  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    bom c ja tem os bicos de astra, pega seu coletor, e manda pra folego e eles colocam os 4 igual aos originais…
    pensei q ia usar bico de monza, ou algo parecido...
    e ai coloca com uma bomba de gti.
      golbranco
      agora qual dosador eu compro pros bikos hpi ou hp… e a instalação.. é antes dos bikos...???
      tipo vou usar os 4 bikos vou ter q ter uma flauta pra isso tbm né..?
        VictorArrabal
        dependendo dá até pra usar uma flauta com regulador de pressão original num dá?
          golbranco
          puts.. pelo meu conhecimento… axo q vou ter q usar o hpi... depois da flauta...
          tipo.. ie entendeu...
          vamos esperar as respostas da galera....
            golbranco
            galera vamos debater mais um acontecimento…
            entaum eu tava pensando em colokar... biko e tals...
            ai esse fds descobri... qual era o problema.. da 40tinha... ou melhor do dosador..
            eu estava usando um dosador hp(grande ou seja.. o dosador correto para carburado)
            ai sai pra testar... com o cabeçote 2.0 + comando zba colokei tudo qualquer tipo de config de gigle na 40tinha.. e nada.. o carro sempre morrendo em 4500rpm ou 5000rpm... quando era um gigle principal mais grande...
            olha só os gigles q testei
            principal desde: 180 a 230
            ar desde: 100 a 180
            e nada do carro parar com as faltas....
            ai colokei hj 16/11 o dosador hpi... no meu carro...
            de começo o carro deu até... excesso.. ai regulei... ele e colokei o agulhero 200
            o carro foi outro... veio em 2 e 3 marcha...
            mas ainda naum finalizei os acertos.... essa semana vou sai para ver como o carro se comporta em alta...
            ai tbm fika uma pergunta...
            pode usar de boa um dosador hpi no carburado...???
            qual é a diferença entre o hp e o hpi...?
              pode usar sim, so regular direito… o sulivan snme usava ou ainda usa no carburado...
              a diferença mesmo eh q no hpi a pressão sobe mais q no hp. o delta eh diferente.
                golbranco
                sem abusar de sua experiencia o sushi
                qual seria a diferença do delta… o jeito de regular???
                  eh mais ou menos assim.
                  no hp grande, o delta eh quase 1 pra 1, pra um bar de turbo, ele sobe um bar de combustivel, da pra puxar um pouco mais mas fica nessa media.
                  no hpi pra 1 de turbo vai uns 3 a 4 de combustivel, mas da pra regular e reduzir isso…
                  eh provavel q no seu carro tava secando cuba, e ai não ia em alta, com o hpi por ter um delta maior, vc manteve a cuba cheia...
                  tb tem os dosadores com 3 regulagens... cada um tem uma forma de regular... quanto mais regulagens mais chato pra acertar, mas melhor fica o acerto no final...
                    golbranco
                    certo akele manometro de combustivel só q pra injetado de 7bar… ele naum é aconselhavel pra carburado... né... pq sempre ele tá com 1 bar... quando tá em alta...
                    é melhor trocar ele pro manometro do carburado né...
                      tanto faz…
                      na verdade quanto maior a escala do manometro, mais preciso em baixa ele eh...
                      vc falou q ele sempre ta em 1 bar em alta? quanto de pressão de turbo vc ta usando? pode ser esse o seu problema...
                        golbranco
                        entaum
                        quando eu estava usando o manometro de comb de 4kg… q dizem q é pra carburado... ele vinha 2,2kg... de pressaum de comb... pra 1,2kg de turbo...
                        agora eu colokei esse manometro de 7kg q dizem q é pra injetado... ai ele marca 1,2kg de comb... mas antes disso eu tinha regulado a pressaum de comb com o manometro de carburado... e depois colokei esse... de injetado...
                          então não tem essa de pra carburado ou pra injetado… vc pode usar qq um desde q a escala seja dentro do q vc vai usar... a turma fala q o de 4 k eh pra carburado pq geralmente carburado usa menos pressão, mas não tem nada a ver.
                          o que pode estar acontecendo eh q 1 dos 2 manometros está descalibrado... provavelmente o antigo...
                          bom vc sabe q com turbo em cima tem q ser no minimo a pressão inicial + a pressão de turbo... eu costumo deixar um pouco mais...
                          o problema de seu carro morrer em alta ta nisso cara...
                          vc ta colocando 1,2 bar de turbo, e ta mandando so 1,2 bar de combustivel... o q ta acontecendo eh q a pressão fica igual, ai em vez do combustivel entrar na cuba do carburador, ele estanca ali...
                          tenta subir mais a pressão final de combustivel... pode deixar com no minimo 1,5 bar, eu deixaria com 2bar final, e se o motor embolar por excesso baixaria...
                            golbranco
                            essa semana vou fazer os testes… e depois posto aki os resultados...
                              golbranco
                              resultado do acerto: hpi + w40
                              entaum o consegui deixar regulado… em baixa... e tbm em alta... mas o unico problema...
                              era na desacelereção... q o carro engasopa... ai eu tinha q fikar bombando.. para esvaziar um poko a cuba....
                              fora isso o carro fikou bom....
                                isso eh pq hpi demora um pouco mais pra baixar pressão…
                                e vc ta compensando falta de combustivel em alta, com pressão de combustivel... eh bem provavel, q com um econostato um pouco maior, ou mirando ele em outro angulo, vc possa baixar a pressão maxima de combutivel, e acabe com esse problema.
                                  golbranco
                                  galera to com uma duvida…
                                  ontem eu tava... trocando... um procede com um camarada q tem um gol turbo mi 1.6
                                  ai eu perguntei... sobre a posição do dosador hpi.... se era antes ou depois da flauta...
                                  ele disse q o dele tá antes da flauta... e o retorno da flauta.. vai para o manometro...
                                  ai fika a pergunta...
                                  é uma alternativa montar desse jeito???
                                  tem outro jeito de montar....???
                                    Tadeu Primo
                                    vish fiquei até com medo agora
                                    vou dar uma olhada como tá montado o meu também.
                                    milinove mi com hpi
                                      tem diversas formas de montar isso, cada caso eh um caso…
                                      pode usar depois da flauta, e estancar o retorno, ou pode usar antes da flauta, e fechar o retorno dela...
                                      no seu caso, vc tem q ligar a tomada de pressão dele, antes da borboleta, pq senão vai variar com vacuo tb...
                                        veja: qdo vc tira o pé , o excesso de pressão sai pela prioridade, mas isso se for uma valvula de vazão perfeitamente adequada pro seu motor. como geralmente só com valvulas grande de membrana vc tem uma tranquilidade nesse aspecto, acaba indo um pouco de pressão a mais pro manometro e tb pro dosador. nisso ocorre um pico falso de pressão no dosador e ai a cuba transborda gerando um excesso fantasma no carburador. digo fantasma pois não tem como tirar isso alterando qq regulagem. as vzs chega-se a baixar o nivel de bóia e assim amenizar esse problema, mas isso gera problemas de alimentação.
                                        no seu caso, vc tem q ligar a tomada de pressão dele, antes da borboleta, pq senão vai variar com vacuo tb…
                                        isso seria mto bom. basta usar uma valvula de mão única na mangueira de pressurização do dosador.
                                          golbranco
                                          o q seria essa valvula de mão única
