  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    essa semana vou fazer os testes… e depois posto aki os resultados...
      golbranco
      resultado do acerto: hpi + w40
      entaum o consegui deixar regulado… em baixa... e tbm em alta... mas o unico problema...
      era na desacelereção... q o carro engasopa... ai eu tinha q fikar bombando.. para esvaziar um poko a cuba....
      fora isso o carro fikou bom....
        isso eh pq hpi demora um pouco mais pra baixar pressão…
        e vc ta compensando falta de combustivel em alta, com pressão de combustivel... eh bem provavel, q com um econostato um pouco maior, ou mirando ele em outro angulo, vc possa baixar a pressão maxima de combutivel, e acabe com esse problema.
          golbranco
          galera to com uma duvida…
          ontem eu tava... trocando... um procede com um camarada q tem um gol turbo mi 1.6
          ai eu perguntei... sobre a posição do dosador hpi.... se era antes ou depois da flauta...
          ele disse q o dele tá antes da flauta... e o retorno da flauta.. vai para o manometro...
          ai fika a pergunta...
          é uma alternativa montar desse jeito???
          tem outro jeito de montar....???
            Tadeu Primo
            vish fiquei até com medo agora
            vou dar uma olhada como tá montado o meu também.
            milinove mi com hpi
              tem diversas formas de montar isso, cada caso eh um caso…
              pode usar depois da flauta, e estancar o retorno, ou pode usar antes da flauta, e fechar o retorno dela...
              no seu caso, vc tem q ligar a tomada de pressão dele, antes da borboleta, pq senão vai variar com vacuo tb...
                veja: qdo vc tira o pé , o excesso de pressão sai pela prioridade, mas isso se for uma valvula de vazão perfeitamente adequada pro seu motor. como geralmente só com valvulas grande de membrana vc tem uma tranquilidade nesse aspecto, acaba indo um pouco de pressão a mais pro manometro e tb pro dosador. nisso ocorre um pico falso de pressão no dosador e ai a cuba transborda gerando um excesso fantasma no carburador. digo fantasma pois não tem como tirar isso alterando qq regulagem. as vzs chega-se a baixar o nivel de bóia e assim amenizar esse problema, mas isso gera problemas de alimentação.
                no seu caso, vc tem q ligar a tomada de pressão dele, antes da borboleta, pq senão vai variar com vacuo tb…
                isso seria mto bom. basta usar uma valvula de mão única na mangueira de pressurização do dosador.
                  golbranco
                  o q seria essa valvula de mão única
                    só permite passagem por um sentido.
                      golbranco
                      galera
                      alguém saberia me dizer se é necessário eu comprar o sensor de temp dagua para ie mi???
                      se eu naum usar isso vai influenciar… em alguma coisa no comportamento da ie??
                        tem q usar sim, o carro fica uma porcaria sem o sensor de temperatura de agua, na mi. na minha saveiro uma vez queimo, e fico uma porcaria o carro.
                        o pior q esse sensor eh caro… paguei 80 conto nele, e mais 15 no outro sensor de temp de agua, q usa pra marcar no painel...
                          golbranco
                          outra pergunta…
                          o sensor de detonação naum precisa usar??? se precisar usar ele... tem q colokar aonde ele??
                            Tadeu Primo
                            outra pergunta…
                            boa pergunta.. sabe onde tá instalado meu sensor de detonação? naquela mangueira de água que vai do radiador para dentro do cabeçote, bem no pé daquela flangezinha do cabeçote.
                            vai entender rsrs tá certo ?
                              golbranco
                              tadeu só me tira uma duvida…
                              seu sensor está na mangueira... né... e o sensor de temp dagua está aonde?
                              olha a foto?? e me fala qual sensor é esse??
                              http://www.7xstudio.com/mig/imgs/fotos/mig_tempagua.jpg
                                isso ja não sei informar, mas acredito q sem ks, a ie entre em modo de resgate…
                                  Niex
                                  o meu esta digamos embaixo do alternador no bloco mesmo, o ultimo cara que mexeu ali fez o favor de apertar com muquímetro e rachar o plastico dele.
                                    golbranco
                                    puts.. agora embaralhou a cabeça… kkkk
                                    entaum vou ter q usar o sensor de detonação??? é isso??
                                      goleta 88
                                      zoreia sempre ouvi dizer isso ai que o sushi citou, se não ligar no knock sensor a ie original (seu caso) entra em modo home.
                                      alguns dizem que sim e outros que não, se vc colocar um cabeçote tucho mecanico (seu caso) as batidas de valvula faz o ks entender como batida de pino e se não me engano atrasa o ponto… me corrijam se eu estiver errado.
                                      tem varias formas de fazer com que o ks seja enganado, ja vi nego falando ate em colocar um pedaço de camera ou borracha pra afastar o ks do bloco e abafar as batidas do motor.
                                      porem o modo mais limpo que eu ja vi sendo feito foi este da bildon, especializado em parts para vw, coisa facil de fazer.
                                      http://www.bildon.com/catalog/detailslist….amp;subnav=none
                                        Tadeu Primo
                                        em cima tá o fio que faz a medição de temperatura para o mostrador do painel, fica bem em cima da flange mesmo, já embaixo está esse sensor de detonação, mas juro, agora fique com outra duvida, um brother meu falo que esse a é o sensor de detonação, mas será que não é mesmo o de temperatura que pega informações para o modulo é não faz sentido mesmo sensor de detonação ali.. acho que é temperatura mesmo e ele que falo errado pra mim;
                                          golbranco
                                          entaum eu ouvi dizer q da pra colokar em qualquer lugar… mas ai tem q dar atenção para o ponto...de ignição... pois sem o ks funcionando corretamente o ponto vai lá pra cima vindo a kebrar o motor...
