  4. Alguem ja viu esse sistema aqui??
106 Posts 36 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    bom, o cara deve ter visto uma bike de speed e tido essa ideia ai hehe, c usar uma coroa grande e uma catraca pequena…..corre mais kkkk, mas como o turbo eh pequeno, acho q empurra 0,7 sim
      esse tópico trouxe mortos à vida novamente
      **decio benevides
      inssurection
      wsuturbo**
      :parede:
        judagrey
        com kit turbo usado barato do jeito que tem aí o cara perde tempo com essa adaptacao, se fosse um rotor de um scania com + de 80mm até faria cócegas…. agora o cara deve ter gasto + com torneiro com esse projeto do que um kit turbo usado isso sim
        até um supercharger de fiesta de uns 400 pila no ml compensaria mais que essa gambi....
        numa cg até geraria algum tipo de pressao, mas em motor de opala?ta dificil...
        uma duvida, o supercharger de fiesta consegue enxer pelo - 0.4 de pressao em um motor novo 1.6?tipo do clio q trabalha até 6250 rpm só? mexendo nas polias claro
          maurício
          simples resolver esse problema de lubrificação, use óleo interno de tranformador… aqueles de poste mesmo... vida útil sem perder viscosidade de +ou- 100 anos..
          quem já viu um transformador aberto sabe.... pena ser cancerígeno...
            DecioBenevides
            **decio benevides
            inssurection
            wsuturbo**
            :p
            eh verdade hehehe
              Magnarock
              ressucitando :o
              olhem ai, e opinem.
                tem que ver qual a relação de engrenagens q tem ai dentro dessa caixa…
                  ressucitando :o
                  olhem ai, e opinem.
                  caaarra
                  não esconde o ouro não :hauhau:
                  coloca aí mais fotos/specs… foi vc que fez? já instalou?
                    Magnarock
                    caaarra
                    não esconde o ouro não :o
                    sim eu que montei, vou tentar colocar no meu passat. vou colocar uma polia junto com a da bomba d agua dai cada volta que der nessa polia q vai junto com a bomba vai dar 3 voltas na do compressor centrifugo e a engrenagem dentro do compressor vai multiplicar por 10, isso se minhas contas não estiverem erradas, tipo motor a 3000 rpm x 3 da polia junto a bomba x 10 do compressor = 90.000 rpm sem contar que da polia do vira pra polia da bomba d agua aumenta um pouco a rpm. eu montei esse compressor só por causa dessas fotos do opala, meu compressor é algo totalmente caseiro
                      Magnarock
                      umas fotos
                      essa é a polia que vai junto com a da bomba d agua que ira tocar o compressor
                      como ele é por dentro
                        mto bacana cara
                        usou rolamentos cerâmicosó pelos seus calculos o eixo aí vai chegar a quantos rpm (máxima)?
                        lubrificação?
                        não entendi ali o esquma das engrenagens. parece que não se encaixam…
                        eu já pensei em montar um desse, mas depois acabei desistindo. mto fácil a instalação de um compressor desse, não precisa mexer em escape, não precisa desmontar praticamente nada, não precisa de valvula de alívio...
                        [] s
                          Magnarock
                          mto bacana cara
                          lubrificação?
                          [] s[/quote]
                          cara não usei rolamentos cerâmicos, esse é meu maior medo tomara que eles aguentem um tempo já que o compressor não vai ficar sempre ligado só vou usar ele em algum momento dai vo lá e colocco a coreia e ligo novamente o canal da pressurização, calculei mais ou menos uns 216,000 rpm com o motor a 6000 rpm isso c ele não desmancha antes :o , vai ficar cheio de óleo dentro espero que isso aumente a vida dos rolamentos, qualquer dúvida perguntem ai.
                            coitado dos rolamentos, hehehe
                            mantenha-nos informados dos testes…
                            [] s
                              Sarlim
                              cara não usei rolamentos cerâmicos, esse é meu maior medo tomara que eles aguentem um tempo já que o compressor não vai ficar sempre ligado só vou usar ele em algum momento dai vo lá e colocco a coreia e ligo novamente o canal da pressurização, calculei mais ou menos uns 216,000 rpm com o motor a 6000 rpm isso c ele não desmancha antes :humpft: , vai ficar cheio de óleo dentro espero que isso aumente a vida dos rolamentos, qualquer dúvida perguntem ai.
                              esse rolamentos ai vão ver tocha
                              o esquema de lubrificação dos rolamentos voce pretende fazer selado mesmo? ou bypass igual ao caracol?
                              acho que no selado fica bom sim, mas um oleo bem parrudo é bem vindo.
                                fusca84
                                só uma dica, nao use polia de aluminio para acionar o sistema.
                                mande fazer no torno uma de ferro, de preferencia 1020 ou 1045 (aco mais mole, trabalha melhor aonde tem vibracao) e depois de pronta mande nitretar para criar camada superficial dura.
                                polia de aluminio come muito rapido.
                                  magnarock este seu já aparenta ser viável.
                                  a única dúvida virá com relação a durabilidade dessas engrenagens né, vai ter que caprichar num óleo ai pra elas trabalharem banhadas.
                                  imagino que vc fará um bujão nessa capa redonda que cobrirá as engrenagens. faz 2, um em cima e um embaixo, pra vc poder trocar esse óleo com mais facilidade. no início faça essa troca constantemente e analise o óleo, se tem muita limalha de ferro.
                                  coloque um dos bujões com imã, pra reter essas limalhas com ele e não danificar mais.
                                  e vamos que vamos, tá bacana isso, agora precisa funcionar pra ir corrigindo pequenos problemas que poderão aparecer.
                                  e tem que ver também o quanto isso vai roubar do vira.
                                  mas parabéns pela iniciativa ai, e boa sorte :humpft:
                                    []s[/quote]
                                    mas ai sai mais caro, não sai?
                                    acho que nessa fase de desenvolvimento é mais facil fazer de aluminio. depois que tiver as dimensoes dela certinhas, ai manda fazer de um material mais resistente.
                                    isso é, caso a de aluminio seja mais em conta que a outra
                                      essas engrenagens não poderiam ser bem mais generozas nao? não digo em relação as relacoes e sim a largura das peças em sí…
                                        acho que o melhor a fazer na parte de lubrificação, seria usar rolamentos blindados (2rs), rancar a blindagem de um lado, e enxer a carcaça central de graxa.
                                        se ele usar oleo, vai ter q usar um oleo especial (oleo de cambio talvez) e vai ter q lacrar tudo pra não ficar vazando…
                                          sanna10
                                          achei muito legal seu sistema…
                                          vai entrar em que motor??
                                          com esses calculos que vc fez vai dar quanto de pressao??
                                          e por ultimo, se vc puder me falr quanto gastou para fazer isso agradeço..
                                          valeu
