  4. [projeto] gol bola 2.0 turbo forjado injetado
92 Posts 22 Posters 15.5k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    mais um projeto :ninja: :fppt:
    eu assino embaixo garantindo que algo bom vem por ai. :aaf:
    ah e eu preciso dizer, a referida embaralhada acima de 3krpm de terceira marcha é a coisa mais linda e orgasmante de todas. ;)
    boa sorte brunca, no que precisar estamos ai
    abrassssssss…
      brunca
      abrassssssss…
      grande vinicius…
      se todos donos de carros fosse como ele, só teríamos carros zerados por ai...
      ele pegou a sava e jah deixou ela perfeita. pqp;..
      cara, obrigado por postar as fotos.... e vamos acelerar essa vermelhinha ae :)
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        sei lá, dá pra fazer na injeção do mi sim com aquele cara lá ele acetra em cima do rolo na dynos race e no motor vem 355cv c/ 1,2 de pressão escape 2,5pol turbina .50/.48 e 2 abafador, eu só nao te obrigo a montar com ele porque eu nunca montei, mas o trampo fica bom toda a injeção permanece original a unica coisa que é feita é o chip e o motor utiliza sua ccurva da avanço de carro original, o mapa só é alterado a partir do momento que o sensor ler pressão positiva e é bom porque a manutenção é totalmente igual de original, nada de adaptações nem gambiarras fica tudo original no carro e eu acho isso muito importante
        olha amigo, não é por nada não, mas 355 com 1,2 dyno s race… bom... esse carro se tiver 280 é muito...
        dyno s race não é parâmetro amigo. ;)
        brunca, concordo contigo na relação de comando, comando altamente graduado e com levante alto o carro fica muito estúpido, chega a encomodar, um assímetrico seria bem interessante.
        câmbio?
        sapinho, jaudassa e cavalo de troia, nessa ordem, a relação é bom montar quando o motor tiver pronto.
        coletor do mi com 8 bicos ou um cabeçote do gti 2.0 que tem os bicos no cabeçote tbm é interessante assim como o coletor do gti.
        injeção eu iria de ft atualmente.
        bicos, ja pensou nos siemens deka 80lbs/h é têm falado bem deles e são muito mais mansos que os ford racing da vida...
          redgun
          então,
          eu jah tinha feito 2.0 no bloco de 1.6… é suave demais...
          os pistões vou usar iasa por opção, além do acabamento ser nitidamente melhor, aguenta mais pancada que iapel (estou falando porque jah usei os 2).
          o vira será nitretado sim, isso é primordial, e sobre as bronzinas comer o vira com o tempo, eu nunca ouvi falar nisso... bizarro não ???
          ah mano eu usei 2 comando um 296x296 com 12,8 de levante e um 284x284. olha o 296 é soviético mesmo, não é nada suave, é cabeçada sem chance, ele só fica bom com o pé em baixo... ai vai lindo. o 284 eu achei perfeito, lenta em 900 rpm, liso de tudo e tem um rendimento absurdo, ele só embaralha em terceira marcha pra cima segurando nos 3000rpm mais ou menos;...
          neste projeto eu estou pensando em algo 284x290 com 11,8 de levante... algo assim...
          cara, é foda, eu queria muito usar a injeção original com bicos show de bola, mas acho q só vou ter dor de cabeça viu....
          bom amigo, aqui vão algumas considerações sob o seu projeto:
          a) caso opte pela injeção mi vc terá que fazer um set up definitivo,pois , se mudar um comando, a turbina ou cabeçote por algum motivo terá de refazer o chip. uma coisa é certa, se o mapeamento for bem feito vc consegue algo em torno de 500 a 600cv considerando cabeçote top+comando bom e borboleta em torno de 60mm para coletor mi. na minha opinião so vejo duas preparadoras capacitadas a fazer o mapeamento nesse nivel: powertrain ou nascar pois ambas ja fizeram carros com potências próximas a pretendida por vc sem contar que no caso da powertrain o ednilson já foi funcionário da magneti marelli e conhece todos os recursos possíveis dessa injeção.
          ;) em relação ao comando uma boa sugestão seria utilizar o 296 da sam cams que vc usou, pois, o comportamento dele em carro injetado é completamente diferente. falo isso tanto na injeção mi quanto na programável, pois, no caso da injeção mi existe a possibilidade de melhorar a curva de avanço(avançar o ponto) em baixos rpms com o objetivo de tirar a falta de torque em baixa, fazendo com que o comando entregue a potência de forma um pouco mais linear. na mi ainda tem o sensor de detonação pra corrigir qualquer eventual distorção. no caso das programáveis(pandoo e fueltech) vc pode se utilizar do mesmo artificio usando as correções de ponto por pressão de turbo fazendo com que o ponto fique avançado na fase aspro ou baixas pressoes e atrasando a medida que a pressao sobe. essa é uma das maiores vantagens do turbo injetado em relação ao carburado, sem contar a linearidade da alimentação, onde cada cilindro vai ter a quantidade correta de alimentação, o que é uma tarefa muito difícil para o nosso velho e bom carburador. sem contar ainda que no caso da fueltech existem configurações específicas para comando de alta graduação.
          o restante do projeto esta muito bom, e no caso de intercooler eu te recomendo a supercooler que possui intercollers muito eficientes e tem gabarito de pressurização pronto.
          um abraço e boa sorte no projeto
          ps: eu ja montei carros com ambas as injeções e te garanto que o seu set up fica muito bom com ambas.
            o dalton, pelo q sei fica em atibaia e não em itatiba.
