coxim do motor começe com os de chevette e o do cambio tem uns com tecnil/borracha. fica muito mais civilizado de usar e pro começo ta bom….
            tem fotos p/ ajudar eu fazer no meu passat a ideia seria fazer tipo soldada direto na torre soh com uma junção p/ quando prescisar tira elas… ja qt aos coxins vou seguir sua dica.. ja as buuchas do quadro e da bandeja vou utilizar de borracha mesmo axios eu iria coloca polietano soh q ouvi fala muito mal delas p/ uso na rua.. e com o tempo iria prejudicar a estrutura do meu carro por elas ñ absover impactos q nem a original...
              top_dog
              porra véi faz um puta carr~]ao um puta motor e caga desse tamanho nos pneus???
              desmereceu o carro véi.
                velho, a barra não tem mistério: faz do melhor jeito que lhe convir não tem nenhuma regra pra isso, o que importa é estar bem fixa pra fazer a função dela…. :humpft:
                sobre as buchas e coxins vc tá no caminho certo
                depende do ponto de vista….... tem uns pneus remold que são molinhos e grudam pra caramba..... eu mesmo corri muita arrancada de remold quando o regulamento permitia...... :hauhau:
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  bom galera ja esta quse pronta a faze de chapeação do meu carro gostaria de algumas dicas do q pode ser feito nessa faze.. sera soldado umas cintas de reforço no tunel.. vo utiliza barras anti- torção supeiror e inferior soh q chego um gol 86 turbo lah na funelaria com uma puta barra grossa logo atras do painel dianteiro ligando uma longarina na outra.. isso teria alguma funcionalidade? tem alguma outra coisa a ser feito p/ reforça a carroceria do carro?
                  duvidas
                  aonde acho akela buchas do agregado de aluminio? sera q em relação a de borracha original axios p/ uso na rua seria viavel?
                  as da bandeja pretendo usar axios de borracha
                  barra superior entre a s e a reta teria alguma diferença? ou a diferença e pode tira a bateria sem prescisa tira a barra? e qual eh melhor?
                    top_dog
                    quanto mais travado o monobloco, melhor
                    mas não entendi aonda foi essa barra do gol…
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      logo acima do parachoque dianteiro por dentro aonde vai o motor…
                        top_dog
                        hm… sim sim entendi.
                        bom... ali eu não acredito que faça muita diferença, pois aquela parte não pe estrutural... tem muito pouca carga sobre ela.
                        em vez de travaria entre as caixas de roda mesmo... entre as torres de amortecedor.
                        dando uma dica: eu passaria a bateria pro porta malas, como no meu, aí dá pra fazer uma barra reta e beeeeeeem avantajada. só o servo freio atrapalha daí.
                        teu passat é tres portas né?
                        eu faria uma barra entre as torres traseiras também...
                        se desse eu faria uma inferior também, apesar do passat já ter a barra panhard.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          mais a barra reta vendida por ai encaixa perfeito ali no passaté a unica coisa eh q atrapalha quando prescisa retira a bateria? e qt passa a bateria pra mala eh uma coisa pra si pensar sim… e qt a barra trazeira esta em meu projeto sim fazer uma... meu passat eh 3 portas.. essa q vc posto na foto foi muito bem feita...
                            na boa parceiro, risca o nome imhortech da sua lista.
                            as barras deles são lixo tuning, falo por experiencia propria. quando tentamos instalar as barras no gol não dava encaixe de jeito tenhum, sem contar que o encaixe dela é so pra ingles ver mesmo, enfeite puro. reclamei e insistiram que minha torre estava empenada. é realmente estava tão empenada que na reta vc solta a mao do volante e carro vai retinho sem puxar pra nenhum lado, totalmente empenada né.
                            cara, o fernando da noopcar me passou o link de um cara do ml que tinha uma barra de verdade pro gol bola, comprei. fiiiiiiiiiiiiiii, sem comparação. a barra deu encaixe perfeito na coluna, sem contar que ela abraça toda a coluna, isso pq nem instalei ainda, so coloquei por cima pra ver, pq tem que tirar o batente superior, enciaxar ela e prender e depois furar tb, ela tem 3 pontos de fixação.
                            a barra que falo, pra gol caixa é facil achar, deve ser o mesmo do passat. pra gol bola ela é rara.
                            as da imhor são feitas de aço tubular fragil fragil pq é oco, se vc der um pisão nela vc entorta. já essa outra barra é maciça, ppstyle mesmo, vc sente a diferença. é outra coisa.
                            vou bater fotos dela pra vc ver.
                            tenta ver com o pessoal da beepturbo que eles tem essas barras, ou ate mesmo com o fernando da noopcar.
                            mas imhor, risca da sua lista, senão vai se arrepender e perder dinheiro igual eu perdi.
                              o gus do passatão preto fez as barras dele e é soldado nas torres :dercy: entra em contato com ele
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                vc tem o contato desse cara q te vendeu a barra p/ seu gol?
                                abçs: jonathan
                                  top_dog
                                  caraca não sabia que a ilmohr era tão ruim
                                  bom, no meu carro eu pretendo faer uma barra reta e soldada, já que meu carro não tem mais bateria no cofre do motor.
                                  piloto, se quiser passar a bateria pra mala, flaa comigo que consigo a fiação num preço legal
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    blz fera qualquer coisa ti dou um toke… ta meio foda em 40 dias q o carro ta na funelaria o funieliro soh mecheu 8 dias ainda nem começo a preparação p/ pintura...
                                      abçs: jonathan
                                      [email protected], o nome dele é jones volpato, veja com ele pq ele sempre tem material.
                                        top_dog
                                        relaxa, o meu tá na funeca desde maio…
                                        se tudo der certo esse mes tá rodando.
                                          as fotos da barra que falei.
                                          isso sim é barra, as imohr não chegam nem aos pés dessas.
                                          http://img82.imageshack.us/img82/8464/barraantitorcaozn9.jpg
