  4. Destaques da Mecânica
  5. Tudo sobre pneus - parte v
23 Posts 10 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    Marc
    bacana
    só uma dúvida: o índice de carga é universal ?? todos os fabricantes usam a mesma tabela ??
    e ainda ansioso p/ descobrir os objetivos dos desenhos da banda… rs...
      GusWRC
      bacana
      hahaha pois é marc, mas o duro é que tenho que passar por todos esses pontos pra que se entenda mais tarde o comportamento de cada pneu e o pq disso. depois disso vcs todos só de olhar um desenho já vão poder saber pra que ele serve e onde é mais eficiente.
      o índice de carga é válido pra todos os fabricantes, seguindo um mesmo padrão, e a diferença entre as fábricas está nos materiais aplicados e nas técnicas de construção, onde os mais eficientes tem a mesma resistência dos demais com mais flexibilidade e menor peso.
        gus e se no caso o pneu for pra uso sem camara, e estiver com camara sem motivo aparente ? pode da problemas?
        minha moto usa pneus sem camara, e pra minha surpresa o pneu dianteiro ta usando camara, e o traseiro era remold :(
        putz pneu de moto eh tão barato e os nego faz uma besteira dessas.
          GusWRC
          se for pra uso sem câmara e for montado com câmara, pode acontecer do próprio linner com o tempo machuchar essa câmara em algum ponto e acabar furando. qdo acontece de ser montado assim, normalmente é por algum dano na região dos talões, e para evitar um vazamento montam dessa forma. pode ser também por algum conserto na estrutura, tipo um corte qdo é vulcanizado , que nada mais é que um remendo quebra galho que evita que a bolha apareça, mas não refaz a estrutura do pneu, aí nesses casos montam uma câmara pra garantir o selvisso
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            excelente matéria
            remould é loteria mesmo, usar 4 pneus diferentes no carro não rola.
            atualmente optei por pneus dunlop direzza 195/50/15 pelo preço, mas estou contente, tem excelente aderência, não fazem barulho e é muito bom para curvas.
            quando o motor estiver no tudukidá vou usar pneus chicletes na frente hehe
            abrazzz
              curti a matéria, só hoje tive tempo de ler. a próxima muito me interessa.
              ps: morte aos remolds. eu já fui muito prejudicado. agora tô usando fate-o muito satisfeito com o custo benefício.
              agora uma pergunta, endendi mal ou os pneus recapados são mais garantidos que os remoldá eu sempre achei que esses eram a corja dos pneus.
                GusWRC
                recapado só vale a pena pra pneus de caminhões/ônibus, pq a carcaça já prevê 2, 3, às vezes até mais recapes, e as grandes fabricantes de recapes como bandag, tortuga e vipal entre outras tem tecnologia e cuidados com os processos que garantem uma eficiência do pneu recapado por elas. a própria michelin tem uma recapadora própria, a recamic, que faz todos os recapes de suas carcaças dentro da fábrica em rezende/rj.
                remold infelizmente acaba sendo um tiro no pé pelos motivos que mencionei.
                  GusWRC
                  excelente matéria
                  abrazzz
                  os dunlop são pneus muito bons, e normalmente tem características mais esportivas. o novo impreza wrx sti vem com dunlop original.
                    gus e pq as fabricas tb não fazem algo parecido nas carcaças de passeio maioresó tipo 16 e 17 ?
                      Xev
                      quais difernças fazem um pneu ser proprio pra ser recapado??
                      exelente materia, como sempre. parabens
                        GusWRC
                        respondendo as duas perguntas, basicamente o que torna um pneu de carga recapável é a maior vida útil da carcaça por esta ser formada por cabos de aço, e não têxtil (nylon, polyester ou rayon) como nas carcaças de passeio e pickups.
                        o que impede que esse mesmo mecanismo de construção seja utilizado em pneus menores é o conforto necessário para este fim, que com um carcaça em aço seria impossível atingir, além do maior peso do conjunto piorando o rendimento geral de automóveis e pickups.
                        de resto, pneus de passeio tb são recapados mas não duram tanto qto um pneu de carga, e também por motivos de segurança não são recomendados para uso constante. num caminhão ou ônibus, normalmente os recapados estão na tração que quase sempre é geminado (rodado duplo) e em caso de falha de um o outro ainda pode suportar um esforço extra, ou então montados nas carretas pelo mesmo motivo. os pneus dianteiros de ônibus e caminhões normalmente são novos, e quase sempre de marcas boas, para melhorar a segurança na condução.
                        pneus de carga tb podem ser frisados, são preparados para isso. qdo a profundidade dos sulcos atinge um limite, a banda de rodagem e as lonas de corpo são preparadas para receber uma ressulcagem (vem escrito na lateral regroovable ), e após esse desgaste passarão pelo processo de recape normal. muitas empresas preferem recapar logo que acaba o desenho, sem ressulcar, para evitar danos na carcaça ou mesmo para ter mais borracha sobre as lonas de corpo para o recape.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          gus,
                          me tira uma dúvida, sei que não tem muito a ver como tópico em si, mas tem a ver com pneus.
