  4. Kart
Kart
66 Posts 17 Posters 20.4k Visualizações 1 Watching
    interessante…eu não levava em consideração o giro de cada motor e tal....
    mas sempre aprenendendo...
    e mais, um jogo de pneu, dura quanto tshi ?
    consumo de combustivel ?
    e qual chassi é indicado, pra uma pessoa grande, 1,90 é pois esses de 13hp que a gente tem corrido, tem me dado algum trabalho, um chegou ao ponto, de eu não conseguir fazer um cotovelo fechado, pois minha mão batia na perna...
    o jogo de pneu zerinho, ta uns 400,00. e dura umas 400 voltas aí…
    mas o pessoal vende pneus usados, em torno de uns 120,00 o jogo, ai depende do estado deles.
    também depende da forma que vc anda, se gasta mais ou menos.
    quanto ao chassis, vc tendo seu proprio kart faz a posição de banco nele q mais lhe é favorável.
    agora pra 1,90, não sei se é problema, acho q vai de boa... tenho 1,78 e vou de boa no meu, e ainda da pra jogar mais pra trás o banco. já vi pessoas bem altas andando, o próprio betão, dono do aldeia da serra anda de boa e ele é bem alto.
    mas já ouvi falar que existe chassis alongado pra gente muito alta.
    como que é o esquema de aluguel de pista ???
    tipo…
    você paga um valor x e fica x horas lá andando de boa?
    tem alguma regra quanto ao kart??
    pra treino, vc paga la o valor, geralmente em torno dos 100,00 reais, e fica o dia inteiro andando.
    porém intercalando com as baterias de indoor, em pistas que as tem, como aldeia por exemplo.
    um exemplo, vc vai andar na aldeia, chega cedo, anda de boa de manhã, quase que direto. ai a partir da hora do almoço, que começam a ter as baterias de indoor, sempre que vai ter uma bateria cessa o treino de 2t e entram os indoor pros 30 min dele. saindo voltam os 2t, e fica intercalando assim. se tem bateria, eles entram, se não tem, vc fica direto. o problema é q um sabado por exemplo, tem bateria o tempo todo, e as vezes uma atras da outra.
    quanto ao kart, nunca vi regra. uma falha, pq pelo menos uma inspeção de segurança leve deveria ter. mas ja vi gente correndo de tudo, desde motor de biz até motor de viúva negra.
    e já vi também os moletons fazendo muita merda. são os caras que juntam 1.000,00, compram um kart completo nesse valor, todo fudido, vestem uma calça jeans, um moleton, um capacete de motoboy, e saem fazendo barbaridade na pista. andam mais na grama que no asfalto.
      só um comentário pra nós que não somos profissionais e andamos por prazer, que vamos de vez em quando.
      vc tendo um chassis acertadinho, com pneus bons. tudo ok, carburadinho, motor funcionando liso.
      vc entra e não aguenta andar mais do que meia hora. é muito cansativo, a força g é muito forte. pra quem anda forte né? vc faz essa bateria intensa, virando volta rapida em cima de volta rapida, e pára pra descansar.
      descansa um pouco ai, revisa o chassis, volta pra pista, anda mais uma meia hora intensa e boa.
      já para e quer ir pra casa, pq vc já vai estar plenamente realizado e feliz e cansado e moído. kkkkkk
      mas eu to falando de voltas intensas, com chassis na mão, motor lisinho, volta de virar tempo mesmo.
      não tem sensação melhor
        coisa_triste
        e marcação de tempo?
        vc usa o cronometro deles ou tem que fazer algum esquema?
          interessante… o custo, desde que pegando um kart acertadinho e tal, não parece ser muito alto
            pois é…
            um desse de 13 hp já dá pra se divertir bem com baixo custo...
            fora q kart é uma baita escola pra aprender a guiar melhor, pegar mais sensibilidade ao volante, etc.
              nesse caso nao fornecem tempo.
              vc pode usar um desse: http://www.alfanosystem.com.br/ ou desse http://www.aim-sportline.com/pages/kart/section_kart.htm ou similar nacional. estes são os que o pessoal mais usa. as pistas já tem faixas magnéticas dividindo-as em 3 trechos. e esses aparelhos mostram os tempos das parciais, diferenças, melhores voltas, etc, etc. igual f1.
              já tive o alfano, e agora to usando um mychron 4. ambos bons.
              pode tambem ter algum colega seu nos boxes tomando seu tempo com cronometro de mão, relogio, qualquer coisa. só que ai vc só vai saber q ta indo bem qdo parar.
