  4. [ajuda #2] freios….
[ajuda #2] freios….
35 Posts 14 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    qto gastou nesse freio do pointer, o que vc indicaria para melhorar o freio do meu (escort xr3 2.0 94)
    responder quanto gastei hoje, fica complicado pq quando fiz o upgrade fiz varias coisas junto.
    montei com pinças wilwood de 4 pistões + discos refurados de audi a3 180 cavalos (288 x 25). precisei fazer um novo cavalete para as pinças e refurar os discos. na traseira usei freios originais do pointer gti (o meu era gli 2.0) e escort xr3, mas isso vc já tem.
    ficou simplesmente um inferno o freio do carro, ainda não andei em carro com freio melhor. para pista eu usava pastilhas wilwood serie b, da linha racing e para rua pastilhas wilwood serie q, sendo que a diferença de performance entre elas era gritante.
      eu ainda acho que na epoca que meus freios originais viviam empenando, era por defeito mesmo e acho que eram reparos das pinças originais que estavam velhos…
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        desmonta e pede pro mecânico passar o relógio comparador na superfície do cubo de roda pra ver se está tudo ok.
          rbsmontemor
          pensei nisso também. vou pedir pra ele ja substituir, é baratinho mesmo.
          eu estou achando que é cubo de roda pois nunca consegui balanceamento a 130+ km/h. até 110-120 fica perfeito. a 140 é onde vibra bastante. subindo a velocidade depois disso a vibração praticamente acaba.
          vou levar pra balancear de novo essa semana antes de ir no mecanico. recomendam algum lugar aqui em são paulo? na lapa de preferência. sempre levo no mesmo lugar e sempre ficou legal…mas sei lá né, vai saber se a máquina deles perdeu sensibilidade..
          outra pegarunta: dot5 vai ajudar perceptivelmente na fadiga do meu sistema? dot 5.1 tem alguma vantagem comparando com o dot5 no meu setup de freios original?
          ultima pergunta. carro com 70000km rodados, nunca foram trocada as sapatas de freio trazeiras. recomendam trocar agora também? nem vo pedir para o mecanico ver isso porque pra mecanico, só se troca quando o freio de mão não segura mais.
          se souberem de alguma oficina legal aqui em sp que tenha know-how mesmo em freios, que tenha toda a estrutura para testar ponta de eixo, cubo de roda, pinças, sapatas....por favor me indiquem
          vlw galera. :todoido:
            rbsmontemor
            porra porra porra
            hoje troquei cubo de roda dianteiros, rolamentos, discos de freios e pastilhas novos (pela 3º vez ) e freiando de leve (nem freiei forte pra nao correr risco de empenar por temperatura) ja ta vibrando essa porra meu deus alguem me ajuda com esta bosta?
            90km/h na marginal pinheiros, relei o pé pra diminuir pra 70km/h pra entrar na local…e vibrou de novo...
            amortecedores novos
            molas novas
            bieletas novas
            batentes e coxins de amortecedor novos
            buchas de bandeija novos
            pivots novos
            cubos de roda novos
            rolamentos de roda novos
            pneus e rodas novos
            discos fremax e pastilhas cobreq. alguem de voces que tenha oficina, querem tentar resolver o problema? amanha nem vou trabalhar pra ver se arrumo essa porra de vez. vo ter que fazer o que? mandar cortar a frente do carro e colocar outra nova? pq jaja vou estar com a parte de baixo do carro inteira 0km e com o pedal de freio e volante vibrando quando freio..
              Spool
              qdo comecei a ter problemas de freio, troquei os discos dianteiros por modelos maiores.
              mas o meu problema só rescolveu mesmo quando o troquei de roda. com uma roda bacana meus problemas com freio simplesmente sumiram.
              antes de trocar de roda, coloquei discos maiores na dianteira, usei umas 3 pastihas de freio diferentes (ferodo, varga e uma marca bizarra ecologica [acho que era ecopads]) troquei fluido fiz limpeza no sistema e retifiquei 2 ou 3 vezes discos, cubos(onde assenta o disco) e tambores.
              hoje só me fodo se fico freando absurdamente, acaba aquecendo demais os tambores e eles ficam ovalisados momentaneamente…
              enfim, o que ajudou mesmo, e muito foi a roda.
