  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    até onde eu sei, acima de 92 ou 93 todos os volks sairam com sistema hall
      por ai mesmo… snme em 91 alguns ja tinham tb...
        golbranco
        uma outra pergunta…
        to afim de usar minha w40 por mais um tempo..... só q to fazendo um acerto para fikar economico e fikar liso... entre 2500rpm e 3500rpm.... onde geralmente o carro da akela engasopada quando usa os gigles para acelerar forte....
        tipo meu carro tá bom pra dirigir no dia a dia... é muito bom sem akele sofrimento de fikar dosando para limpar o bura....
        ai to pensando em colokar um biko extra com gerenciador his ou usar o econostat
        ai fika umas duvidas:
        onde é melhor colokar o biko extra??
        o q eu tenho q comprar alem do biko extra e his???
        ouvi dizer q na mufla seria um bom lugar... do lado contrario da entrada de ar... q vem da turbina...
        o econostat qual material vcs usam???
        onde vcs costuman comprar
        isso é só para ver qual seria a melhor opção... pra adotar... na 40tinha
          usei um tempo na mufla (ie mono que é um pseudo carburador) e nao tive o que reclamar em questao do carro ser liso… o unico lance ai é o fato de vc precisar de 2 linhas de comb.
            VictorArrabal
            eu sou chato qnt à posição do bico….na minha opinião melhor posição é a dos originais, ou seja na base do coletor, a 45º...
              uma outra pergunta…
              c puder gastar um pouco com bico(s) extra(s), com certeza vai ser melhor. econostat, vc não tem mt controle, ele vai ficar mijando alcool pra dentro…
              ouvi dizer q na mufla seria um bom lugar… do lado contrario da entrada de ar... q vem da turbina...
              **no seu caso, acho melhor colocar na pressurização, mas eu não gosto de colocar suplementar antes da prioridade, tem q ver onde está sua prioridade, pq quando ela abre joga um pouco de alcool pra fora…
              o grande problema mesmo eh q vc vai ter q fazer 2 linhas de combustivel com pressões distintas(2 dosadores, 2 bombas ou mais, etc etc) ... a do bura tem q ter pressão inicial q vc usa hj, e do suplementar tem q começar com no minimo 1 bar, pra ele pulverizar legal...**
              compro capilares de cobre, vende onde arruma ar condicionado, geladeira etc… la eles tem diversas medidas...
              isso é só para ver qual seria a melhor opção… pra adotar... na 40tinha
              não sei não, eu acho q o custo q vc vai ter pra colocar suplementar, vai ser meio alto… e se for coisa pra usar por uns meses, não vale mt a pena não...
              resposta em negrito
                golbranco
                entaum sei q o custo para colokar bikos suplementares vai fikar meio alto mesmo…
                mas eu já tenho 4 bikos de astra já aberto para 55lbs
                ai preciso de 1 bomba + linha de comb + dosador + relogio de pressao de comb
                na bomba de comb qual q seria ideal?? uma de monza??? do gti?? ou da dimanica light???
                respondendo o post do victorarrabal
                tbm fikei sabendo q o melhor lugar é ali no coletor em 45º os bikos...
                mas kem será q fura isso???
                  bom c ja tem os bicos de astra, pega seu coletor, e manda pra folego e eles colocam os 4 igual aos originais…
                  pensei q ia usar bico de monza, ou algo parecido...
                  e ai coloca com uma bomba de gti.
                    golbranco
                    agora qual dosador eu compro pros bikos hpi ou hp… e a instalação.. é antes dos bikos...???
                    tipo vou usar os 4 bikos vou ter q ter uma flauta pra isso tbm né..?
                      VictorArrabal
                      dependendo dá até pra usar uma flauta com regulador de pressão original num dá?
                        golbranco
                        puts.. pelo meu conhecimento… axo q vou ter q usar o hpi... depois da flauta...
                        tipo.. ie entendeu...
                        vamos esperar as respostas da galera....
                          golbranco
                          galera vamos debater mais um acontecimento…
                          entaum eu tava pensando em colokar... biko e tals...
