  4. [noticia] - obrigatoriedade de abs, airbag e rastreador
67 Posts 21 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    http://www2.uol.com.br/bestcars/colunas3/b257a.htm
    e eu sou meio contra os textos dele, mas fala exatamente sobre o que disse a uns posts atrás.
      não tem fundamento teórico.
      em ruas esburacadas e onduladas o abs pode prejudicar a freada, aliviando quando não é necessário. o abs é um item indispensável na chuva, já no seco é melhor saber usar o freio do que ter abs.
      mas mesmo no seco, em caso da necessidade de uma freiada imediata com a necessidade de desvio de direção, sem o abs é fatal.
      a questao de frear e desviar requer muita experiencia e pratica, sem falar no sangue frio.
      e em estradas lisas, porque nas nossas ruas o abs se torna um problema.
      em tempo: botao on/off pro abs, sempre.
      amigo meu teve problema esses dias, precisou frear em cima pra não bater, o carro tem abs, que foi soltando e freando , e enfiou o carro na traseira do da frente…
        M5_E34
        hoje andei em estradas com gelo com minha transit, simplesmente o abs nao funciona. :humpft:
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          não se engane, o abs é capaz de reconhecer o tipo de piso em que se está… é um algoritimo de controle muito desenvolvido. tanto que nos sistemas modernos, e imagino que sua transit seja assim, ele acaba nem atuando em determinadas circunstâncias.
          abração
            Edu4rdoBR
            comigo também acontece isso,se uma das rodas estiver emcima de sujeira elas travam quando eu freio, seria a falta de ebd?
              streit
              basta ver um comparativo entre o espaço de frenagem de carros iguais com e sem abs..
              o com abs para muito antes. se mesmo com o abs atuando ele bateu, sem, teria sido muito maior a porrada.
              só precisa ficar ligado, pois em carro com abs a tendência é ele socar o pedal de freio de volta. se não sentar a bonita e ficar segurando, pode falhar na frenagem mesmo.
                ele segurou, mas o abs atuou e foi freando e soltando… era lugar ondulado
                eu ainda prefiro controlar o freio no pé mesmo, doque um sensor atuando..
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  no abs do gol eu te garanto que para depois…
                  eheheh, aconteceu o mesmo comigo quando bati ano retrasado… era um local com piso irregular, soquei o pé no freio mas a coisa não parava.
                    streit
                    to falando de carro, não de vw. :humpft:
                      começou :olhos:
                        M5_E34
                        abração
                        eheheh, aconteceu o mesmo comigo quando bati ano retrasado... era um local com piso irregular, soquei o pé no freio mas a coisa não parava.
                        voce falou que o abs reconhece variacoes e depois disse que num local ondulado quase bateu…nao entendi.
                        bem no meu caso, era gelo bem irregular, fora neve, e numa velocidade ate baixa, a situacoes que o travamento eh bem vindo, pelo menos para parar o carro por atolamento.
                          guabiroba
                          tem gente que esquece que o abs só evita o travamento das rodas, não altera a eficiência do freio. aí o cara anda colado no da frente achando que abs é santo milagreiro e embuceta o carro do outro quando freia de repente. o cara tem que manter distância do carro da frente, dar manutenção no sistema e tudo mais que se faz num carro sem abs.
                          agora 100% eficiente ele não é, assim com cinto de segurança não é. tem vários casos de gente que morre por causa do cinto. mas se ele é eficiente em 95% dos casos e mata em 5%, vc vai deixar de usar por causa dos 5%?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            sim, o local ondulado acaba enganando o abs que pensa ser um piso de baixa aderência e acaba liberando os freios (é impressionante como não para).
                            pode ter certeza que foi previsto o máximo de situações para o funcionamento do abs, é um desenvolvimento bem interessante, pelo que me lembro do workshop da bosch na faculdade de engenharia.
                            um amigo que dá instrução de direção ofensiva/evasiva já fez o teste com o corolla dele… no local das aulas marcou uma distância x com o cone... desligou o abs e meteu o pé no freio na marca... blz, não derrubou nada. ligou o abs e ... foram-se os cones.
                            abs não para o carro antes, não é pra isso que ele foi feito e o pessoal não entende. abs é pra você desviar do obstáculo mesmo socando o pé no freio. digo que pra isso ele se presta e muito bem, já me salvou em mais de uma ocasião.
                            muitos dizem que conseguem modular a frenagem em caso de emergência, mas vou te falar, quando vc avista uma criança na porta em que vai bater, só passa pela cabeça para logo porra, por favor . digo por experiência própria, e nessas horas ele acaba sendo interessante.
                              M5_E34
                              tem razao.
                              por isso ainda acho a melhor opcao ele ser desligavel.
                                a frase em negrito resume o funcionamento de um abs…
                                aliás, se não me falha a memória acho q foi a 4r q testou um tempra com e outro sem abs num desses campos de prova a muito tempo atrás...o sem abs parou antes, mas fora da pista, que estava propositalmente molhada....o com abs parou depois, mas conseguiu manter a trajetória e desviar de uns cones na pista
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  :humpft:
                                  e os dementes acham que por terem carros com abs são mais felizes pq freia mais eehehhe.
                                  aliás, carros de competição não costumam ter abs. o único que eu sei que tem é o vectra de endurance da gm…
                                  enfim, se eu tiver a oportunidade de repetir o teste do corolla, dessa vez filmando eu posto pros que não acreditam que com abs para depois.
                                    Mauricio Bozo
                                    se pegar o carro sem abs, e subir no freio, bloqueando as rodas, eu acredito que o com abs pare mais rapido, independente do piso….. mas se pegar o carro sem abs e vir dosando o freio pra nao travar as rodas, ai acho que se consegue parar mais rapido, mas o problema é que na hora do desespero mesmo o cara enfia o pe no freio.....
                                      streit
                                      já que estamos cheios de experts em freios aqui, quero mostrar o vídeo abaixo, em que mesmo um carro sem abs passa reto na curva de uma estrada ondulada.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=75aqe1cd2wk…e.blogspot.com/
                                      e numa situação de baixa aderência do piso, chuva por exemplo, o abs faz muita diferença ao se frear.
                                      e por fim, pra quem ainda insiste em dizer balelas.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=zp40poapdom
                                      talvez o abs possa apresentar falhas numa pista ondulada, mas pelo que acabamos de ver, não o ter nessas condições não muda em nada. pois com os solavancos, a tendência é travar a roda e vc perder o controle da mesma forma.
                                        M5_E34
                                        streit no primeiro video nem com um para quedas iria parar, o cara ta numa velocidade irreal para o trecho, ia se arrebentar de qualquer jeito.
                                        ja no segundo video, claro, eh pista perfeita. e os caras nao modulam sem abs.
                                        sem contar o fato de desviar e frear, isso exige muito treino. e na real, ou o cara freia ou desvia.
                                        a questao eh piso ondulado mesmo, que eh 99% das nossas estradas, onde o abs simplesmente nao funciona, ou aumenta o espaco de frenagem.
                                        quem tem carro com abs sabe, o cara chega a se deseperar, porque o carro solta .
                                        eu continuo achando que o abs vem a somar, nao sou contra, mas defendo que ele tem de se desligavel.
                                          streit
                                          se ele for desligável não adianta. vc nunca vai conseguir ligar a tempo qnd for realmente precisar.
                                          eu nunca tive problemas com abs, mesmo em ruas esburacadas. fico imaginando o quão rápido vc deve estar numa rua esburacada pra dar tilt do sistema. antes do freio falhar o carro se desmonta
