  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 255.0k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    tem que ser na calma…
    assim tudo dança conforme a música
    esse carro vai ficar bem legal
    abrazzz
      Vences
      danielparati,
      vc já sabe o que vai usar de admissão ?
      pergunto pois conheço quem tem alguns coletores de admissão para o c20xe que eram usados na f-chevrolet aqui no brasil qdo usavam esse motor. são coletores para se usar 4 throttle-bodies, mas os corpos das throttle-bodies não são integrados à esses coletores… pode-se usá-los com borboleta única, mas aí é preciso fazer um plenum.
      []´s
        danielparati
        na partde de adm vou usar coletor original mesmooo depois que eu tiver mais sussegado de $$$$ vou montar com borboleta de busa
          danielparati
          pessoal queria uma ajuda de vcsssss
          no começo desse projeto minha ideia era fazer o carro turbooo mass hojeee mudei e vou fazer ele aspro…..
          o problema e o seguinte eu comprei os pistões para turbo ....
          sera que fica bom usar ele para andar aspro ou seria melhor colocar outros pistões ja com mais taxa ?
            VictorArrabal
            eu tenho carro aspro e acredito que um dos pontos chave neste tipo de preparação é a taxa…portanto se você conseguir trocar este pistões em modelos de cabeça plana, taxados acredito que será melhor, sem contar que você não precisará rebaixar tanto o cabeçote...
            mas outro ponto é...será que vale a pena usar pistões forjados em aspro? ou é melhor usar pistões mais levesó eu acredito que seja melhor usar pistões de moto, coisa assim...sei lá, opinião minha...pq, ainda mais vc que vai usar cabeçote multiválvulas onde o giro vem lindo...tem uma parte de baixo pra girar bem é tão importante qnt um cabeçotão...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              pistão de turbo é mais pesado e não tem taxa, o ideal é você usar pistão pra aspro né meu caro amigo, alem de serem mais leves são taxados.
              bora fazer esse carro girar 9000rpm
                Inssurection
                pistao originais ou de motos em motores aspros um pouco mais refinados pode esquecer.
                aquele cabecotinho magico que custou anguns milhares de reais, com aquele comando especialissimo sendo destruidos simplesmente pq o cara ficou com doh de comprar um jogo de forjados nao eh nada agradavel.
                outra coisa, se for montar aspirado, por favor faca o projeto inteiro voltado para isso. pistoes, taxa, balanceamento completo do conjunto interno, um trabalho bemmm feito no cabecote, comandos mais animados, e outras coisas que com certeza fazem toda a diferenca em um aspirado.
                ai sim, voce vai sentir que prazer um aspirado ao redor de 200cv vai dar a voce. ja tive turbo, mas foi nos motores aspirados que realmente encontrei oq eu estava procurando
                cara sucesso ai no seu projeto que com certeza vai ficar maravilhoso como ja disseram, muita calma e planejamento que tudo vai ficar como vc ker
                abracaoo
                  Tio America
                  na primeira verssao do meu 16v (1.6) eu usei pistões que eram forma de turbo, porem sem serem destaxados, ou seja eram planos, porem mesmo assim dava taxa em torno de 10, no máximo 10,5:1. fiz isto por que o motor era 8v e entre comprar um pistão original para ele e este forjado, achei que valeu a diferença ($$) em termos de peso, mesmo eles tendo bastante material a mais, acabou que deu pouca diferença, ainda assim o carro com comandos originais, e um penum mais bem feito rendeu 160 hp s.
                  obviamente agora com os pistões dome para aspirado, e comandos a coisa ficou bem melhor, medi eles na balança, e por mais incrível que pareça o peso do conjunto pistão biela foi igual ao original, porem vale lembrar que a biela original do corsa é uma merdinha ridícula. tipo dificilmente vai ser muito mais leve (ou ate mesmo mais leve) do que o original, porem á idéia e ter a resistencia, minha biela original ja teria partido a muito tempo.
                  alem das peças todas, senti que o fato de todas as partes do moto terem sido balanceadas fez toda a diferença no início chegou a ser ridículo, eu ainda amaciando o motor, ai decidia dar uma esticadinha para ir soltando ele, eu crente que estava com giro baixo, coisa de 5.000 rpm quando olhava a porra do contagiros ja estava a 7.000 rpm e aparentemente sem esforço. antes o motor a 7.000 ja estava parecendo que ia explodir
                    Inssurection
                    digo e repito.
                    em qualquer motor o conjunto faz toooda a diferenca.