                          ai esse fds descobri... qual era o problema.. da 40tinha... ou melhor do dosador..
                          eu estava usando um dosador hp(grande ou seja.. o dosador correto para carburado)
                          ai sai pra testar... com o cabeçote 2.0 + comando zba colokei tudo qualquer tipo de config de gigle na 40tinha.. e nada.. o carro sempre morrendo em 4500rpm ou 5000rpm... quando era um gigle principal mais grande...
                          olha só os gigles q testei
                          principal desde: 180 a 230
                          ar desde: 100 a 180
                          e nada do carro parar com as faltas....
                          ai colokei hj 16/11 o dosador hpi... no meu carro...
                          de começo o carro deu até... excesso.. ai regulei... ele e colokei o agulhero 200
                          o carro foi outro... veio em 2 e 3 marcha...
                          mas ainda naum finalizei os acertos.... essa semana vou sai para ver como o carro se comporta em alta...
                          ai tbm fika uma pergunta...
                          pode usar de boa um dosador hpi no carburado...???
                          qual é a diferença entre o hp e o hpi...?
                            pode usar sim, so regular direito… o sulivan snme usava ou ainda usa no carburado...
                            a diferença mesmo eh q no hpi a pressão sobe mais q no hp. o delta eh diferente.
                              golbranco
                              sem abusar de sua experiencia o sushi
                              qual seria a diferença do delta… o jeito de regular???
                                eh mais ou menos assim.
                                no hp grande, o delta eh quase 1 pra 1, pra um bar de turbo, ele sobe um bar de combustivel, da pra puxar um pouco mais mas fica nessa media.
                                no hpi pra 1 de turbo vai uns 3 a 4 de combustivel, mas da pra regular e reduzir isso…
                                eh provavel q no seu carro tava secando cuba, e ai não ia em alta, com o hpi por ter um delta maior, vc manteve a cuba cheia...
                                tb tem os dosadores com 3 regulagens... cada um tem uma forma de regular... quanto mais regulagens mais chato pra acertar, mas melhor fica o acerto no final...
                                  golbranco
                                  certo akele manometro de combustivel só q pra injetado de 7bar… ele naum é aconselhavel pra carburado... né... pq sempre ele tá com 1 bar... quando tá em alta...
                                  é melhor trocar ele pro manometro do carburado né...
                                    tanto faz…
                                    na verdade quanto maior a escala do manometro, mais preciso em baixa ele eh...
                                    vc falou q ele sempre ta em 1 bar em alta? quanto de pressão de turbo vc ta usando? pode ser esse o seu problema...
                                      golbranco
                                      entaum
                                      quando eu estava usando o manometro de comb de 4kg… q dizem q é pra carburado... ele vinha 2,2kg... de pressaum de comb... pra 1,2kg de turbo...
                                      agora eu colokei esse manometro de 7kg q dizem q é pra injetado... ai ele marca 1,2kg de comb... mas antes disso eu tinha regulado a pressaum de comb com o manometro de carburado... e depois colokei esse... de injetado...
                                        então não tem essa de pra carburado ou pra injetado… vc pode usar qq um desde q a escala seja dentro do q vc vai usar... a turma fala q o de 4 k eh pra carburado pq geralmente carburado usa menos pressão, mas não tem nada a ver.
                                        o que pode estar acontecendo eh q 1 dos 2 manometros está descalibrado... provavelmente o antigo...
                                        bom vc sabe q com turbo em cima tem q ser no minimo a pressão inicial + a pressão de turbo... eu costumo deixar um pouco mais...
                                        o problema de seu carro morrer em alta ta nisso cara...
                                        vc ta colocando 1,2 bar de turbo, e ta mandando so 1,2 bar de combustivel... o q ta acontecendo eh q a pressão fica igual, ai em vez do combustivel entrar na cuba do carburador, ele estanca ali...
                                        tenta subir mais a pressão final de combustivel... pode deixar com no minimo 1,5 bar, eu deixaria com 2bar final, e se o motor embolar por excesso baixaria...
                                          golbranco
                                          essa semana vou fazer os testes… e depois posto aki os resultados...
