  4. [ajuda #2] freios….
[ajuda #2] freios….
35 Posts 14 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    finalmente, o pointer de freios originais + turbo tambem não dava uma unica freiada forte sem empenar os discos… depois do upgrade (288 + wilwood), podia passar o dia metendo pé no freio com força que o sistema cagava mole...
      rbsmontemor
      o problema é que meu carro é original. discos ventilados de 260mm…
        gaucho, esse problema da primeira freiada é coisa de pastilha de composto ruim…
        para vc ter ideia, nas minhas wilwood mesmo usando pastilhas de composto b que são as racing, na primeira freiada já para muito bem.
        que pastilhas vc esta usando hoje em dia?
        no meu carro encaixam várias pastilhas e de vários modelos de carro
        desde syl por 40,00…......até original do 3000gt g sai p 900,00 :todoido:
        to usando as pastilhas originais da nova hilux turbo q na autorizada custam 400,00 reais (paguei 100,00)
          nogueiraxr3
          qto gastou nesse freio do pointer, o que vc indicaria para melhorar o freio do meu (escort xr3 2.0 94)
            O Esmerilhador
            desde que ando de turbo eu empenei 3 jogo de disco, meus disco são até azuis mas não empena assim, e eu troco as minhas pastilhas junto com o óleo isso quando a pastilha não acaba antes hahahaa disco sólido é fodo, mas geralmente onde eu andava era 0-200 e depois freiava p/ conseguir pegar um retorno rsssss depois de 3 puxada ficava saindo fumaça das rodas bem de leve
              rbsmontemor
              é então.
              ha algo de errado. semana que vem provavelmente vou levar em outro lugar pra darem uma olhada.
                responder quanto gastei hoje, fica complicado pq quando fiz o upgrade fiz varias coisas junto.
                montei com pinças wilwood de 4 pistões + discos refurados de audi a3 180 cavalos (288 x 25). precisei fazer um novo cavalete para as pinças e refurar os discos. na traseira usei freios originais do pointer gti (o meu era gli 2.0) e escort xr3, mas isso vc já tem.
                ficou simplesmente um inferno o freio do carro, ainda não andei em carro com freio melhor. para pista eu usava pastilhas wilwood serie b, da linha racing e para rua pastilhas wilwood serie q, sendo que a diferença de performance entre elas era gritante.
                  eu ainda acho que na epoca que meus freios originais viviam empenando, era por defeito mesmo e acho que eram reparos das pinças originais que estavam velhos…
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    desmonta e pede pro mecânico passar o relógio comparador na superfície do cubo de roda pra ver se está tudo ok.
                      rbsmontemor
                      pensei nisso também. vou pedir pra ele ja substituir, é baratinho mesmo.
                      eu estou achando que é cubo de roda pois nunca consegui balanceamento a 130+ km/h. até 110-120 fica perfeito. a 140 é onde vibra bastante. subindo a velocidade depois disso a vibração praticamente acaba.
                      vou levar pra balancear de novo essa semana antes de ir no mecanico. recomendam algum lugar aqui em são paulo? na lapa de preferência. sempre levo no mesmo lugar e sempre ficou legal…mas sei lá né, vai saber se a máquina deles perdeu sensibilidade..
                      outra pegarunta: dot5 vai ajudar perceptivelmente na fadiga do meu sistema? dot 5.1 tem alguma vantagem comparando com o dot5 no meu setup de freios original?
                      ultima pergunta. carro com 70000km rodados, nunca foram trocada as sapatas de freio trazeiras. recomendam trocar agora também? nem vo pedir para o mecanico ver isso porque pra mecanico, só se troca quando o freio de mão não segura mais.
                      se souberem de alguma oficina legal aqui em sp que tenha know-how mesmo em freios, que tenha toda a estrutura para testar ponta de eixo, cubo de roda, pinças, sapatas....por favor me indiquem
                      vlw galera. :todoido:
                        rbsmontemor
                        porra porra porra
                        hoje troquei cubo de roda dianteiros, rolamentos, discos de freios e pastilhas novos (pela 3º vez ) e freiando de leve (nem freiei forte pra nao correr risco de empenar por temperatura) ja ta vibrando essa porra meu deus alguem me ajuda com esta bosta?
                        90km/h na marginal pinheiros, relei o pé pra diminuir pra 70km/h pra entrar na local…e vibrou de novo...
                        amortecedores novos
                        molas novas
                        bieletas novas
                        batentes e coxins de amortecedor novos
                        buchas de bandeija novos
                        pivots novos
                        cubos de roda novos
                        rolamentos de roda novos
                        pneus e rodas novos
                        discos fremax e pastilhas cobreq. alguem de voces que tenha oficina, querem tentar resolver o problema? amanha nem vou trabalhar pra ver se arrumo essa porra de vez. vo ter que fazer o que? mandar cortar a frente do carro e colocar outra nova? pq jaja vou estar com a parte de baixo do carro inteira 0km e com o pedal de freio e volante vibrando quando freio..
                          Spool
                          qdo comecei a ter problemas de freio, troquei os discos dianteiros por modelos maiores.
                          mas o meu problema só rescolveu mesmo quando o troquei de roda. com uma roda bacana meus problemas com freio simplesmente sumiram.
                          antes de trocar de roda, coloquei discos maiores na dianteira, usei umas 3 pastihas de freio diferentes (ferodo, varga e uma marca bizarra ecologica [acho que era ecopads]) troquei fluido fiz limpeza no sistema e retifiquei 2 ou 3 vezes discos, cubos(onde assenta o disco) e tambores.