                    nao adianta ter 1 peca super hiper ultra nervosa se o resto nao esta no mesmo nivel.
                    os detalhes e os pelos nos ovos que sao a diferenca
                      danielparati
                      entãoo pessoal a parte de baixo do meu motor ja esta pronta
                      todo conjunto balanceado e devidamente aliviado..
                      agora so preciso medir o peso das bielas junto com os pistões e a e sim começar a fechar a partde de baixooooo
                      não beixar nada pela metade nesse projeto tudo vai ser feito com todo carinho do mundoooo e tecnica ne hehehehe
                      bom vou ter que correr atraz de pistões agora para aspro ja que eu comprei os meus com ideia de ser turbooo
                      e isso
                      abraçosss
                      ahhh 200cv nesse motor que tenho vem com comando orignal com baçeote feito e 4 borboletass
                      imagina fazendo tudo topo heheh 250cv facilll
                        Inssurection
                        daniel pode ter certeza que se tiver tudo do bom e do melhor vem ate mais.
                        o meu que nao e nenhuma maravilha do mundo e e 8v bateu 222cv imagina o seu motor se for feito nos conformes
                        cara sucesso ai mais uma vez
                        abracaooo
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          parabeeeeeeeeeeensssssssssssssssssssssss
                          esssssssperroooooooo que o carro fique showwwwwwwwwwwwww
                          abracosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss(….)sss
                            HaUcK33
                            daniel, esse teu carro vai ficar mto top demais.. via mantendoa gente informado…
                            mas qto a potencia esperada, não pensa em números não... mas eu achoq com o comando original não vem esses 200cv, opinião minha... cabeçotin, itb, tudo ajuda o carro respirar, mas se ele não consegue abrir o que precisa abrir pra respirar, não vem tudo que temq vir...
                            mas de qq forma, vai ficar forte, e quando tiver finalizado, ai vai ficar o bicho msm
                            aspro comanda
                              danielparati
                              aspro comanda
                              então cara pode deixar que vou manter todos informados
                              quanto a potencia quando digo que passa de 200cv comando originalll não falo somente pro falarrr, quem me disse isso foi um renomando preparador de motores de corrida onde ele mesmo diz que passa de 200cv com esse mesmo comandooo e fazendo um trabalho nos dutosss do cab~çote usando 4 borboletas e e injeção programavel. ele quando disse ate isso pra mim eu ate duvidei mas vindo dele ( o ze conhecido como zezâo la em brasilia) não dar pra duvidar muito nãooo sem falar que todos os motores que le fecham la ele passam no dyno de bancada
                              alguns aqui do pp conhecem ele ou ja ate colocaram motores para medir com ele
                              bom e isso
                              estou muito ancioso com esse projetoooo na pior das hipotesess se ficar ruin kkk vem 150cv que o orifginal kkk
                              abraçosss
                                danielparati
                                fotos
                                abri para 87mm e ja aproveitei e fiz alinhamento de mancais.
                                na outra semana vou tentar pisntar ele com tinta epox eletrostatica acredito que seja na cor prta mesmo nada de muito carnaval
                                vira faqueado
                                so faltou fotos do volante depois eu posto ok
                                abraçosss
                                  HaUcK33
                                  diâmetro chuta bundas
                                    Padula
                                      danielparati
                                      pessoal
                                      novas fotos do projetooo que esta quase parado kkkkk falta de tempo ta foda pqp
                                      hoje compri algumas peçass que estavam faltando como jogo de aneis, brozinas de mancal e junta de carte com defletor…
                                      fiz algumas pinturas no bloco, selos do motor, coletor de adm e coletor de escape
                                      espero que gostem do serviço
                                      fotos
                                      http://i442.photobucket.com/albums/qq142/d…te/dsc03513.jpg
                                      http://i442.photobucket.com/albums/qq142/d…pg?t=1228421305
                                      http://i442.photobucket.com/albums/qq142/d…te/dsc03514.jpg
                                      http://i442.photobucket.com/albums/qq142/d…te/dsc03515.jpg
                                      não sei o que aconteceu mas não estou cosseguindo colocar as fotos em mini atura
                                      merdsss
                                        danielparati
                                        pessoal estou com uma duvida
                                        gostaria de saber se e possivel usar as pinças de freio do vectra cd2.0 16v que seria para disco s de 280 masss que no meu caso estou com discos 265mm snme
                                        teria algum problema usasr com disco menor essa pinça
                                          rbsmontemor
                                          nenhuma novidade??
