  3. Fotos e Vídeos
  4. Wheeler dealers
Wheeler dealers
36 Posts 10 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    esse adalberto me mata de vergonha…
      é bem o tipo dele, nem pra fazer os lados com a irmã ele ele foi capaz…
        Edu4rdoBR
        show o programa
        algum tradutor pode me explicar quanto eles lucraram na brincadeira? :humpft:
          danielparati
          do baralho esse video ein
          esse carro pqp
          pessoal lembro que certa vez alguem postou aqui um site onde um grupo de caras retauravam carros da ralli alguem tem esse site
          ja procurei pra todo lado e nãoa acho
            é esse aqui:
            http://www.mat.fi/n_index.php
              Edu4rdoBR
              muito bala o trabalho em cima do carro.
              virei fã desse modelo de esprit. eu só prestava atenção nos mais novos.
              a primeira vez que vi foi no filme uma linda mulher
              paguei uma madeira na época
                Edu4rdoBR
                não deu tempo de editar, mas o que é isso?como vem parar essas coisas no br?
                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-867…injeco-mpfi-_jm
                  danielparati
                  é esse aqui:
                  ohh manoo valeuuu :humpft::d:d esse mesmo
                    teve um carro nacional, daqueles fora-de-série, que usava motor lotus 4 cilindros…não lembro se era o hofstetter
                    agora, vamos combinar uma coisa? que desperdício um motor desse numa lancha
                      Mega
                      esse gordim jah apareceu em alguns top gear…
                      esprit... :humpft:
                      http://www.lotusespritworld.com/models.html
                        Mega
                        longitudinally, mid, rear-wheel drive
                        head/ block al. alloy/al alloy. 4 cylinders in line.
                        bore 95.3mm, stroke 76.2mm,
                        capacity 2174cc.
                        valve gear 2ohc. 4 valves per cylinder.
                        compression ratio 80 to 1.
                        electronic breakerless ignition.
                        twin dellorto dhla 45 carburettors
                        garrett t3 turbocharger.
                        boost pressure 9.5psi (0.67bar).
                        max power 215bhp (ps-din) (160kw iso) at 6250rpm.
                        max torque 2201b ft (298 nm) at 4250rpm.
                          Mega
                          engine: four cylinder in-line 2,174cc mid-mounted for valves per cylinder dohc lotus-gm electronic multi-point port fuel injection, chargecooler, garrett tb03 turbocharger deliverss 1 bar (14.2psi) max boost
                          peak power, bhp/rpm 300/6,800
                          peak torque, lb ft/rpm 310/4,800
                            o emme lotus. o cara deu o calote e se mandou.
                            ainda existem uns.
                              M5_E34
                              da próxima vez tire foto da dona tb… :humpft:
                              ai complica, mandam a pulissa atras. e aqui o cara nao foge nao…
                              rapaz, nao era virgem, nao tinha namorado e o irmao nao eh ciumento, alguem vai comer e nao vou nem saber.
                              facinho assim e voce nao pegou? :olhos:
                                facinho assim e voce nao pegou? :humpft:
                                como assim, não pode tirar foto de gente na rua?
                                se fez de gostosa, tentar eu teintei.
                                  M5_E34
                                  nao era na rua, o lotus estava na casa da citada deliciosa cliente…
                                  entao se f… hehehehe
                                    entao se f... hehehehe
                                    ah tá.
                                    é, de facto. :humpft:
                                      Mega
                                      jogava test drive 1 so pcausa da 911 e da lotus…
                                        essa q o adalberto postou foto tá com cara de ser a v8 biturbo mesmo :humpft:
                                          M5_E34
                                          procurando por 635csi e caiu nesse programa tambem.
                                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vd82j6ln9i0"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/vd82j6ln9i0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object></center>
                                          as sequencias eh so procurar.
