  4. Ui super ultra dúvida (ignição)
58 Posts 15 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    onde estão essas fotos ?
      streit
      alguém já utilizou essas velas não resistivas e sentiu alguma melhora?
      eu sinceramente não vejo necessidade em usar componentes não resistivos. acho que os problemas são bem maiores do que as vantagens.
        se eu posso usar é pq não usar ?
          streit
          pq eu acho que não muda significantemente, só custa mais caro.
            O Esmerilhador
            nas foto estáva com 0.45mm de gap e eu testei com 0.35mm, eu ja desisti e comprei velas b9es
            qual que tem o eletro mais pra dentro da vekla á b9es ou as bp9es?
              jogo de bp8es aqui na esquina: 19,90 reais, se não mudar nada pelo menos é barato…
              bp mais p rojetado para fora da vela (mais exposto)
              sem o p , mais escondido dentro da vela
                O Esmerilhador
                e a br9esó pra dentro ou pra fora?
                  pra dentro…
                  o p no codigo da vela significa projetado, ou seja eletrodo pra fora, c não tem o p, eh pra dentro...
                    O Esmerilhador
                    pra dentro…
                    e a br9esó é pra dentro igual a b9es?
                      sim, a diferenca e que a br9es e resistiva e a b9es e direta…
                        O Esmerilhador
                        opa então acho que vou ficar satisfeito agora, deve ser por isso que meu motor gira
                          nao, seu motor gira pq vc da partida nele e ele queima combustivel transformando essa energia em felicidade :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            :hauhau: :hauhau:
                              Fabinho E.A
                              aproveitando o topico, q up eu posso fazer na minha ignição pra melhorar a centelha?
                              como eu vou ter que trocar o rotor, tampa do distribuidor novos…eu queria comprar algo que melhore a queima, tipo bobina do mi cabos de velas diferentes...alguem pode me dar uma juda, nao saco muito disso, eu to usando as br9es com 0.5 de gap
                                O Esmerilhador
                                eu usava a bobina original e coloquei a do mi 2 fios original bosch codigo final 105 e quando etstei a centelha o barulho da faisca é bem maior pelomenos comparando com a minha bobina cilindrica 1989 bosh que eu usava antes fora que meu carro pega bem mais fácil agora, com as b9egv mas eu tirei elas por causa destes problemas que eu tive fiquei traumatizado wuhwauwahuawhau
                                  Fabinho E.A
                                  po vou comprar essa bobina qnd for comprar a tama e o rotor…por falar em rotor, tem essa parada de direto resistivo...qual e o melhor?cabo de vela tbm...compra o original ou tem outro melhor?
                                    O Esmerilhador
                                    eu escolhi original só pra mim pode fala que andei na frente com conjunto original awuawhuwahuaw
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      compra cabo de vela bosch pra gnv, são em silicone, tem maior durabilidade, os plugs encaixam perfeito, e são feitos por uma empresa mais do que renomada no mercado.
                                      eu não compraria nenhum cabo colorido …
                                        Fabinho E.A
                                        eu nao quero nenhum aceel da vida…eu ia comprar o original, mas ele tem varias caracteriscas, tipo resistivo, supressivo, eu queria comprar o cabo que fica-se melhor pra se andar com carro turbo.no momento estao os originais da ngk, mas eu acho que eles estao fudidos...e ate uma duvida minha, como eu testo cabo?
                                          cabo da bosch, não eh bom não. pelo menos os caras q instalaram o gnv na minha saveiro falaram q ele eh mt ruim, todos q eles instalaram deram pau rapidinho…
                                          cabo original bom eh ngk.