              [] s
                rbsmontemor
                [] s[/quote]
                antes de voce trocar as rodas, o freio estava sempre vibrando?
                depois que vc trocou as rodas, precisou trocar os componentes do freio de novo, ou parou de vibrar só com a troca das rodas?
                as rodas que faziam vibrar antes eram orig? de marca? ou dessas clones de rodas de marca?
                marquei uma visita de um tecnico da fremax pra medir tudo do carro. sem bem que cubo de roda ja eh novo etc..
                vamos ver o que ele vai falar.
                ps: colocar fogo no carro é só jogar alcool em cima ou joga nos bancos por dentro tambem?
                ps2: tentem postar menos galera, são tantos posts que eu nao consigo nem acompanhar..[/ironia]..
                  Marv
                  rbs, eu tive um problema parecido com o seu num santana, com discos ventilados, e era uma das pinças que a pastilha não voltava e ficava pegando. só q naum fazia barulho nenhum e quando ia ver 1 pastilha acabava em 1000kms, e a muito rapidamente ficava trepidando pq o disco empenava. de uma olhada, de repende pode ser isso. ou as vezes o alojamento do rolamento de roda está ruim, e trepida. aconteceu nesse mesmo santana isso, e só parou quando troquei o telescopio inteiro, com o alojamento do rolamento.
                  gustavo
                    rbsmontemor
                    consegui o telefone de um técnico da fremax e conversando com ele, me aconselhou:
                    1. mudar de oficina porque eles nao olharam o freio trazeiro a tambor, que é 90% das causas de vibração no carro em frenagens.
                    2. desabilitar o freio trazeiro e sair pra dar uma volta e ver se vibrava ou não.
                    o teste hoje foi simples.
                    rodovia -> 90km/h -> puxar o freio de mão (não precisa ser como um cavalo).
                    no primeiro dente ja deu pra sentir exatamente a mesma vibração que faz quando piso no pedal de freio a 90km/h.
                    segunda-feira vou trocar tudo de traz (ja troquei tudo na frente mesmo que é mais caro, atras é baratinho e ja vo por tudo 0km).
                    posto aqui o resultado depois…mas tenho 99% de certeza de que meus problemas finalmente vão acabar heheh.
                    [] s
                      Tucano
                      fremax sempre surpreendendo.
                      ja tive problema no freio da palio depois de colocar o fremax tuning, ele falou para trocar a pastilha por uma mais macia.
                      ficou show. mais ainda longe de aguentar um td para td so 284mm hoje o meu é de 256mm
                        Spool
                        cara, o que me acontecia era o clássico super aquecimento do freio -> empena o disco e os tambores (ovalisam).
                        eu investi em disco afude na frente, etc etc, mas o que me resolveu mesmo foi uma roda legal. com ela ventilou bem melhor e nunca mais aqueceu.
                        meu carro eu usava roda 14 original ford, de liga.
                        experimentei as de aço 14 original, deu na mesma.
                        coloquei umas 15 5 raios semelhante a wheelmania, ficou show.
                        este é meu carro…
                        []´s
                          rbsmontemor
                          este é meu carro…
                          []´s[/quote]
                          bonito fiesta…o que mais tem nele? deve ser um zetec dtm + algumas coisitas hehe :pix:
                          eu nem freiei forte desde que coloquei os ultimos discos e pastilhas. antes eu usava umas rodas de ferro da gm e teve uma ocasião em especial num brincadeira aí que teve umas 3x 200-120 e coisas tipo 90-0 forte e tal. depois dai que começou a vibração toda.
                          agora uso as rodas da montana sport:
                          acho que ventilam bem mais que as de ferro…e tambem tem a diferença 14 e 15 .
                          os seus tambores continuam deformando? não to afim de trocar ponta de eixo inteira com manga etc. pra colocar os freios a disco trazeiros da meriva...
                          tou pensando em colocar os tambores fremax também...alguma marca mais indicada?
                          fiz o teste do freio de mão de novo, segurando por mais tempo. deu pra perceber que quando os tambores aqueceram, a trepidação ficou bem mais forte, em velocidades mais baixas. depois que esfriou voltou a trepidação normal :preparadortaba:
                          [] s
                            rbsmontemor
                            pergunta:
                            vale a pena freio a disco na trazeira?
