  4. Dúvida retificação de motor ap.
31 Posts 9 Posters 14.9k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    pelo que parece então é de que tem gente querendo ganhar em cima da retifica, além da mão-de-obra… :hauhau: mto sux
    mas o seu mecânico sabe que é pra montar com os forjados, que tem que retificar cada cilindro com o respectivo pistão? e o cara da retífica, sabe disso? tem que contar também que teria o custo de desmontar o motor, levar até a retifica, a retífica em sim e a remontagem do mesmo. posso estar falando besteira, mas vê se as contas não acabam empatando :hauhau:
      pepsimanbr
      ele sabe sim, mas como eu vou colocar iapel, já tem a folga necessária (0,06mm), ou seja, é só abrir como se original fosse.
      vc comentou do custo de desmontar o motor, eu entendi a sua linha de raciocínio, até aí tudo bem, mas além de cobrar 400,00 da retífica ele está me cobrando mais 500,00 (era 550,00, isso pq eu chorei no preço e ele deu desconto) de mão-de-obra para desmontar o motor, resultando assim, 900,00 só de mão-de-obra de retífica e desmontagem e montagem de motor… dá pra acreditar??? esses valores não estão meio exagerados não??
      eu não estou querendo ser mesquinho de ficar mendigando preço mas o que eu não aceito é do cara já cobrar a m.o dele e ainda querer rancar mais $$ de mim cobrando mais que o dobro no valor da retífica. :hauhau:
      sabe o que eu vou fazer? como meu carro já está com o kit montado, vou pedir pra um outro mecanico de confiança meu, mas que arruma mais carro original, vou pedir pra ele desmontar o motor e eu mesmo vou levar na retífica, depois o mecanico monta de volta e vou fazer o acerto fino do motor eu mesmo (que eu mesmo tenho feito esse acerto ultimamente) e, se puderem, com algumas dicas do pessoal do pp.... só nisso já economizo 350 mangos e até dá pra pensar em um gerenciador de ponto e combustível... o que vcs acham? se eu estiver fazendo alguma besteira falem por favor
        Pellegrino
        aí sim não tinha visto esses 500 pilas adicionais na história…
        carro fuçado é isso... a gente aprende, faz em casa, pra tentar economizar e aprender...
        fora o gosto de poder falar eu que montei
          pepsimanbr
          pois é, eu sou da seguinte opinião: se quiser bem feito, faça vc mesmo (qdo isso for possível, é claro ) hehehe
            HGMotoren
            oi amigo, quanto ao valor médio de retificas de boa procedência o que pago e por ai =
            cilindro com torque plate = 90,00
            virabrequim = 65,00
            embuchamento de biela + retifica = 90,00 mo + 60,00 material
            tem que balancear ainda e ver cabeçote ok
            quanto a 500,00 pelo trabalho e responsabilidade desmontar e de montar um motor turbo no capricho e barato, e não monto por este valor , entre limpeza conferencia e montagem vai mais de um dia e muita responsabilidade
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              realmente m.o. pra montar um turbo por r$ 500,00 é muito barato, envolve responsabilidade, trabalho extremamente cuidadoso, e várias aferições, além do mais que o mecânico/preparador precisa dar garantia do serviço.
              o custo de retífica, eu concordo, realmente está fora.
              acho que vou gastar no máximo r$600,00 com retífica do bloco e brunimento - banho químico - balanceamento dinâmico do conjunto móvel (vira, polia, platô, volante) - retífica do cabeçote com trocas das guias e retentores de válvulas.
              o custo da retífica está realmente caro pepsi, porém as vezes o teu preparador cobrou este valor para ele ganhar alguma coisa, considerando que ele que vai levar as peças pra retífica. além dele ter cobrado um valor módico para desmontar e montar o motor do seu carro.
                HGMotoren
                  HGMotoren
                  eu não recomendo ninguém sem experiência real em preparação montar um motor turbo onde uma esticada de um parafuso de mancal e fatal, no aspirado o esforço e tolerância a erros e mais ameno , sem falar que e muito difícil ter os instrumentos de conferencia e limpeza adequados etc etc etc
                  mais alguns valores de retifica para você =
                  limpeza química motor completo = 90,00
                  mo desmontar e montar e regular cabeçote = 60,00
                  trocar retentores = 20,00
                  trocar guias 60,00,
                  refazer as sedes cnc = 45,00
                  facear o cabeçote = 45,00
                  balancear vira, volante e platô =90,00
                  500,00 não e caro se for um serviço bem feito , limpeza e varetagem do bloco e pecas para montagem vai meio dia, conferencia de retifica e pré-montagem mais meio dia , sem falar na montagem…
                  o que mais posso recomendar e que use parafusos de mancal novos ou block guard, prisioneiros novos no cabeçote ou no mínimo parafusos do cabeçote do motor 1.6 bielinha ok
                    pepsimanbr
                    realmente, ao preparar um motor turbo tem ter muita responsabilidade e o preço cada um dá, no entanto, o cara só tem enrosco na oficina dele e tah muito enrolado e sem tempo e temo de que ele não faça o serviço direito, nesse caso eu prefiro um mecanico de que faça com mais atenção e competencia de fazer isso.