                          hoje só me fodo se fico freando absurdamente, acaba aquecendo demais os tambores e eles ficam ovalisados momentaneamente…
                          enfim, o que ajudou mesmo, e muito foi a roda.
                          [] s
                            rbsmontemor
                            [] s[/quote]
                            antes de voce trocar as rodas, o freio estava sempre vibrando?
                            depois que vc trocou as rodas, precisou trocar os componentes do freio de novo, ou parou de vibrar só com a troca das rodas?
                            as rodas que faziam vibrar antes eram orig? de marca? ou dessas clones de rodas de marca?
                            marquei uma visita de um tecnico da fremax pra medir tudo do carro. sem bem que cubo de roda ja eh novo etc..
                            vamos ver o que ele vai falar.
                            ps: colocar fogo no carro é só jogar alcool em cima ou joga nos bancos por dentro tambem?
                            ps2: tentem postar menos galera, são tantos posts que eu nao consigo nem acompanhar..[/ironia]..
                              Marv
                              rbs, eu tive um problema parecido com o seu num santana, com discos ventilados, e era uma das pinças que a pastilha não voltava e ficava pegando. só q naum fazia barulho nenhum e quando ia ver 1 pastilha acabava em 1000kms, e a muito rapidamente ficava trepidando pq o disco empenava. de uma olhada, de repende pode ser isso. ou as vezes o alojamento do rolamento de roda está ruim, e trepida. aconteceu nesse mesmo santana isso, e só parou quando troquei o telescopio inteiro, com o alojamento do rolamento.
                              gustavo
                                rbsmontemor
                                consegui o telefone de um técnico da fremax e conversando com ele, me aconselhou:
                                1. mudar de oficina porque eles nao olharam o freio trazeiro a tambor, que é 90% das causas de vibração no carro em frenagens.
                                2. desabilitar o freio trazeiro e sair pra dar uma volta e ver se vibrava ou não.
                                o teste hoje foi simples.
                                rodovia -> 90km/h -> puxar o freio de mão (não precisa ser como um cavalo).
                                no primeiro dente ja deu pra sentir exatamente a mesma vibração que faz quando piso no pedal de freio a 90km/h.
                                segunda-feira vou trocar tudo de traz (ja troquei tudo na frente mesmo que é mais caro, atras é baratinho e ja vo por tudo 0km).
                                posto aqui o resultado depois…mas tenho 99% de certeza de que meus problemas finalmente vão acabar heheh.
                                [] s
                                  Tucano
                                  fremax sempre surpreendendo.
                                  ja tive problema no freio da palio depois de colocar o fremax tuning, ele falou para trocar a pastilha por uma mais macia.
                                  ficou show. mais ainda longe de aguentar um td para td so 284mm hoje o meu é de 256mm
                                    Spool
                                    cara, o que me acontecia era o clássico super aquecimento do freio -> empena o disco e os tambores (ovalisam).
                                    eu investi em disco afude na frente, etc etc, mas o que me resolveu mesmo foi uma roda legal. com ela ventilou bem melhor e nunca mais aqueceu.
                                    meu carro eu usava roda 14 original ford, de liga.
                                    experimentei as de aço 14 original, deu na mesma.
                                    coloquei umas 15 5 raios semelhante a wheelmania, ficou show.
                                    este é meu carro…
                                    []´s
                                      rbsmontemor
                                      este é meu carro…
                                      []´s[/quote]
                                      bonito fiesta…o que mais tem nele? deve ser um zetec dtm + algumas coisitas hehe :pix:
                                      eu nem freiei forte desde que coloquei os ultimos discos e pastilhas. antes eu usava umas rodas de ferro da gm e teve uma ocasião em especial num brincadeira aí que teve umas 3x 200-120 e coisas tipo 90-0 forte e tal. depois dai que começou a vibração toda.
                                      agora uso as rodas da montana sport:
                                      acho que ventilam bem mais que as de ferro…e tambem tem a diferença 14 e 15 .
                                      os seus tambores continuam deformando? não to afim de trocar ponta de eixo inteira com manga etc. pra colocar os freios a disco trazeiros da meriva...
                                      tou pensando em colocar os tambores fremax também...alguma marca mais indicada?
                                      fiz o teste do freio de mão de novo, segurando por mais tempo. deu pra perceber que quando os tambores aqueceram, a trepidação ficou bem mais forte, em velocidades mais baixas. depois que esfriou voltou a trepidação normal :preparadortaba:
                                      [] s
                                        rbsmontemor
                                        pergunta:
                                        vale a pena freio a disco na trazeira?
                                        uso o carro diariamente para ir para trabalho e faculdade. tem 114cv e provavelmente não passará dos 170/180 no futuro.
                                        eu sei que o freio a disco atras vai sair mais caro do que refazer a tambor mesmo…mas quem fez a adaptação, recomenda? brinco bastante na cidade...pretendo ir em algum trackday em 2009 mas o carro é para rua mesmo.
                                        [] s
                                          rbsmontemor
                                          além do ganho em performance, tenho dúvidas tambem na adaptação. estou pensando em colocar o conjunto da meriva 1.8 16v que é de 280mm trazeiro, disco sólido.
                                          vou precisar trocar tudo desde a ponta de eixo. a furação da ponta de eixo é a mesma, só tirar uma e colocar a outra.
                                          vou ter que trocar cilindro mestre?
                                          quem ja fez adaptaçoes deste tipo enfrentou quais dificuldades?
