  3. Classificados
  4. (venda) peças performance - godones racing equipment
292 Posts 45 Posters 117.2k Visualizações 1 Watching
    sleep
    ah esqueci de dizer, o motor é um 2.0 e o bloco tem aqueles injetores de oleo por baixo dos pistoes
      gdelnero
      qto esta saindo pistao pra gm 16vó std
        Godones Motorsports
        opaaaa, fiz tudo e esqueci aqui..huauahua
        mp´s respondidas :hauhau:
          Godones Motorsports
          uiaa… esqueci de falar
          pessoal tbm temos pistões afp pistons..mel na chupeta...
          e tem coisa boa pra vcs neste final de ano :hauhau:
          ap-vw ar e blablabla..rs
          abraxxxxxxx
            Mineiro
            vc tem pistões forjados para o motor sevel da fiat de medidas 88mmêsei que usam esses pistões nos fiat 128 na argentina,lé esse sevel é 1.3 dai eles usam o vira do 1.6 com esses pistões de 88mm.
              Godones Motorsports
              fala mineiro, blz?
              tenho sim cara add msn [email protected] q te passo mais coisa.
              abraxxxxxxxxxx :humpft:
                paulom
                ola
                bicos siemens deka 60lbs 630cc alta impedancia
                tem ?
                obrigado
                  Godones Motorsports
                  ola
                  tem ?
                  obrigado
                  boa tarde paulo, tudo bem?
                  cara..hummm dificil ter a pronta entrega bicos de alta. porem segunda feira vou ver o que posso estar lhe oferecendo, ok?
                  qualquer coisa add no msn: [email protected]
                  abrax e tenha um bom fds :coisatriste:
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    vc tem biela e pistão forjado p/ moto titan 150cc akele kit q aumenta a cilindrada tem comando qual graduação e valor?
                      Godones Motorsports
                      (atualização: 17/01/2009)
                      chegouuuuuuuu…
                      blow off r$ 260,00
                      coletor pulsativo em cima ap r$ 154,00
                      coletor descolado ar direção ap r$ 150,00
                      coletor mono ap r$ 140,00
                      válvula de alívio comum r$ 110,00
                      válvula de alívio aletada r$ 160,00
                      válvula de alívio super flow r$ 260,00
                      dosador hp r$ 96,00
                      dosador hpi r$ 96,00
                      alavanca de câmbio r$ 70,00
                      coxim lateral r$ 65,00
                      coxim frontal r$ 35,00
                      bucha de bandeja r$ 65,00
                      válvula de prioridade r$ 50,00
                      dosador hp super flow r$ 160,00
                      dosador hpi super flow r$ 160,00
                      corpo de borboleta r$ 250,00
                      throttle body 2 bicos r$ 500,00
                      throttle body 4 bicos r$ 550,00
                      dosador hp pequeno r$ 50,00
                      bucha do agregado de alumínio r$ 65,00
                      válvula de prioridade turbo original r$ 85,00
                      coxim de câmbio de alumínio r$ 50,00
                      muflas 2e/3e r$ 80,00
                      reparo da vávula de alívio r$ 25,00
                      polia regulável ap r$ 80,00
                      polia do vira ap r$ 45,00
                      bicos: 120, 160, 211, 225, 270 lb/h coming soo
                        Godones Motorsports
                        _boa tarde piloto, tudo bem?
                        (kit forjado) tenho sim, mas infelizmente sua cotação poderei te respoder 101% só segunda-feira, tudo bem?
                        pois neste momento estou sem minhas tabelas aqui.
                        (comando) também disponho de comandos, mas infelizmente não tenho demais graduações, apenas uma: • cg150 adm:285 levante: 5,50 esc: 274 levante: 5,00: r$240,00
                        segunda sem falta te mando sobre a linha forged para motos
                        abraxxxxxxxx e tenha um ótimo fds. :coisatriste:_
                          djhenrique
                          por um acaso vcs têm jogo de pistões do tempra stile turbo?? pode ser forjada tb…rsrsrs
                          não encontro em lugar algum...
                          valeu...
                            Godones Motorsports
                            valeu...
                            boa tarde henrique, blz??
                            agora sei quem é nos e-mail..rs
                            te respondi tudo por lá…
                            se precisar de algum pode chamar aqui ou msn: [email protected]
                            abraxxxxxxxxxx :ppteam:
                              Godones Motorsports
                              tio kit forjado titan 190cy (pistão, pino, trava, anél) r$ 560,00 (pode usar com bielas originaisl. caso queria esse kit com bielas forjadas add + r$ 400,00
                              kit forjado titan 225cy (pistão, biela, pino, trava, anél) r$ 1.025,00
                              kit forjado titan 245cy (pistão, biela, pino, trava, anél) r$ 1.080,00
                              comando racing 310° r$ 250,00
                              qualquer coisa só chamar :ppteam:
                                godão, coloca foto dessa polia regulavel aí, e se é de ap :ppteam:
                                  Godones Motorsports
                                  mas é um kct te agulha mesmo…
                                  tio to achando não..pera que assim que eu achar vou postar aqui pra vc, fique ligado bemm em breve, ok?
                                  abraxx e mal mesmo, to procurando aqui. (tu vai gosta..rs)
                                  abrax
                                    Godones Motorsports
                                    tioooooooooooooooo mal a demora…. já era para ter colocado, mas tava punk..ve ai :ban:
                                    espero que goste..rs
                                      diferente a polia, mas quem fabrica? é resistente mesmo? nao vai quebrar esses parafusos tipo arlem ?
                                      tem dela preta? ou so essas 3 cores?
                                      godao, nao esquece da roginha binno b850 :ban: 15x7 achei 2 no ml mas os caras nao enviavam nem a pau pra outro estado e estavam zeradinhas :ppteam:
                                        Godones Motorsports
                                        godao, nao esquece da roginha binno b850 :hauhau: 15x7 achei 2 no ml mas os caras nao enviavam nem a pau pra outro estado e estavam zeradinhas :aaf:
                                        sim sim são em aluminio, top, não vai querbar isso te garanto mesmo
                                        é um rapaz que faz peças para outras pequenas empresas :ban:
                                        tenho ela nas cores: polida/ vermelha/ azul/ laranja.
                                        mas posso fazer uma preta para vc :ppteam:
                                        peça tenho pronta, só mando pinta ^^
                                        quer? rs
                                          uai godão, fecha nos r$80 com frete pac aki pra casa? se for ta fechado, ai pode ser a polida memso, pq ai combina com a barra antitorção e o reservatorio de oleo.
                                          e aí? :ppteam:
