  4. Problema grave de alimentação do meu carro
41 Posts 18 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    vr6
    ja gastei mais de 5.000 reais vou fazer o que vc disse, vou usar essas 2 bombas a de gti e a de monza, o cash estou vendo com o pai de um amigo para afzer um para mim, ele faz po de lixo com um material grosso e ele trem maquina de dobrar chapa, diz ele que ir? fazer um pra mim, o retorno posso deixar o de 7mm mesmo? ai eu coloco o retorno no pescador deixo retornar o alcol pelo pescador?
    vlw
    desculpe o imcomodo mas é muitos problemas aqui =(
    [snapback]627598[/snapback]
    ae amigo qdo se monta mais de uma bomba, a linha do retorno deve ser maior para nao atrapalhar o trabalho do dosador manja, ja cansei de ver amigo meu, inclusive carros da oficina com o retorno pekeno, procure abrir o niple do dosador e se possivel use mangueira no minimo 10mm ok
    meu carro tem 3 bombas gti e o retorno meu é de 12mm ok
    abraços e espero q lhe ajude ok e força ae q o carro fika bom :ninja:
      O Esmerilhador
      [snapback]627723[/snapback]
      ajudou sim muito obrigado, só falta eu saber onde irei instalar o retorno srsrrs
        vamos cercar o q não esta mto correto:
        • bomba fraca em paralelo com bomba forte não da certo.
        • linha (ida, espigões do dosador, volta) de combustivel no seu caso deve ser de 8mm.
        • retorno em carro carburado com bomba de gti fica melhor usar um t antes da bomba. se for carburado com bomba pequena ou injetado, use sempre pra dentro do tanque.
        • use mangueira de pelo menos 4mm p/ pressurizar o dosador (e de 5mm p/ a prioridade). pra vc ter ideia, uso uma de 10 mm na tal valvula.
        • verifique se os diafragmas do dosador não estão la?eados ou até mesmo ressecados. troque-os em ambos os casos.
        • filtro de combustivel é barato, um novo sempre vai bem. não esque?a q lugar de filtro é depois da bomba. recomendação da própria bosch.
        • verifique se o agulheiro que vc usa é suficiente pro consumo do motor. 2e se não me engano vai até 2,5 mm, uma medida de respeito.
        • se o problema começou de uma hora pra outra, não sei se vale a pena mecher no nivel de boia, a não ser q tenha mudado de posto, se o clima tenha esfriado demais por ai e tal. se for o caso, toda a carburação dever? ser revista vizando um novo ajuste para as novas condições de tempo e combustivel.
        • verifique se o pescador está ok, se a telinha dele esta limpa e tal. alias, aquela telinha do pescador de carro carburado nunca deve ser removida.
        por enquanto faça apenas isso aqui do tópico e depois nos avise.
          O Esmerilhador
          [snapback]627738[/snapback]
          estarei providenciando
          • minha linha de comb. é de 7mm é extremamente necessario usar a de 8mm?
          • a mangueira de pressurização do dosador é de 5mm
          • a mangueirada valvula deprioridade é fina demais rsrsrsrsrr eu reutiolizei o caninho do avanpão a vacuo do distribuidor para ligar a prioridade
          ea telinha da ponta do epscador eu tirei ela fora rsrsrsrsrs
            vr6
            [snapback]627733[/snapback]
            caro amigo, no meu carro , a parati tem uma outra entrada no cano la tras q vai pro tanque manja, ali eu conectei o retorno, ja q essa outra entrada do original é para o caso do combustivel retornar e nao derramar, mas pode se usar la ok
            no seu carro se nao tiver, faça um outro furo no cano instalando la mesmo um niple rosqueavel de 12mm ok ( é uma adaptacao bem facil de fazer so tome cuidado com as limanhas, pra evitar deixe um ima proximo qdo fizer o furo, ele nao impede mas ajuda ok )
            e siga os conselhos da carol q é show de bola :hauhau:
            assim eu acho q seus problemas vao acabar ok
            abraços e boa sorte :ninja: :hauhau: :hauhau:
              O Esmerilhador
              obrigado, to encostando o carro na garagem para mim colocar a mao na massa sems er esse finald e semana no outro, vu acertar para 1,2 de pressão para mim fazer uma viagem e depois irei colocar para moer novamente rsrsrs logo mais volto com os resultados em outro topico
              =d
                brunca
                vou tirar fotos do meu catch tank e posto pra vc ver como foi feito o retorno tbm…
                  O Esmerilhador
                  [snapback]628178[/snapback]
                  :ohoh: legal heheh o seu tenho certeza que esta bem chique, será um ?timo exemplo
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    ae brunca tem fotosó to prescisando de dicas tbm p/ fazer um ctch p/ meu passat
                    abçs: jonathan
                      gti-xxe
                      olha bomba de gti tem vazao boa, mas usar o filtro e retorno antes da bomba atrapalha um pouco, olha aqui na minha cidade a galera comesso apavora agora no final de ano e tao metendo pressao e todos usao 1bomba de gti captando no pescador com retorno serto e alimenta bem
                      alguem ai tem alguma dica pra deixar o meu gti bala, segunda vamos acertar ele e toda experiencia, dicas, sugestoes sao validas
                      quero passa por cima deles, fica feio um carro com fueltech e tudo mais perde pra carburados acertados nas coxas ehhehehehe
                        O Esmerilhador
                        nem parece que se passou 2 anos
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          eh soh q pra ñ abri outro topico resolvi desenterra esse aki p/ obter ajuda p/ fazer um catch tank soh q o pessoal num ta muito empolgado esse final de ano rsrsrsrs.. si alguem tiver fotos ou alguma dica pra me ajudar a fazer uma caixinha pra por no meu passat eu agradeço..
                          abçs: jonathan
                            O Esmerilhador
                            abçs: jonathan
                            é eu to ligado, só quis dizer que o tempo passa mesmo hehe abraços
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              rsrs si passa… e vc fez o catch no seu? usou qual encanamento tecalon?
                                O Esmerilhador
                                mano nao fiz nada, to desiludido de carro turbo minha vida virou do avesso e to tentando desvirar, meu carro ta sem 2e ta sem mufla ta sem nada só tá o coletor de asmição pendurado
