  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 206.7k Visualizações 1 Watching
    eu tbm nao curto nao, mas nao teve jeito. as rodas que vieram no gol sao offset41 e ainda ta precisando de 10mm pra conseguir encaixar. depois com calma vou ver se consifo achar outro jogo de roda, de ferro ( ate pra deixar os slicks montados ) com offset 30 pra nao ter que usar os espaçadores no autodromo.
    pergunto, de et41 para et 30 sao 11mm né? os numeros sao mm certo?
    o coroa tirou o carro do elevador colocando arruelas entre a roda e o cubo, e mediu, tem 8,7mm aprox, entao pra dar uma folga mandei fazer o espaçador de 10mm.
    acredito que o de 6mm nao de, mas nao foi testado nao.
    parafuso maior vou comprar sim, r$5,00 cada
    espaçador de 10mm é muita coisa hein, vai ficar completamente apoiada no parafuso…
      por enquanto é isso cara, nao tem jeito… correr atras de rodas para deixar os slicks e andar no autodromo.
        eu ando com as de ferro do astra, precisei de espaçador de 5mm na frente, mas minha torre é original, entao tem aquele ressalto…atras não precisou
        não acha facil essas rodas ai ?
            cara, um amigo tem essas rodas e viu que o offset é maior que as minhas rodas atuais, as do astra sao et49 e as minhas et41. vai ficar pior ainda.
              po, eu uso ela, e espaçador de 6mm
                mas tuas pinças devem ser originais né? ou da linha vw.
                olha os espaçadores:
                  sim, originais, não havia pensado nisso…
                  podia ter pedido pra fazerem uma aba, ali neio, igual o cubo, pra roda apoiar ali...apenas uma ideia...
                    agora é tarde, foi o que deu pra fazer na correria e acabou que nao peguei o carro hoje.
                      por via das duvidas, acho que melhora um pouco a segurança e pra facilitar a colocação das rodas/espaçadores, pedi pra colocar estojos no lugar dos parafusos.
                        o que seria estojo? seria aqueles parafusos q ficam presos no cubo, e prende a roda com porca?
                          isso, prisioneiros mesmo.
                            ratón em casa….
                            motor ta redondo de novo, vai precisar de uma olhada no acerto pq como trocou as 8 valvulas e regulou os tuchos ( estavam com muita folga, o cunha nao montou o motor no carro ) o comando ficou mais brabo hehe mas qdo colocar o intercooler do bora no raton a gente ve isso.
                            fiz a barra traseira ligando as torres.
                            e coloquei as ancoras para os otds, agora nao preciso mais do paraquedas.
                            abs a todos, e que venham os otds.
                              cara não quer vender sua roda estepe pra mim?
                                troco por uma de ferro aro 15 4 x 100.
                                  mp
                                    Pellegrino
                                    gili, tem como vc tirar fotos da fixação da barra? como vc fez? soldou ou aparafusou?
                                      tirei fotos mas nao especificamente da fixaçao, mas ta com parafusos.
                                        Pellegrino
                                        valeu :ppteam:
                                          devagar e sempre…. terminando de pagar esses ultimos ups que nao tava previstos mas aproveitei que o carro foi pro velho pra fazer ( distancia é foda)...
                                          vou tentar colocar o booster de novo. nao conseguimos pq coloquei uma mola bem dura na wastgate e sem parafuso da os 1.1bar que to andando atualmente e meus bicos só suprem ate 1.2 ( com uma margem ). pra colocar booster de 1.1 pra 1.2 é melhor nao montar, foi o que fizemos.
                                          vou trocar a mola para a antiga ( que tava qdo a wast tava no bora ) que sem parafuso dava 0.5bar. estou pensando em deixar com 0.8bar e 1.2bar, mas to na duvida se essa mundança para uma mola mais mole vai prejudicar a pegada da turbina, uma vez que vai ficar mais facil dos gases empurrar a valvula da wastgate.
                                          mais tarde quem sabe nao junto grana pra comprar um cambio mais forte e arrumo mais vazao dos bicos pra subir pressao, por enquanto nao vai passar dos 1.2bar nao.