                            uso o carro diariamente para ir para trabalho e faculdade. tem 114cv e provavelmente não passará dos 170/180 no futuro.
                            eu sei que o freio a disco atras vai sair mais caro do que refazer a tambor mesmo…mas quem fez a adaptação, recomenda? brinco bastante na cidade...pretendo ir em algum trackday em 2009 mas o carro é para rua mesmo.
                            [] s
                              rbsmontemor
                              além do ganho em performance, tenho dúvidas tambem na adaptação. estou pensando em colocar o conjunto da meriva 1.8 16v que é de 280mm trazeiro, disco sólido.
                              vou precisar trocar tudo desde a ponta de eixo. a furação da ponta de eixo é a mesma, só tirar uma e colocar a outra.
                              vou ter que trocar cilindro mestre?
                              quem ja fez adaptaçoes deste tipo enfrentou quais dificuldades?
                                Spool
                                cara, pensa em disco traseiro se tu usa extremamente os freios do carro.
                                quanto a adaptação, depois de montar tudo, se ficar ruim a distribuição de frenagem, é só questão de experimentar diferentes redutores de pressão para o conjunto traseiro.
                                [] s
                                  Tarconal
                                  que isso cara, qual é o teu carro?
                                  eu andei esse último otd com tamborzão atrás e 256x20mm na frente
                                  não tinha potência de frenagem, mas sabendo usar aguenta um td sim é só respeitar a limitação do equipamento e não frear em cima de todas curvas…
                                    rbsmontemor
                                    bom, depois desse tempo todo ainda estou na luta aí…
                                    troquei minhas rodas / pneus com o daniel...a vibração quase para, fica muito pequena mesmo.
                                    troquei minhas rodas com o pearce e as rodas dele no meu carro vibram quase nada, as minhas rodas no carro dele parecem não vibrar nada.
                                    depois fomos balancear minhas rodas e uma delas nem dava balanceamento, dava até pití na maquina haha. esvaziamos o pneu e giramos ele na roda pra ver se balanceava. precisou de 90g na borda externa e mais uns 40 na interna. visualmente da pra ver que a roda não é perfeita quando está girando. as outras precisaram de 40g, 60g...
                                    será que podem ser as rodas mesmo?
                                    como as minhas rodas não vibraram no carro dele, fiquei sem entender porra nenhuma. talvez as rodas estejam empenando o cubo de roda ou disco ou tambor...e como andamos 10min no carro dele, não deu tempo de empenar nada no carro dele...essa é minha teoria...lembrando que vibra mais em altas velocidades..coisa que não chegamos nos testes com minhas rodas no carro dele.
                                    e as rodas dele vibraram muito pouco no meu carro porque alguma coisa no meu ja empenou de novo por causa das minhas rodas....será?
                                    se alguém puder opiniar vai ser bom, pois estou quase comprando outras rodas já.
                                    [] s
                                      alexandre.medeiros
                                      cara, antes de trocar as rodas, já mandou reformar elas?? tem uma loja que chama polichek, aqui na z/s que é muito boa.
                                        rbsmontemor
                                        problema resolvido.
                                        comprei um jogo de rodas de ferro r15 et49…coloquei meus pneus, fiz balanceamento, coloquei no carro, ja no primeiro km não havia mais nenhuma vibração
                                        filha da put@ troquei até os cubos de roda, rolamentos, tudo possivel...e era essa merda de roda paralela.
                                        nunca comprem rodas paralelas, nunca.
                                        outra coisa, discos fremax e pastilhas cobreq combinam bem. fiz um 180-50 pra testar e não fadigou, ficou sempre ali na iminencia de travar, com os pneus reclamando (dragon 195).
                                        antes com o conjunto original...vindo a 180 mesmo, quando estava em ~100km/h eu podia estar pisando com toda a força que nem passava perto de travar...ja tinha perdido bem a capacidade de frenagem. ah, estou usando dot5 também agora...isso com certeza ajudou bastante.
                                          Pellegrino
                                          agora, vc pode vender essas suas rodas originais pra alguma fundição ehehe…
                                          o conjunto que vc tirou do seu carro (cubos de roda e tal), vc pode revisar e vender, pra levantar uma graninha...
