  4. Gol trend 1.6
Gol trend 1.6
14 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    claro sushiman
    você (pelo qeu me lembro), tinha um câmbio médio nem tão curto e nem um ps da vida, então estava no meio termo.
    como você diminuiu drasticamente a relação o carro vai usar outra configuração para ficar supimpa :hauhau:
    meu pv de 3:89 ta curto, vou montar um ps ou algo do tipo, to perdendo muito a faixa de torque por estar trocando de marcha muito rápido.
      meu cambio era ps cara.
      mas o engraçado eh q mudou todo o acerto… até a regulagem de lenta...
      to achando que alguem entro no meu carro e futucou na ie...
      mas de qq forma não gostei desse cambio nem a pau... mt curto...
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        ah ta…
        bom, então taí o problema saiu de um cambio longo e entrou num cambio curto...
        cambio curto é um desgraça pra turbo fase ii~iii :lol: :hauhau:
          pois eh…
          agora se eu quiser manter 140, não tem como a turbina não entrar... a economia vai pro chapeu na pista agora...
          apesar q aparentemente na cidade ele ficou mais economico...
            isso de a pegada vir mais tarde é normal qdo a relação é mais curta, tem q mecher no acerto e mesmo assim as vzs não tem jeito, só trocando a turbina hehehehe pior q é sério :hauhau:
              eu continuo batendo na tecla, turbo soprando a pressurização e consumo nao tem nada a ver. num carburado isso pouco influe, num injetado menos ainda. não interessa a pressão na saida do turbo mas sim o quanto o motor realmente esta admitindo de mistura.
              se fosse assim tava fudido, tanto a alcool quanto a gasolina de cambio pv, sempre ando na estrada de turbo pressurizado ( 140…150... mas pouca abertura de borboleta ) nem por isso tenho consumo ruim...
                isso é reflexo de se medir a pressão antes das borboletas. mede-se a pressão local , e não a pressão efetiva real do coletor de admissão. mtas vzs o coletor mal está recebendo pressão, mas o manômetro ja indica carga.
                  bom ficou mais xoxo agora, vou religar o avanço a vacuo, e soltar mais giro no motor, tava limitando bem ele, e não tava deixando passar de 7k… vou voltar a girar 8,5k.
                  assim deixo a fase aspro mais esperta, e em alta a turbina empurra bonito, talvez até adiantar um pouco o comando...
                  fabio, meu manovacuometro está ligado a borboleta, então sei exatamente quanto de vacuo/pressão está entrando no motor...
                    hernani.vila
                    câmbio de gol 1.6, g3 ou g4, normalmente é do modelo px . é um cambio bom pra carro original ou com turbo levinho… relação intermediária entre os pv (mais curtos, igual dos 1.8 / gts) e os famosos ps.
                      parece um px sim.
                      ja fiz um acerto melhor pro carro.
                      incrivelmente, tive q dar mais ponto em baixa pro carro ficar gostoso…
                        Milho
                        no meu g4 power veio um cambio bem longo.
                        na carcaça tem um monte de numero, uns codigos de barra doidos mas nao fala nada sobre o modelo.
                        mas creio ser aquele px com diferencial 3.88, igual dos gols 1.6 bola.
                          certeza q não eh milho, mt curto cara. se fosse um px com diferencial longo, o carro teria ficado mt bom.