              Violator
              o brunca…dá uma olhada no setup do thadeu primo, parece q ele ta com turbinao, cabeçote e um 296 empurrando com a mi reprogramada.
                Violator
                ó
                http://www.preparados.com.br/index.phposho…35739&st=80
                  Caracol
                  grande vinicius…
                  cara, obrigado por postar as fotos.... e vamos acelerar essa vermelhinha ae :aaf:
                  nada cara, quié isso, só dando continuidade ao bom trabalho que foi iniciado…
                  espero que o cacife dê pra aproveitar ela depois de legalzada, vamos ver como vai ser, se não for rolar espero que caia na mão de quem cuide bem, assim como nós...
                  mas estamos ai... ;)
                  abrasssssss...
                    brunca
                    boa, valew cara…
                    concordo com tudo que vc disse.
                    converso diariamente com o tadeu, parece estar bom mesmo o carro do tadeu.
                      gordinho
                      opa
                      então eu uso comando 296 da sans cam com 4 bicos ford racing no alcool fuel tech.. dificuldade nem uma em andar com o carro na rua..
                      o que dificulta é suspenção e o cambio
                        brunca
                        opa
                        po cara, felizão hein saber. aheuaheuh
                        olha eu tenho certeza que não vou resistir ao comandão..
                        me fale mais sobre sua configuração por favor ?
                          gordinho
                          opa então
                          meu carro é um gol furgão… mecânica cabeçote de golf fluxo cruzado germany levemente trabalhado com famoso 296... borboleta original coletor de adm dos golf antigo, 4 bicos ford racing, fuel tech, 3 bombas de gti, turbina .84/.70 pistao e biela iapel 1.9 e cambio feito pelo jaudassa aqui de curitiba.
                          no meu ver o que faz o carro ficar indirigivel é o diametro de borboleta que o pessoal adota.
                            golbranco
                            opa então
                            tá fazendo quanto km por litro??? nessa config?
                              Carbon
                              como já conheço o wagner e sei do aspiradão, o tempra e a saveiro, esse golzinho vai ser forte pra qualquer tipo de pessoa.
                              o que já falaram que eu concordo.. pressão pouca você não usa… então um intercooler seria bem aproveitado..
                              posta todas as novidades.
                                brunca
                                e ae rapaz, tudo bem ?
                                então, vamos sempre melhorando neh, agora quero ver o golzinho fortinho tbm.
                                pode ter certeza que ppstyle vai ser ;)
                                  milTT
                                  eu saí de ft pra pôr uma mi, mas foi mais por falta de tempo pra conseguir fazer um mapa de injeção decente e pelo fato de eu já ter uma mi prontinha em mãos.. tô andando com 1,2bar sem problemas, e olhe que meu carro tem um monte de coisa (forjado, cabeçotão mecânico, comando gringo, hx40 etc.)
                                  e com isso que o adriano falou eu concordo.. sofri bastante pra pôr um vira de 2.0 num bloco de 1.6.. tiver que comer muito as paredes do bloco.. com biela original é sussa, mas, como bielas forjadas (as minhas são spa) têm as capas bem mais grossas, foi foda pra encaixar certinho
                                  tô meio sem tempo de ficar na net e não vou acompanhar o tópico, mas qlq coisa manda mp que a gente troca idéia
                                    golbranco
                                    ahuaua o mesmo aconteceu comigo..
                                    colokei as bielas spa no bloco do 1.8 e tive q comer a parede…
                                    http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/20t/
                                    olha ai q tem a foto do bloco e da parte q tem q comer… mas tá meio de longe...
                                      gordinho
                                      cara ta ai uma coisa que nao tenho nem ideia.
                                        gdelnero
                                        so pra avisar,tive um problema mostro com a power train,q so para dar uma ideia da dimencao do problema depois do meu carro ficar 4 meses la(era pra ficar pronto em 3 ou 4 semanas) quem tirou o meu carro de la foi a policia
                                        o carro foi pra lah em fevereiro e eu ainda nao terminei de arrumar as merdas q o dr edinilson fez
                                        qq dia posto a historia aki
                                        fica ai o avizo
                                        abracos a todos
                                          O Esmerilhador
                                          ahh oficina é f***** quero ver uma de nome de respeito que nao tenha pisado na bola, levei o tadeu onde eu montava meu carro e dos meus amigos ficavam pronto em 1 semana e o do tadeu ficou pronto em 4 meses rsssss e ainda por cima foi o unico que quebrou na época
