  4. Fim de um sonho???
Fim de um sonho???
23 Posts 11 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    Maran
    o amigo mora numa cidade litorânea, a ferrugem ataca feio aqui em santos, que tb tem praia, não dá certo fazer com maçarico, pois o calor do mesmo destempera o metal das chapas , alem de empenar a chapa toda.
    muitos funileiros não gostam de trabalhar com mig porque com o maçarico é só meter calor direto na chapa e arrancar as partes podres, mas isso eu vejo como um trampo porco. na mig o cara tem que ter meter o disco de corte na chapa e ir cortando onde está podre, dá mais trabalho e fica mais caro pq gasta muito disco, em compensação as chapas não recebem nenhum calor, nem hora do corte nem na hora de pontear.
    pena eu não ter tirado fotos da funilaria do meu bruto, quando é feito é nítido que o acabamento fica muito melhor.
    outra coisa pra proteger a lata do seu carro, procure por um produto chamado anti ruste em casas que vendem artigos para barco. se não achar, faz o que eu fiz, compra uns 3 quilos de vaselina sólida, uma vela de 7 dias ( vela mesmo, de acender pra santo) põe numa lata velha e derrete a vaselina com a vela, e aplique com pistola qdo a mistureba estiver quente por dentro das caixas de roda, por dentro do teto, parede corta fogo… vai grudar sujeira, mas duvido que apodreça a lata do seu carro novamente enquanto tiver essa capa de vaselina + vela derretida.
      DuKa
      fala marcelo
      cara, no seu uno, voce tem as 3 longarinas (barras) inferiores no cofre? no meu, eu estava sem as barras laterais, somente a central que passa em baixo do carter…
      nao durou 1 mes.. que essa central rompeu no meio.... tem que ter as 3 barras, se nao, zoa tudo..
        cara… coisa mais normal do mundo é uno com dh rachar o suporte... meu uno turbo rachou e num tinha nem 5 anos de uso (intenso huahuahu)
        torre do amortecedor tbm acontece... normal..bola pra frente... madna soldar e pronto
          marcelo pop
          bem, passei no mecanico depois do trabalho e consegui tirar 3 fotos de onde rachou:
          fora isso torceu o assoalho do lado do motorista. o mecanico vai fazer um cordão de solda e repuxar o assoalho pra frente.foi retirado o motor completo, pedaleiras,cartpete pra poder deixar bem limpo e ver a gravidade da situação…
          porém ele falou que nunca mais eu vou poder arrancar forte com o carro... :) na verdade eu mesmo tenho medo de arrancar forte e de repente desprende de novo...
            marcelo pop
            fala marcelo
            não duka, só tem 1 igual o seu tinha…mas uno 1.6r tem os 3???
              Inssurection
              bom, voltando pro brasil vou comecar a restaurar o meu passat.
              deixar apenas a carroceria e fazer 100% impecavel.
              nao vou levar pra nenhum funileiro, vou comprar uma mig ninja, e onde precisar vou cortar o local danificado com disco policorte, moldar a chapa e soldar no lugar.
              volta e meio tiro umas duvidas com um cara aki no japao que restaura algumas preciosidades, e ele me garantiu que isso e o melhor a fazer.
              e outra, eu disse que algumas partes estao com podre como caixa de ar e assoalho e disse que eu pensava em colocar novo, ele falou que nao era pra fazer assim de jeito nenhum. o certo e apenas cortar o local afetado e mexer so ali. pois geralmente quando troca essas partes por completo a chance de enferrujar e muito maior, primeiro pois essas pecas que tem pra vender para carros antigos ja nao sao mais as originais e sao bem mais porcas, e que o tamanho da solda a ser feita sera muiiiito maior, entao a chance de estragar tambem aumenta.
              o negocio e raspar toda a tinta retirar todos os podres e soldar chapas novas na mig ou tig, jatear o carro, aplicar produto antiferrugem ninja, lixar, aplicar fundo fosfatizante, e o resto ja sabe. nunca economizar quando se tratar de materiais. usar apenas os de otima qualidade.
              ahhhh e o principal pra quem estiver fazendo. paciencia. dificil nao e, mas demora pra caralho.
                tazo
                colega não desanima fecha na solda mig , e fasa reforso ou melhor fasa igual aos carros de arrancada trava tudo c/ santo antonio a ai é só alegria e acelerar .
                tem muinto gol que racha tudo ali no tunel abre mesmo ai tem de fechar e soldar bem c/ mig bem + pratico e funcional .
                blz
                  Inssurection
                  oka
                  mas faça e reforço
                  pq fasa e reforso o carro vai ficar meio ruim de portugues :hauhau:
                  owww mal ai mas eh q n resisti :)
                    Maran
                    **nao vou levar pra nenhum funileiro, vou comprar uma mig ninja, e onde precisar vou cortar o local danificado com disco policorte, moldar a chapa e soldar no lugar.[/]
                    se você tem tempo e paciência, é o canal. qualquer peça feita do zero em chapa 18 é melhor que essas latarias escrotas de loja de autopeças, mas tem que saber fazer, e isso não é coisa que vc vai aprender da noite pro dia. já vi um cara fazer um paralamas de jeep willys do zero e ficar perfeito, mas o cara sabia o que estava fazendo e suou a camisa 2 semanas.**
                      Maran
                      isso ae não cola, esse cara sabe mesmo que está fazendo? se for reforçado de verdade não dá galho, refaça onde rachou, arrume fotos das travessas do uno turbo e mande o cara copiar, mas pelo amor de deus faça na mig, se fizer no maçarico qdo apodrecer de novo não terá mais o que salvar.
