  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.7k Visualizações 1 Watching
    ué, encosta algo?
      ué, encosta algo?
      encosta na pinça.
        particularmente não gosto de espaçadores em rodas… mas dependendo do tipo do espaçador, não deve dar problemas...
        tem fotos pra ilustrar como está o novo sistema? ai agente pode tentar ver outra opção...
          encosta na pinça.
          com o de 6mm encosta?
            eu uso espaçador de 6mm na minha, e ainda usei parafuso original, meio perigoso por não pegar muita rosca… mas até hoje não deu pau
              o problema eh q com espaçadores, vc força mt mais os parafusos…
                eu tbm nao curto nao, mas nao teve jeito. as rodas que vieram no gol sao offset41 e ainda ta precisando de 10mm pra conseguir encaixar. depois com calma vou ver se consifo achar outro jogo de roda, de ferro ( ate pra deixar os slicks montados ) com offset 30 pra nao ter que usar os espaçadores no autodromo.
                pergunto, de et41 para et 30 sao 11mm né? os numeros sao mm certo?
                o coroa tirou o carro do elevador colocando arruelas entre a roda e o cubo, e mediu, tem 8,7mm aprox, entao pra dar uma folga mandei fazer o espaçador de 10mm.
                acredito que o de 6mm nao de, mas nao foi testado nao.
                parafuso maior vou comprar sim, r$5,00 cada
                  espaçador de 10mm é muita coisa hein, vai ficar completamente apoiada no parafuso…
                    por enquanto é isso cara, nao tem jeito… correr atras de rodas para deixar os slicks e andar no autodromo.
                      eu ando com as de ferro do astra, precisei de espaçador de 5mm na frente, mas minha torre é original, entao tem aquele ressalto…atras não precisou
                      não acha facil essas rodas ai ?
                          cara, um amigo tem essas rodas e viu que o offset é maior que as minhas rodas atuais, as do astra sao et49 e as minhas et41. vai ficar pior ainda.
                            po, eu uso ela, e espaçador de 6mm
                              mas tuas pinças devem ser originais né? ou da linha vw.
                              olha os espaçadores:
                                sim, originais, não havia pensado nisso…
                                podia ter pedido pra fazerem uma aba, ali neio, igual o cubo, pra roda apoiar ali...apenas uma ideia...
                                  agora é tarde, foi o que deu pra fazer na correria e acabou que nao peguei o carro hoje.
                                    por via das duvidas, acho que melhora um pouco a segurança e pra facilitar a colocação das rodas/espaçadores, pedi pra colocar estojos no lugar dos parafusos.
                                      o que seria estojo? seria aqueles parafusos q ficam presos no cubo, e prende a roda com porca?
                                        isso, prisioneiros mesmo.
                                          ratón em casa….
                                          motor ta redondo de novo, vai precisar de uma olhada no acerto pq como trocou as 8 valvulas e regulou os tuchos ( estavam com muita folga, o cunha nao montou o motor no carro ) o comando ficou mais brabo hehe mas qdo colocar o intercooler do bora no raton a gente ve isso.
                                          fiz a barra traseira ligando as torres.
                                          e coloquei as ancoras para os otds, agora nao preciso mais do paraquedas.
                                          abs a todos, e que venham os otds.
