  4. Ajuda com carro até 22k
35 Posts 15 Posters 2.7k Visualizações
    pensei num santanão também, o que me dizem?
      gostaria de incluir manutenção razoável e robustez na equação.
        o santanão é uma boa. ultrapassado mas robusto e confiável. meu tio teve 3, o último turbo. :doido:
        tem muito taxista que não troca o velho guerreiro.
          Caracol
          focus, sem dúvida…
            Caracol
            só vi a robustês e a baratês depois…
            santanão neles.
              streit
              que isso, santana nem se compara ao focus. a não ser pelo tamanho.
              mas em robustes e custo de manutenção, sou mais o ford.
                sei que o focus é muito mais carro que o santana, streit. o que pega é que quem vai usar o carro a maior parte do tempo é meu pai, que é a pessoa mais ogra com carro que eu conheço, é daqueles que não tem dó de meio fio e canteiro central. mói mesmo.
                então, tem que aguentar a pancada, e ter um custo de manutenção razoável, não precisa ser que nem de uno, mas mais barata que de japoneses/europeus… tipo 200 conto o par de pastilhas, 150 amortecedor, etc.
                como que são as coisas com o focus?
                  streit
                  :doido:
                  cara, eu sinceramente não vejo diferença de preço nesse tipo de peça. mas faz ai um teste. liga numa dpaschoal da vida e pede orçamento pra trocar as 4 pastilhas de freio, 4 discos, os 4 amortecedores e óleo do motor.
                  não creio que haverá grande diferença.
                  ai vc cota o seguro, o focus é um dos mais baratos tb, ainda mais se comparado com vw.
                    :doido:
                    pô, tem sim diferença, e tem muita… pastilha de hilux é 400 reais, de uno 40. mas deu pra entender o que eu quis dizer.
                    seguro não vai ter, então tanto faz quanto a isso.
                      streit
                      ah cara, estamos comparando dois carros de porte parecido, com peças a rodo por aí.. não tem como ser grande essa diferença.
                      será um carro mais velho de qqr forma, então os dois vão apresentar problemas logo, vai um pouco da sorte tb.
                      mas veja ai o que vc consegue nas lojas. nesse tempo de crise, é bem capaz de encontrar algumas barbadas por aí.
                        Caracol
                        a manutenção desse tipo em um focus sem dúvida nenhuma é mais alta streit…
                        que isso...
                          Tucano
                          focus, sem dúvida…
                          assino embaixo. :doido:
                            streit
                            que isso...
                            mais alta quanto? o dobro do preço? claro que não..
                            pra fazer tudo vai custar sei lá, 100 reais a mais… entre 500 pila, não é tanto assim. se for realmente isso.
                            e vc ganha em modernidade de projeto, segurança, performance, economia, etc, etc, etc.
                              maurício
                              vendo.. passat 85/86… 1,6l alcool... 5 marchas... 3,5k é seu... hahahahahaha....
                              deve ter um fiat nessa faixa de preço.... com tudo o q vc precisa e que não vai ficar dando problemas bestas...
                                dj_igor
                                santana para rodar sem seguro é complicado…muito visado...
                                  rodar sem seguro??? acho arriscado demais. toma um totó e tu já te arrepende de não ter feito.
                                  agora eu fiquei curioso com preços de peças do focus. meu pai precisa trocar de carro. :doido:
                                    SantosAutoParts Banido
                                    pqp
                                    como estao baratos os focus..
                                      M5_E34
                                      focus
                                        Caracol
                                        pô, basta procurar…
                                        jogo de discos de freio, conjunto de embreagem, escapamento, coletor, os preços do focus são mais caros, algumas coisas ficam próximas ao dobro sim...
                                        não leve a mal, mas ou o seu bolso se acostumou à manutenção dos fords ou você está desatualizado quanto ao valor das peças dos vw...
                                          sem mais.. santana e nao se arrependerá em hipotese alguma… alem doq, anda pra cacete e ta muito barato, santana 2003 por 22 mil, completasso, comfortline é sem duvida o 2.0 mais economico q ja vi
