  4. Qual dosador usar?
Qual dosador usar?
33 Posts 8 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    bem errado, pra te falar a verdade
    hehehehehe
      gordinho
      hehehehehe
      tipo????
      hehehe
        pressao de combustivel caindo assim?
        pra comecar a progressao pra meter 7bar c/ 1 de turbo ja ta errada ou entao o retorno ta pequeno e ta dando tanta pressao assim.
          com hpi eh phoda mesmo…
          meu carro tb tava fazendo isso. ai retrabalhei ele, e agora ta bala.
          inicial de 2 bar. com 1,5 bar fica com perto de 5 e com 2 bar de turbo vai perto dos 7 bar. menos q isso de delta não consegui, mas ficou mt liso dessa forma.
            adriano, seu hpi tem regulagem tb na entrada de ar? no meu consegui deixar com um delta perfeito usando um regulador na entrada de pressão.
            1,8 bar inicial nos bicos, e sobe praticamente desse jeito com a pressão do turbo, indo a 3,5 bar com 1,3 de turbo.
              o meu não tem, por isso foi canseira… ai fechei a entrada com estanho, e fui furando de acordo com o que precisei. no final acabou ficando mt bom com uma broca 100... menos que isso eu tinha q estancar o delta, e ai subia mt a final.
                AndreScarazzato
                qual flauta devo usar com esse dosador? abçs
                  a pergunta nao é que flauta usar com o dosador e sim qual flauta vai alimentar o que seus bicos pedirão
                  :humpft:
                  mas o padrão tem sido usar flauta com 1/2 interna que garante uma boa alimentação.
                    edney
                    esse dosador bpower tem mais vazão que o dosador do tempra turbo?
                      sim. pra vc ter ideia as conexoes sao de 1/2 .
                        edney
                        pq é assim bixo…. eu uso o do tempra e uma bomca da dinamica, gti ligth, q quando ligo meu carro, desligando o cano do vacuo do dosador, a pressao vai pra 3,6, desligo o motor, cai pra 3... ou seja... o dosador ta restringindo...
                        ja testei por direto num baldo o retorno... mesma coisa...
                        esa bpower é 1/1?
                          AndreScarazzato
                          :humpft:
                          pelo regulamento as manguerias que levam ateh a flauta tem q ter 8mm de diamtro interno.. nao tem problema a flauta ser de 1/2? abçs
                            esa bpower é 1/1?
                            o bpower é 1:1 sim.
                            o que o pessoal tem feito é usar mais de um dosador de tempra quando restringe. mas pra rua, se vc partir pra usar mais de um, melhor pegar um desse da belquip.
                            isso gera muita discussao, mas nao tem.
                            o regulamento diz só até a flauta. dela pro dosador e retorno do dosador pro tanque nao fala nada.
                              edney
                              yeah yeah valeu fluff, segunda feita vou estar pedindo o meu… eu só achava hpi de alta vazão
                                AndreScarazzato
                                mais o retorno eh melhor fazer de 8 mesmo? ow rola o retorno ser maior q a linha de entrada? valew fluff c tah raxando comigo
                                  depende de quanto combustivel vai chegar.
                                  pra usar essas bombas punk (weldon 2345, aeromotive pro series, etc) ou mecanica (nao a mecanica convencional e sim de competicao), é bom usar pelo menos 1/2 pra conseguir dar vazao ao grande volume que elas empurram, senao sua pressao vai sempre ficar alta.
                                  mesmo pra 3 de gti eu sempre usei esse da belquip com 1/2 de retorno e nunca tive problemas com regulagem de pressao. nao sei te falar se com 8mm vai dar alguma restricao pra 3 de gti.
                                    douglas_hrs
                                    talvez suas bombas nem de conta de alimenta os 4bicos de 160lb … isso se vc usar eles todos.. ou seja, é um desperdicio de bico..
                                    usa o regulador de pressão original do cabeçote, ou senão o do tempra turbo, ou um outro que trabalhe como os originais.. esqueça hpi se quiser uma coisa correta e bem feita..
                                      edney
                                      comprei o regulador bq power, hj o torneiro esta fazendo as conexões de engate rapido, a noite vou montar e vou postar aqui como se comportou…
                                        edney
                                        para a minha aplicação, o resultado é reprovado, mais detalhes no tópico problema bomba gti ligth da dinâmica
                                          showgan
                                          tambem pretendo usar o dosados da belquip….
                                          usarei bicos de 4 x 160lbs e 4 x 100lbs..... pra tudo pretendo colocar 2 x bombas de gti.....
                                          a tubulação farei toda de inox em 1/2 .....
                                          pergunto:
                                          • o acerto do dosador é o mesmo (referencia)?
                                          • duas bombas de gti dariam conta do recado?
                                          nota:
                                          trata-se de uma mecanica ap 1800 com bloco aumentado com pistoões de 83,50mm, usarei corpo de borboletas de 4 x 50mm e turbina hx-40.
