  4. Preparação aspro para ap 1.6 carburado…
52 Posts 17 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    ivo
    ps: a altura que o pistão passa do bloco, parece ser exatamente a mesma da junta, é isso mesmo?
      G L O C K
      cara se tiver com cabeçote na mão e tiver disposição e coragem …
      tira fora as valvulas e usine com uma dremel por dentro sedes / dutos para tirar as imperfeições ...
      pegue uma junta do coletor de admissão coloque por cima do cabeçote risque com um prego o cabeçote por dentro da junta isso vai definir o quanto de material vc pode tirar para casar o cabeçote com a junta ... faça o mesmo no coletor ... dai vc vai casar tudo certo ...
      pode pedir para fazerem angulação na valvulas e até fazer uma tulipa nas astes ...
      de resto é balancear / alivar conjunto e taxa como falaram aqui ...
      já que vai rancar fora o cabeçote eu faria o que estou falando ai em cima ...
        ivo
        galera, to meio confuso aqui com as fórmulas e acabei usando da seguinte forma:
        1º adotei a medida de 8,1cm para o diametro do pistão, logo 4,05cm para o seu raio, como curso.
        2º então utilizei a fórmula [2 x 3,1416 x 4,05 x (4,05 x 7,7)] para o volume do cilindro
        3º utilizei o resultado dessa fórmula na fórmula: (volume cilindro + volume câmara ) / volume câmara
        4º obtive então o resultado 13,355…..
        então a taxa do meu carro seria essa? 13,35:1?
        abração
          ixi cara, de cabeça eh phoda, tem um topico meu que o quarteto deu uma boa ajuda pra mim, tem todas as formulas, e coisas mastigadas la, até volume de junta.
          vou procurar ele, e posto aqui o topico pra vc.
            Tubarao
            porra, se tá faltando paquímetro me avisa que eu arranjo. :lol: e o ronin também tem paquímetro e até micrômetro :pix:
              ivo, suas contas estão erradas.
              1°) se o pistão está 0,6mm pra cima do bloco, esse volume será negativo na sua conta qdo vc somar com a espessura da junta….como o pistão passa do bloco, o volume final do cilindro + junta será menor que o volume da junta
              2°) vc está usando fórmula do perímetro da circunferência pra calcular área
              3°) curso é curso e raio é raio, não misture as coisas
              4°) quando vc coloca o cabeçote e dá o torque nos parafusos, a junta se esmaga e o volume diminui um pouco...vc deve levar em consideração essa deformação pra fazer as contas
              5°) tenta fazer uma medida tosca com a régua aí na junta....vc fez isso pra medir o tanto que o pistão passa do bloco e o curso dele dentro do cilindro, pode fazer isso pra medir a altura da junta tb
              6°) aproveita que o motor tá desmontado, pegue a junta, coloque em cima de um papel ou papelão, desenhe a circunferência dela e meça depois com uma régua...proceda de forma parecida para medir o diâmetro de seus pistões....essas medidas alteram muito a medida de taxa de compressão pra vc ficar chutando e estimando valores, sendo que o motor tá aí prontinho pra vc fazer isso
              depois de fazer tudo isso, vc vai usar a seguinte fórmula:
              lembrando sempre que raio = diâmetro/2
              • volume do pistão = raio do pistão * raio do pistão * pi * altura que ele passou do bloco -> só é assim pq ele é cabeça reta, se ele tivesse cava teria q medir tb o volume da cava
              • volume da junta = raio da junta * raio da junta * pi *altura da junta
              • volume da câmara = 24,2 + (volume da junta - volume do pistão) -> o sinal negativo é pq ele passa do bloco
              • volume do cilindro = raio do cilindro * raio do cilindro * pi * altura que ele se desloca no bloco -> não é a mesma do pistão pq tem a folga, e essa folga deve ser considerada, mas vc não vai conseguir medir isso com a régua, então pode aproximar pelo raio do pistão
              a partir daí vc calcula a taxa de compressão, que vai ser de (volume da câmara + volume do cilindro) / volume da câmara
              essa medida vai ter um certo erro, já q uma régua não tem a precisão necessária pra esse tipo de medida...nem as q vc fez, nem as q vc vai fazer...vc precisa de algo que te mostre até décimos de milímetro pelo menos...mas é melhor do q ficar chutando diâmetros e espessuras, como vc tava fazendo
              a única medida que eu confio aí é a q vc fez com o luis...