              e pode fazer igual ao schumi, senna, que andavam com o cronometro de mão, na mão enqto pilotam. ou preso grosseiramente no volante.
              pois é…
              é, ajuda nos reflexos e tal. mas não tem muito a ver com um carro não, nem com um fórmula.
              no kart vc vem e deixa pra frear lá dentro meeesmo, vem todo torto já. meus amigos que sairam do kart e foram pra andar de fórmula, começam a virar mal. pq no fórmula se vc faz isso vc perde tempo, trava a roda. o kart é uma tocada mais agressiva, e o formula mais suave. vc primeiro frea, aponta na curva, espera equilibrar e da o pé…. se vc vem e frea la dentro perde tempo, pq sai todo torto...
              eles só melhoraram o tempo quando pegaram essa manha e se adaptaram.
              agora todos falam a mesma coisa, no autodromo as coisas acontecem mais devagar, enqto no kart qdo vc viu, já foi
              ah não ser formula 1 né, mas to falando de categorias de base.
                coisa_triste
                pelo o que você disse a brincadeira fica divertido mesmo nos parilla, porém a manutenção é mais constante que em um de 13hp…
                já os parilla a água é mais susse...
                qto acaba saindo o motor parilla a água?
                em competição dos de 32hp, mistura-se karts água com ar (idem para gasolina e álcool)???
                  coisa_triste
                  :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                  sempre achei que no kart tinha que frear antes..
                  deve ser por isso que nunca virei tempo bom…
                    o problema é que voce vem tortinho a pista toda huahauhauaha
                      coisa_triste
                      desculpa aeh ow bonecão de olinda…
                        fica divertida nos parillas, mas a manutenção é relativa, um 13hp fuçadão quebra mto mas mto mais que um parilla original. e anda bem menos tbm… é relativo
                        um parilla a agua usado, hj vc pega em torno de 3000 a 3500 reais, com o kit agua incluso, que é o radiador, bomba, mangueiras e suportes.
                        o valor de manutenção do parilla a agua é o mesmo do normal, pq as peças internas sao as mesmas. só que estraga bem menos.
                        com relação a competiçao, depende do regulamento. geralmente campeonato amador deixam misturar. separam apenas por categorias tipo rd 135, 13 hp e parilla (nesta enquadram-se todos os 2 tempos específicos pra kart, de 125cc, sem marchas).
                        já campeonatos profissionais depende do campeonato, agora a maioria ta sendo com motor dado pela organização, pra equalizar.
                          coisa_triste
                          divertido…
                          o foda é comprar um de 32hp e não tem gente para brincar contra...
                          rola muita turminha marcando de andar em itu/aldeia/granja por fora?
                          tipo..campeonatinho entre amigos???
                            :hauhau: :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                              divertido…
                              mas sempre tem gente pra brincar, o que mais tem é 2 tempos 125cc
                              rola sim, os proprios kartodromos organizam campeonatos piratas . e tem organizadores q tambem fazem isso. e grupos de amigos que tambem fazem
                              mais infos:
                              http://www.kartodromodeatibaia.com.br/2007/index.asp
                              http://www.aldeiaracing.com.br/
                              http://www.kartodromogranjaviana.com.br/main.htm
                              é q agora os campeonatos acabaram, fim de ano. mas sempre rola. e é bacana participar.
                              tem corrida que com uns 500 pau ai vc ja faz.
                                coisa_triste
                                500 reais o valor da inscrição?
                                  inscrição, mecanico, combustivel, pneu usado.
                                  corridinha simples, pra andar de boa.
                                  tem mais este link.
                                  www.biland.com.br
                                  sao motores 4 tempos bicilindricos, que andam muito perto dos parillas.
                                  vc paga acho q 700,00 de inscrição mais um jogo de pneu, e corre com o motor deles.
                                  o legal é q a diferença do pole pro ultimo do grid é coisa de 1 seg.
                                    coisa_triste
                                    tem mais este link.
                                    www.biland.com.br
                                    basicamente o cara tem que ter o kart, o kit de refrigeração e a grana…
                                    o motor/combustivel/pneus é fornecido por eles...
                                    boa parte dos campeonatos é com motor fornecido pela organização?
                                      M5_E34
                                      não verde é o mais mole, o que gasta mais.
                                      o mais duro que temos aqui a venda é o vermelho.
                                      ta certo, faz tempo que nao ando e troquei as bolas.
                                      valeu.