                          no nosso carro de uso diário (um kadett 2.0 no gnv), utilizamos 2 pneus gt champiro e 2 pneus toyo t1s, o que acontece é que um dos toyo furou, 2 pregos… mandamos em um borracheiro de confiança e o mesmo fez o serviço para arrumar, ficou bom e parou de vazar.
                          agora a pergunta:
                          o processo para consertar o pneu é o de vulcanização correto?
                          é confiável?
                          posso usar o carro sem medo?
                          ou é necessário comprar outro pneu o mais rápido possível?
                          obrigado.
                            GusWRC
                            vai ter uma parte falando sobre consertos, mas posso te adiantar o seguinte:
                            • somente se pode consertar um pneu na banda de rodagem, e furos de até 6mm.
                            • o processo correto para conserto é a desmontagem do pneu, limpeza de dentro para fora da região afetada, e utilização de kit de conserto do tipo plug , colando por dentro e cortando o excesso por fora.
                            • o uso de conserto do tipo macarrão , sem desmontagem, danifica de vez a estrutura do pneu e só deve ser utilizado como um quebra galho.
                            • cortes laterais não devem ser consertados, pois a chamada vulcanização é apenas um remendo quebra galho, pois a estrutura da carcaça já está comprometida e esse tipo de conserto apenas impede que o ar interno forme bolha. tecnicamente o pneu já está comprometido e deve ser descartado.
                            • um simples prego ou conserto mal feito pode levar a um deslocamento na banda de rodagem, que irá afetar o pneu separando suas camadas e impedir o uso causando fortes vibrações. o mesmo prego já elimina a garantia do fabricante na mesma hora.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              vish
                              o furo foi na banda de rodagem, o processo de conserto foi meio porco se assim posso dizer, o cara tirou a roda do carro com pneu e tudo, localizou 2 furos (dois pequenos pregos), tirou eles, limpou e enfiou uma especie de borracha pelo furo e recortou por fora…
                              é.. então ja elvis o pneu... :hauhau:
                                GusWRC
                                vish
                                é.. então ja elvis o pneu... :aaf:
                                ;) esse é o famoso macarrãozinho
                                o que acontece: imagine o tamanho do furo de um prego. este prego atravessou todas as camadas e mais o liner pra que ocorresse o vazamento. aí vem o cidadão e tenta passar pelo mesmo furinho do prego uma baita haste de ferro com mais uma minhoca pendurada de uma borracha meio crua e melequenta que vai vedar o furo, e depois de arregaçar de vez todas as lonas de corpo, liner e tudo mais que encontrar pela frente, corta o excesso e tá pronto o conserto chefe .
                                isso é um quebra galho, pq pode acontecer de vazar de novo ou causar um deslocamento, aí sim vc vai perder o pneu.
                                são poucos os lugares que fazem um conserto corretamente, uma pq tem que desmontar, remontar e balancear, e outra pelo próprio preço do kit de conserto, que somando com a mão de obra acaba ficando caro e os cincão do macarrão são bem mais interessantes.
                                a michelin é o único fabricante que ainda mantém a garantia de seus pneus qdo furam, desde que o conserto seja feito em alguma revenda autorizada e utilizando o kit fornecido por eles.
                                mas não se preocupe, o estrago já tá feito mas vc não corre perigo, só mesmo uma chance de ter um prejuízo caso aconteça um deslocamento da banda.
                                  pois eh gus, eu sempre q precisei consertar um pneu usei esses macarrões , e em quase todas as veses não me deram dor de cabeça… so uma ou 2 veses q tive q voltar la, e o cara colocou 2 macarrões pra vedar heheehehhe
                                    ansioso pela parte vi :hauhau:
                                    parabens pelas matérias gus, nota 10
                                      GusWRC
                                      ansioso pela parte vi :todoido:
                                      valeu :semata:
                                      to quase terminando de escrever, mas tive que dar uma parada pq tive 4 corridas em 4 finais de semana, e a última é semana que vem no rj, dai vou poder dar uma adiantada boa nas matérias.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        ainda no aguardo ancioso da parte v.
                                        abrazzz
                                          VOYA SPORT
                                          primeiramente, parabéns pela matéria gus…
                                          gostaria de saber sua opinião sobre pneus de origem chinesa, tipo ling long ..etc...,
                                          pois moro próximo ao paraguay, e esses pneus sao beem mais em conta do que marcas conhecidas, onde um pneu desses 225/45 r17 custa em torno de 130-150reais, será que tem todos os componentes de um pneu normal, lógico , desgastam mais rapidos do que um de marca , mas no interior deles, será que possuem material que suportam e dão segurança em momentos de precisão (caso de freiadas bruscas, buracos por ex), gostaria de saber sua opiniao... compensa pra usar no dia dia..com certo cuidado??
                                          gratoo..