                e depois de transferir o carro, troque aqueles pneus remoulds antes de pensar besteira…pneu não é algo barato, mas é o seu * q tá na reta, questão de segurança
                só lembrando que não existe receita milagrosa....quer fazer seu carro andar forte? enfia a mão no bolso o que faz carro andar é dinheiro bem gasto, não receitinha de papai noel do zé banguela de sobradinho 3...
                não existe almoço grátis
                  sleep
                  tenho uma tabela de excel q faz esses calculos rapidinho… se interessar da um alo ae
                    Sarlim
                    essa é a unica forma de medir a taxa de compressão?
                      eu não conheço outra
                        fsobral86
                        • comando 276º com pelo menos 11 de levante
                        • eliminar o abafador intermediário e trocar o do final por um kadron box (ou similar, mas nada de jk da vida )
                        • cambio pv
                        • 2º estágio mecânico, trabalho nas canetas e gigles. filtro de ar mais livre
                        • entre 14.5:1 e 15:1 de taxa
                        • molas novas nas valvulas
                        • retífica preventiva no cabeçote, troca de bronzinas e verificação de compressão/estado dos anéis.
                        se tiver mais $ disponível, um cabeçote de 2.0 é mto bem vindo.
                        qual o problema dos jk?
                        prefere um 4x1 com um turbão do que com 2 jk?
                          jk estrala mto e amarra o carro, em relação ao kadron serie box (mesmo escape original do monza s/r).
                          prefiro um 4x1 com o kadron. ou então, 4x1 direto, com cano fino saindo pouco depois do paralama dianteiro.
                            fsobral86
                            prefere o box por gosto pessoal? ou acha que o turbão amarra o carro? sem não dá p/ andar na rua. faz uma barulheira infernal.
                            passei no giba hoje, fica 600,00 com 2 jk e cano de 2 ou 550,00 com um turbão de 2 .
                              não só por gosto pessoal, mas tb pq ja testei todos esses escapes q a galera comenta aqui. testei nos mais de 10 carros q tive até hj.
                              o box é silencioso a ponto de ter vindo no monza s/r, por ai vc tem uma noção melhor. a diferença é q no monza se usava abafador intermediário, e nos carros da galera isso só serve como peso pra papel.
                              no seu caso, conforme o q vc descreveu, coloque apenas o turbão de 2 . eu particularmente acho mta coisa a tubulação de duas polegadas, a não ser q vc tenha ai 4 borboletas…cabeçote de pista...comando altíssimo...cambio feito e tal.
                              se a preparação for básica, seu motor vai literalmente esvaziar, e o rendimento ficará mto abaixo do possível.
                                fsobral86
                                eu tbm ja usei jk, box e turbão, mas nunca em 4x1, por isso estou perguntando sua opinião.
                                já conversamos sobre isso anteriormente, sei q vc prefere 1 7/8.
                                  ivo
                                  teteto, relaxa …. vou aferir essas coisas ai com mais calma...
                                  carlinhos, tem como tu me emprestar o seu paquimetro? tentei falar com o ronin e não consegui....
                                  teteto, com relação aos pneus, to providenciando, mas antes de mais nada tenho que colocar o carro em condições de pelo menos transitar... tô querendo na verdade colocar as rodas do gol gt ou então as bbs do voyage sport, por isso to indo com mais calma , afinal, comprar os pneus 15 para depois vender as rodas e perder grana não vale a pena...
                                  carol, o meu escape eu acabei colocando um jk no meio pq o barulho era infernal só com o turbinho no final, mas cogito fazer o escape novamente... você recomendaria então refazê-lo com 1 7/8? esse cadron box serve para essa medida? teria alguma foto para não ter risco de nego tentar passar a perna?
                                  com relação ao escape, notei que muitos carros fortes tem o escape saindo no meio do carro e ai surgiu a duvida... olhando o meu carro por debaixo notei que quase nao tem espaço nenhum e que para o escape sair aonde seria o original (como esta o meu), ele tem que fazer varias curvas.... valeria a pena colocar ele saindo no meio do carro para perder menos nas curvas?
                                  abração galera.
                                    Tubarao
                                    carlinhos, tem como tu me emprestar o seu paquimetro? tentei falar com o ronin e não consegui….
                                    se tivesse me ligado ontem… eu dormí na casa dos meus pais hoje...
                                    mas até o final da semana te arranjo :pix:
                                      ivo
                                      beleza… vou ver se falo com o ronin que fica mais facil já que ele ta até morando pela asa norte tb...