                        bonamigo
                        a história de nunca mais arrancar forte com o carro é balela, marcelo. eu tive um gol turbinado q rachou tb, chegou a começar a dobrar a parede de fogo. dava pra ver isso onde fica marcado o n° do chassi. o q foi feito é o q o pessoal tá falando aqui. solda mig, pois não mexe tanto na estrutura da chapa (o calor do maçarico afeta demais a chapa), e coloca no gabarito. é importante gabaritar o carro, principalmente se está rachando nas torres tb. se der, faz uns reforços na parede de fogo com chapa 2mm, moldando no lugar: corta um pedaço de chapa, ponteia no carro e vai moldando no martelo mesmo. depois, nos lugares sem tinta, passe um produto chamado wash primer. é um excelente fundo anti-ferrugem, depois fundo pu tinta e boa. procure um latoeiro bom, não solte na mão de qualquer um.
                          DuKa
                          ih mano…
                          relaxa que isso ai nao da nada nao.... os caixas trincam toda hora... passat, tudo...
                          ja vi uns caras que soldaram porcamente na mig, sem saber o que tava fazendo direito... montou o carro denovo e ja saiu acelerar... depois nao vi trincar mais...
                          as barras do uno turbo, eu realmente acho que sao importantes pra vc.... as minhas eu perdi uma lateral, a maior delas.... e é realmente dificil achar pra vender....
                          vou mandar fazer umas, ja que ja sei onde elas tem que ligar...
                            marcelo pop
                            vcs estão me reencorajando…só que ningeum aki ainda me falou que conhece solda mig...será que aki eh tão atrasado assim?
                              marcelo pop
                              ih mano…
                              blz duka…será que tem onde eu encaixar essas 2 no meu 1.6r? vou ver no catálogo se original tem 3...
                              uma coisa que tava pensando seria uma barra estabilizadora igual a do uno turbo...mas no caso do meu motor, o estepe fica por cima da torre...será que tem como adaptar tb?
                                Inssurection
                                maran, mas nao digo fazer pecas inteiras como um paralama.
                                essas partes do meu carro estao impecaveis, oque pega mesmo e uns 2 furinhos na caixa de roda dianteira, 2 furinhos na caixa de ar da esquerda e um furinho no assoalho do motorista.
                                coisa que se cortar um quadrado de 10x10cm e soldar no lugar fica zero.
                                nada tao grande a ponto de ter que modelar do zero.
                                  cara pelo amor de deus assino embaixo noq o maran disse…
                                  manda esse porco fazer o serviço bem feito onde ja se viu nao poder arrancar forte de novo? q isso? faça o serviço 100% reforçe tudo com barras e seja feliz com o carro meu pela sua assinatura ta show o uninho... do contrario se o cara continuar falando q nao pode arrancar forte, troque de mecanico.
                                    Maran
                                    aí sim inssurection, vale a pena
                                    pra quem se animar :o :
                                    http://lista.mercadolivre.com.br/solda-mig
                                      Pellegrino
                                      sei que posso estar falando besteira, mas, depois do reparo feito, eu soldaria umas barras chatas nas chapas que são mais submetidas aos esforços, como a parede corta-fogo e o túnel por exemplo.
                                        fiz esse serviço no meu gts e reforcei o tunel ( cata no meu topico, acho que ta na assinatura, tem fotos. ) ficou muito bom, carro ta com todas as barras dianteiras e agora to fazendo a traseira. ta turbo, deve ta com 300 e poucos hps pelo o que tem, e vem mais.
                                        abs e boa sorte na reforma e vamos ver a uneta em pé de novo
                                          Inssurection
                                          maran esse sera meu primeiro investimento ao voltar para o brasil
                                          uma mig show, ai sim me segurem
                                          sou o tipo de pessoa que pensa da seguinte forma:
                                          antes de mandar alguem fazer o servico, prefiro usar esse dinheiro gasto na mao de obra para fazer um curso, comprar as ferramentas e fazer sozinho.
                                          mesmo sendo mais dificil e tomando alguns tombos assim a gente aprende sem depender da boa vontade dos outros.
                                          ah e a vantagem eh, voce vai realmente saber como o servico estara sendo feito, e nao pagando para muitas vezes o cidadao fazer aquele servico labios suinos.
                                          tudo que aprendi na vida foi assim…...meti a cara....quebrei a cara......mas hoje sei fazer.
