  4. Revestimento cerâmico em coletores de escape de inox
28 Posts 17 Posters 10.9k Visualizações
    Robertinho
    aguém teve experiências com isso?
    sabe se pode ou não?
    tem lugares que eu vou que dizem que pode e não tem problemas (casas de revestimento)
    e tem lugares que dizem que o escape vai trincar (casas de escape)
    queria saber tecnicamente se alguém sabe a respeito ou se alguém já teve experiências com isso.
      gti-xxe
      pelo que eu sei um escape de inox ja e de inox pra ser bagua entao nao muda nada revestir de ceramica mas os outros melhorao com o revestimento
      se o teu e de inox nao mexe
        Robertinho
        muda sim, um amigo revestiu o dele e é impressionante como retém temperatura,
        o meu é de inox sim e está em um lugar que a temperatura pode danificar outras coisas, como caixa de fusíveis, mangueiras de água e o cilindro mestre e tubulações do freio, além do inox ficar muito mais quente por fora que os canos comuns
          streit
          os melhores coletores de escape são realmente de inox com revestimento cerâmico.
          mas é um serviço caro.. quanto a durabilidade, vai depender muito da qualidade do serviço executado. eu particularmente nunca tive experiência em mandar fazer esse serviço, não sei como fica qnd não é original de marcas renomadas.
          talvez valha mais a pena usar apenas uma termo-tape.
            isso q ia falar, passa termotape boa, q fica quase a mesma coisa, pro q vc quer…
              BRUTaL DLX
              vocês indicam alguma marca de termotape que seja muito boa?
              estou com o coletor igual do robertinho então terei os mesmos problemas do aquecimento dele que pode prejudicar outras partes do motor.
                Niex
                pega a 3mm que tem no ml com o sigma.sc e vai fundo.
                  Tucano
                  mangueira do corpo de bombeiro é só pedir mangueira velha que eles dão
                  a parte de fora é termotape
                  explanei….
                    Niex
                    dessa eu não sabia pena que aqui nesta cidade falida nem isso tenha.
                    o trem para dar coçeira.
                      é, bom avisar que tem que usar luvas pra mexer com termo tape, senão, já viu…
                        Robertinho
                        thermo tape já tentei por lá, não tem espaço,
                        revesti uma parte só com elas e mesmo assim esquentou muito, a único solução é revestir com cerâmica, por isso quero seber se trinca ou não o coletor?
                          Tucano
                          se bem feito não trinca não e baixa ate 40% do calor.
                          tem um cara da bmwclub que fez e esta impressionado com o resultado.
                            blue label
                            quem faz esse trampo do banho ceramico
                              Carbon
                              ceramic coating é veeeeio na gringolândia..
                              mas é bom lembrar que a função dele não é diminuir o calor emanado pelo escape e sim manter a energia nos gases de escape.
                              pra turbo é muito bom.
                                Robertinho
                                pqp,
                                se mantém o calor dentro do escape obviamente diminui o calor emanado…
                                enfim, alguém mais com experiências com isso?
                                tucano, o problema lá é o espaço físico, tudo muito apertado,
                                mas é boa a dica da mangueira, obrigado
                                  edu_figueira
                                  em sp onde é possível fazer esse trampo na cx quente e no coletor?
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    entra em contato com o pessoal da nascar, eles sabem onde fazer bem feito.
                                    abrazzz
                                      rbsmontemor
                                      no giba escapes eles fazem…fica na mesma rua ali da nascar.
                                        Carbon
                                        pqp,
                                        pelo tom, estava parecendo que a função era não derreter as coisas em volta.
                                        só colocando os pingos nos is mesmo..
                                          Niex
                                          tenta um contato:
                                          http://www.orientescaps.com.br/coletores.html
                                          eu morava perto mais nunca usei servico deles, tb nao precisei.