                    já a garantia eu não sei se ele garante muita coisa não… qdo ele montou o meu carro, que tem 12:1 de taxa, a valvula de alivio tava com problema e estava enchendo 1,5kg e com muita falta de dar tiro e mesmo assim ele me passou o carro deste jeito pq ele tava sem tempo de ver a valvula naquela hora e pra eu voltar depois... graças a deus :hauhau: eu sabia que não podia andar daquele jeito e pisava em ovos no acelerador pra não quebrar até que ele resolveu arrumar a valvula... se tivesse quebrado o motor eu duvido que ele iria dar um jeito...
                    ae sullivan, vc comentou de brunir e banho quimico no bloco, isso é de praxe a retífica fazer ou tem que pedir pq senão eles não fazem?
                      pepsimanbr
                      então, mas de qualquer forma mesmo sendo turbo ou aspirado um bom mecanico faz esse tipo de serviço não faz??
                      qual seria a característica do parafuso do cabeçote motor ap 1.6 bielinha?? é mais resistente?
                      se vc puder me passar mais algumas dicas eu agradeço.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        parafuso de 1.6 bielinha ou md é parafuso em aço, mais resistente.
                        não, para dar banho químico no bloco tem que pedir, se não eles não fazem.
                          HGMotoren
                          quanto maior o esforço a ser submetido o motor menos tolerante ele e obviamente e a falhas de montagem (por isso falei que se alguém quer meter a cara e fazer ele mesmo um turbo forjado e a pior escolha para iniciar), e preparação envolve procedimentos e cuidados dispensáveis ao trabalho de montagem de um mecânico comum, um mecânico normal raras exceções não tem condições de fazer o trabalho de um preparador infelizmente.
                          os parafusos do md o amigo acima já respondeu.
                          procedimento alterações e cuidados têm as centenas , o que você tem que fazer e pesquisar um bom preparador com muita referencia, numa oficina limpa e organizada
                            DuKa
                            cara, e as bronzinasó nao faltarem nesses calculos ai??
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              topy :hauhau:
                                topy :hauhau:
                                :beijo: :o_o:
                                  pepsimanbr
                                  isso que me deixa frustrado aqui na minha cidade com relação a preparação, aqui só tem mercenário, olha que nem qualificação tem os que são melhorzinho trampam numa oficina que dá medo enquanto os que parecem organizados e limpinhos é só fachada pra esconder a incompetencia…. o lugar mais próximo conhecido aqui da minha cidade fica a 160km daqui, que seria a ats.
                                  por isso que eu gosto do do it yourself ou faça vc mesmo . pelo menos não tem o perigo de ser enganado... se algo der errado, paciencia e bola pra frente.
                                  se não fosse os fóruns da vida eu ja teria ferrado o meu motor faz tempo... eu mesmo que tive que dar o acerto no meu carro pq não dava pra acelerar o carro do jeito que estava... vc acredita que o cara trocou as velas do carro qdo colocou o kit e colocou um jogo de bpr7es e não um bpr9es desde o início??? isso pq tem 12:1 de taxa... deu vontade de #$ @$# o cara pq ele trocou sem perguntar antes....
                                    HGMotoren
                                    não rola pedir levar apenas o motor para a ats montar
                                    dicas rápidas
                                    pode usar parafusos 12.8 alen no lugar dos parafusos de mancal originais, pode apertar com 4-8-12kg
                                    pode calçar a válvula de alivio da bomba de óleo com um calço de 2,5mm , com isso terá que usar o filtro de óleo do gol 1000 com válvula para não ter problema de cuspir filtro por excesso de pressão de óleo.
                                    junta de carter e da tampa de válvula moderna de aço com borracha original vw, não precisa comprar nova obrigatoriamente , você acha usada em desmanches como novas e as vezes nem cobram por elas.
                                    junta de aço do cabeçote original vw, também pode ser usada.
                                    quando tiver mais um tempinho vou postando mais dicas se v tiver paciência para esperar
                                      pepsimanbr
                                      dicas rápidas
                                      interessante essa dos parafusos alen, elas aguentam então…
                                      uma pergunta: para que calçar a valvula de alivio da bomba de óleo?
                                      opa, se puder me passar umas dicas agradeço.
                                        2,5mm de calço vai dar pressão pra caramba…
                                        eu iria de 1mm, no maximo 2mm
                                        o filtro do gol 1000 16v, é recomendado tambem...
                                        http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/index.htm
                                          pepsimanbr
                                          esses filtros servem normalmente sem ter que fazer alguma adaptação?
                                          obs.: rapaiz, eu demorei uns 5 minutos pra ler o que vc escreveu, tudo por causa desse seu avatar… heehehehe
